Topic: problema software lc (Read 2107 times) previous topic - next topic
wirefree
salve , ho un problema con lcd arduino uno 16x2 ho acquistato,, IIC / I2C Modulo Interfaccia Seriale Per Display lcd 1602 arduino , per togliere  una marea di fili , ho attaccato i fili come da manuale  ho inserito il software ma in arduino non compare  nessuna scritta solo la prima riga  con 16 quadratini, c'è qualcuno che  ha avuto il solito problema. grazie
allego il software
Quote
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Test Display I2C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Versione 1.0");
cyberhs
Che sigla ha l'integrato sul modulo I2C?
gpb01
... oppure ... un link al modulo che hai acquistato ?
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
wirefree
si scusate è il linke del modulo che ho acquistato
wirefree
è possibile che machi questa libreria   < LCD.h  > , non la trovo su internet
nid69ita
#5
Apr 16, 2016, 08:28 pm Last Edit: Apr 16, 2016, 08:32 pm by nid69ita
Quale link ? Non hai messo nessun link !
Comunque, con la libreria I2C non è che colleghi i 4 fili e tutto è okay.
I2C vuole sapere l'indirizzo I2C del dispositivo, inoltre NON tutti i modulini I2C sono configurati allo stesso modo.
Se il venditore non ti dice qual'è l'indirizzo I2C puoi scoprirlo con lo sketch I2CScanner
my name is IGOR, not AIGOR
wirefree
ok grazie ora provo a contattare il venditore per farmi dare l'indirizzo 12C
questo è il like dove lo  acquistato  :
  http://www.ebay.it/itm/182061123898?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
grazie del vostro aiuto
wirefree
con il programma i2c scanner mi da questo risultato:
scanning...
No I2c devices found
fratt
hai usato i pin giusti? che arduino usi?
gpb01
Non è specificato se il modulo comprende le resistenze di pull-up che, ti ricordo, sono OBBLIGATORIE sul bus I2C. Le hai messe ?
QUI un tutorial su detto bus.
Guglielmo
cyberhs
Da quanto appare nella foto, l'IC è il PCF8574 che di default ha indirizzo 0x27.
Se lo scanner I2C non trova l'indirizzo, vuol dire che i collegamenti non sono giusti:
SDA   A4
SCL   A5
VCC  +5V
GND  GND
SukkoPera
Meglio ancora se usi gli appositi pin SDA/SCL se hai una scheda R3.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
wirefree
cerco di rispondere alle vostre domande , inazitutto  grazie del vostro supporto,
uso arduino uno compatibile
i collegamenti su arduino erano invertiti, "scusate la mia distrazione", infatti ora con lo sketch I2CScanner da come risultato 0x27
le resistenze sul bus sda e scl non lo messe
il risultato è lo stesso , si vede la prima riga con 16 rettangoli  neri e si accende e si spende la retroilluminazione
lo   sketch  che utilizzo è questo:
Quote
#include <Wire.h>
// Imposta l'indirizzo del display a 0x27 con 16 caratteri per 2 linee
  lcd.init();// inizializza il display
  lcd.backlight();//accende la retroilluminazione
  // Scrittura dei testi sul display
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("1234567812345678");
  delay (1000);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("ABCDEFGHILMNOPQR");
  delay (1000);
  lcd.print("8765432187654321");
  delay (1000);
  lcd.print("8888888888888888");
  delay (1000);
wirefree
aggiornamento : ho provato a mettere  i due resistori sul bus sda scl ,  viene consigliato resistori da 1800 ohm,
io avevo a disposizione 2000 ohm , ma il disconso non cambia
nid69ita
#14
Apr 17, 2016, 11:54 am Last Edit: Apr 17, 2016, 12:08 pm by nid69ita
1. quale Liquid_Crystal_I2C hai scaricato ?   Io uso quella di malpartida.
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
2. quando passi l'indirizzo 0x27, e la dimensione, poi ci sono altri parametri da passare se il modulino collega i pin del chip PCF8574 in maniera non "standard" o come la libreria se lo aspetta.
Io ho 3 moduli simili al tuo e due usano pin collegati in maniera diversa.
Uso libreria diversa, quindi scrivo:
nella setup:   lcd.begin(16,2);        (la dimensione la dichiari nella begin)
poi per uno di quei moduli scrivo:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
mentre per l'altro
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);  // mjkdz module
