Topic: problema software lc (Read 2132 times) previous topic - next topic
SukkoPera
Infatti, prova TUTTE le varianti che trovi qua: https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
wirefree
ciao nid69ita ,  ho scaricato  la libreria dal linke consigliato da te :NewliquidCrystal_1.3.4.zip
con questo sketch :
Quote
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define   CONTRAST_PIN   9
#define   BACKLIGHT_PIN  7
#define   CONTRAST       125
  // Switch on the backlight and LCD contrast levels
  pinMode(CONTRAST_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BACKLIGHT_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(BACKLIGHT_PIN, HIGH);
  analogWrite (CONTRAST_PIN, CONTRAST);
  lcd.begin(16,2);               // initialize the lcd
  lcd.home ();                   // go home
  lcd.print("Hello, ARDUINO ");
  lcd.setCursor ( 0, 1 );        // go to the next line
  lcd.print (" WORLD!");
la retroilluminazione ora è perfetta , ma   tutto come prima
nid69ita
Ho completato ora mio post precedente.
Prova: LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
a me funziona ed è quello che suggeriscono al link che ti ha dato @Sukko
my name is IGOR, not AIGOR
wirefree
vi faccio sapere, vediamo se riesco grazie ancora
wirefree
scusate non sono molto esperto mi sono perso potete corrreger voi il software inserendo le istruzioni nel modo corretto mi da errrore e non me vengo fuori :
Quote
di nuovo grazie della vostra pazienza
nid69ita
Code: [Select]
#include <Wire.h>
{ pinMode(CONTRAST_PIN, OUTPUT);
void loop() {}
wirefree
non trovo su internet il download di questa libreria #include <Wire.h>  su le librerie di arduino non c'è
gpb01
#22
Apr 17, 2016, 02:07 pm Last Edit: Apr 17, 2016, 02:08 pm by gpb01
Certo che non la trovi per il "download" ... è di base e fa parte delle librerie del "core" di Arduino e la trovi in /hardware/arduino/avr/libraries/Wire/ ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
nid69ita
#23
Apr 17, 2016, 02:16 pm Last Edit: Apr 17, 2016, 02:24 pm by nid69ita
Aggiornamento:
la libreria ufficiale https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C
nell'IDE 1.6.8 da scaricare attraverso il gestore librerie, mi funziona con i moduli I2C standard.
Quindi, invece di usare la NewLiquidCrystal di Malpartida, e dando quella sfilza di parametri LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
va benissimo quella ufficiale con un semplice LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  e poi lcd.init() nel setup
Se invece il modulo I2C non è standard (io ne uno con marchio mjkdz) allora usare lib di Malpartida che permette di dare parametri diversi. La lib ufficiale NON accetta parametri diversi !!
wirefree
non è nel librerie di arduino  molto probabilmente lo tolta  per fare qualche altro programma , in quanto  andava in contrasto se non ricordo male con altre librerie
nid69ita
La wire viene fornita con l'IDE e non stà assieme alle altre librerie.
Parliamo di IDE 1.6.8 poi se usi altro IDE dillo.
gpb01
#26
Apr 17, 2016, 02:30 pm Last Edit: Apr 17, 2016, 02:33 pm by gpb01
... se lo hai fatto hai SBAGLIATO ... vai nell'area download e riscarica l'ultima versione completa dell'IDE ed installala ... e NON toccare quello che è dentro l'IDE.
E se ci sono conflitti ... è quello che va in conflitto che è sbagliato/obsoleto, NON quello che c'è all'interno del IDE che è necessario (... l'unica che si può cancellare è la RobotIRremote ... che va tolta se si usa la IRremore completa).
Guglielmo
wirefree
aggiornamento
grazie gpb01 , la libreria era dove a detto lei ,/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/ , o dovuto pero inserila nelle librerie di arduino  per fargliela vedere,  ora FUNZIONA il tutto , :)
di un nuovo  grazie per la vostra pazienza e disponibilità nid69ita ,SukkoPera, gpb01
devo risolvere un altro disagio, datemi un suggerimanto se esiste la soluzione  il monitor  ha i pin maschio
cosi  il uguale convertitore seriale  lo devo montare in una basettta per semplificare , c'è degli attacchi in
commercio femmina - femmina  per unire i due componenti
brunello22
Certamente che esistono
http://www.ebay.it/itm/Strip-Line-singola-fila-femmina-femmina-FF-passo-2-54mm-40-pin-2-pezzi-/331450372822?hash=item4d2bfb52d6:g:QNUAAOSwYGFUuBrC
gpb01
.... o dovuto pero inserila nelle librerie di arduino  per fargliela vedere,  ora FUNZIONA il tutto , :)
NO, NON va bene ... se selezioni la corretta "board" la DEVE vedere dove si trova, altrimenti è sintomo che il tuo IDE è male installato o c'è qualche cosa che NON va.
Non si può cambiare di testa propria, senza sapere quello che comporta, la posizione di librerie ...
... se è stata messa li c'è un motivo ben preciso e NON va assolutamente messa nella cartella delle librerie "generiche".
Ripeto il consiglio, scarica l'ultima versione dell'IDE e usa quella SENZA andarci a mettere le mani dentro, o ...
... prima o poi avrai problemi e non capirai perché !
Guglielmo
