Topic: Projet couveuse (Read 3811 times) previous topic - next topic
tk5ep
Bonjour,
Je suis en train de me faire une couveuse pour cellules royales d'abeilles.
La température de consigne est de 35 °C à +/- 0,5 °C. Une autre température de 25 °C est également prévue.
J'ai réalisé le prototype autour d'un Pro Mini et un afficheur LCD.
Le corps de chauffe est réalisé avec 2 résistances de puissance fixées sur un radiateur de processeur de PC avec le ventilateur.
Le capteur de température et d'humidité est un DHT22.
J'ai écrit le sketch qui gère tout la bazar, et tout fonctionne correctement. (PWM, alarmes, affichage, etc...)
J'ai prévu 4 vitesses de ventilo + 4 puissances de chauffe ( 25, 50 75, 100%) par PWM
Je vais commencer la réalisation de l'enceinte de la couveuse en assemblant du polystyrène de 30mm d'épaisseur.
Mon interrogation est sur le timing de mise en et hors service du chauffage et du ventilo (il tourne en permanence à 25 %) pour obtenir une bonne régulation.
Y a t-il une méthode pour ne pas trop galérer et chercher par tâtonnements ? J'ai, en attendant d'avoir réalisé la couveuse, mis la sonde + chauffage dans une boîte à chaussures et je suis trop souvent en dépassement de la température max (35,5 °C).
Je n'ai pas prévu de moyen de faire baisser la température par extraction d'air  par exemple, au risque d'avoir trop de déperdition...
PS : Je n'y connais RIEN en thermique !
D'avance, merci.
Patrick.
infobarquee
#1
Apr 14, 2016, 09:30 am Last Edit: Apr 14, 2016, 10:23 am by infobarquee
bonjour,
si tu veux une bonne régulation de la temp, change par une dallas style 18b20.
après regardes hysteresis arduino
EDIT :
au lieu de mettre des résistances sur radiateur, mets une résistance souple.
l'avantage est que lorsque la résistance est coupée en alim, elle ne chauffe presque plus, alors qu'avec des radiateurs, la chaleur est accumulée et continue de se dissiper.
AUCUNE AIDE PAR MP
68tjs
Le DHT22 est très bon
Aux dernières nouvelles Aosong utiliserait le même capteur que celui que le 18B20 utilise. :smiley-mr-green:
En plus le DHT22 (Am2302) à l'hygrométrie.
 C'est le traitement numérique qui diffère entre les 2 produits.
La thermique c'est lent et il faut anticiper pour éviter les dépassements, surtout si tu ne prévois pas de système de refroidissement.
Il y a les techniques PID avec lesquelles il faut réussir à trouver les bons coefficients. Des bibliothèques existent pour Arduino.
Je ne suis pas non plus un spécialiste en thermique mais peut-être que la simple exploitation de la vitesse de variation de température suffit.
C'est déjà faire le"P"  de proportionnel (gain) et le  "D" de dérivée (vitesse) , il reste le "I" de intégrale)
infobarquee
Quote
bon a savoir ;)
surtout que je suis en train de me faire une nouvelle couveuse, car les deux sont pleines et je sais plus trop ou mettre les oeufs :(
AUCUNE AIDE PAR MP
68tjs
#4
Apr 14, 2016, 11:25 am Last Edit: Apr 14, 2016, 11:34 am by 68tjs
Jette un coup d'œil ici :
http://sigrok.org/wiki/Protocol_decoder:Am230x
Si on veut être rigoureux l'information n'a été confirmée officiellement que pour l'AM2303 : ce qui devait coincider avec la sortie de ce modèle
Sigrok n'a pas actualisé ses décorticages mais il y a peu de risques qu'Aosong n'ait pas uniformisé ses approvisionnements (sauf raison de coût).
En cas de doute un décorticage s'impose : à 2€ le bout c'est acceptable par contre je l'avais fais avant de découvrir ce site sigrok et c'est ch***t, tout est noyé dans une mousse bizarre.
rjnc38
#5
Apr 14, 2016, 11:28 am Last Edit: Apr 14, 2016, 11:33 am by rjnc38
Bonjour Patrick,
peut être que tes seuils de 25% sont encore trop importants pour le volume a chauffer, y a t'il une raison pour ne pas faire du PWM en 0-100% sur la chauffe ?
Quote
pour un PID il y a une méthode qui consiste a mesurer la réaction du système a un echelon en boucle ouverte (j'avais appris ça dans ma jeunesse) et a partir du tracé on détermine le gain statique ... et de la les coef du PID
un lien
jfs
Tu peux m'en envoyer.... j'ai toujours ma couveuse à remplir pour 6 oeufs :smiley-lol:
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
infobarquee
héhéhéhé
ca m'aurait étonné que tu pointe pas le bout de ton nez la dessus :)
là, je recherche une armoire réfrigérée hs pour faire une grosse couveuse avec porte vitrée.
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
infobarquee
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
#10
Apr 14, 2016, 12:12 pm Last Edit: Apr 17, 2016, 07:54 am by Jean-François
Pas vraiment d'exemple à te donner... mais une cave à vin est tempérée (donc je suppose un minimum isolée) et en général ceux qui se paye du bon vin aime bien qu'on puisse voir les bouteilles donc en général la porte est vitrée :-)
Regarde si tu as un fournisseur d'équipement de ce type dans ta région, de temps en temps ils en mettent à la benne.
Pour la mienne j'ai utilisé des ampoules halogènes 12V en // dont je fais varier la température en pwm (elle ne chauffe pas à 100%), je fais une chauffe d'un volume d'air dans une boite puis une fois la Tº atteinte, je coupe et je fais passer dans le volume qui contient les oeufs avec un ventilo.
J'ai un capteur de Tº dans chaque volume et chacun peut arrêter la chauffe. La consigne de Tº max dans le premier volume est légèrement supérieure à la température désirée dans le volume principal.
J'ai une température stable au 1/10ème de ºC.
Cette année je vais probablement rajouter une ventilation forcée pour faire chuter la Tº en cas "d'accident"... l'année passée, le soleil sur la couveuse m'a tout fait foirer.
infobarquee
faut pas mettre une couveuse en plein soleil non plus ;)
j'ai demandé à plein de potes qui ont des bars, mais personne n'a ca en HS.
j'attends une réponse pour une armoire double porte, mais où je vais mettre ca encore?
tu as eu mes tofs?
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
héhéhéhé
salut IB
porquoi ne pas partir plutot d'une simple refrigerateur HS (beaucoup plus facile à trouver) , decouper la porte à la tronçonneuse e t lui coller une vitre  ?
infobarquee
déjà testé et pas top, souvent les joints sont hs aussi a force d'ouvrir et fermer la porte.
donc on chauffe les moineaux ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
