Topic: MSC UDP Port 6004 lauschen und auf Display ausgeben (Read 2423 times) previous topic - next topic
michael_x
Quote
wiso werden die Daten wenn Sie in einen Sting übergebenwerden auf 3 Buchstaben "Gekürzt"?
char buffer[24] = "ABC";  // hat zwar Platz für 24 Zeichen, aber nach 3 ist ein Endezeichen (die 0 ), und da ist dann Schluss (wo sonst?).
Ohne String zu verwenden kannst du natürlich auf jedes byte in deinem packetBuffer zugreifen.
Wenn dein packetBuffer mittendrin binär-Nullen enthält, ist das eben kein Text, sondern sollte als Puffer von BinärDaten behandelt werden.  ( was sollen denn das für Daten sein? )
agmue
Weil Strings mittels 0x00 terminiert werden.
Beispiel: Das steht als Bytefolge im Speicher:
Code: [Select]
byte text[] = {0x47, 0x4d, 0x41, 0x00, 0x4d, 0x53, 0x43, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x7f, 0x70, 0x02, 0x7f, 0x01, 0x39, 0x2e, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x32, 0x30, 0x31, 0x2e, 0x31, 0xf7};
Als String interpretiert wird alles ab 0x00 an der vierten Stelle ignoriert, ausgeblendet, unberücksichtigt gelassen.
Folgerung: Ein Feld mit 0x00 Bytes, die nicht als Stringterminierung dienen sollen, würde ich nicht als String behandeln. Die Alternative habe ich in #3 beschrieben.
Hier stehen Deine Daten zur Auswertung bereit:
Code: [Select]
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];
@michael_x: Hatte Deinen Beitrag übersehen, dann hält doppelt halt besser :)
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
1234_BEL
Hallo
Ich wollte mich Bei euch Bedanken, Ohne euch hätte ich das nicht so geschaft !!!
und vor allem nicht verstanden warum das nicht funktionieren konnte. !!
Code: [Select]
  int packetSize = Udp.parsePacket();
    if (packetSize>0) {
    Udp.read(packetBuffer, packetSize);
Serial.println(packetSize);
  for (byte j = 0; j < packetSize; j++) {
    Serial.print(" ");
    Serial.print(packetBuffer[j]);
    Serial.print(char(packetBuffer[j]));
      TEXT[j] = packetBuffer[j];
das ist was übrig geblieben ist, Die Daten werden in ein Arrey gespeichert und
später über Eine Schleife auf ein Display aufgegeben.
Danke  für Eure Hilfe
Schönes Wochende noch
JOhann
