surbyte:
Vamos a apretar RESET y comenzar de nuevo.
Establezcamos que quieres hacer:
Quieres saber cuando los dispositivos eléctricos de tu casa, esten encendidos consumiendo corriente.
Corriente no es lo mismo que tensión. Amperes no es lo mismo que Voltios.
Un dispoitivo como un equipo de audio o TV suele estar en bajo consumo cuando dispone de un control remoto para su accionamiento.
Entonces en bajo consumo hablamos de mA o uA, luego en consumo estaremos en algunos casos en Amperes (heladera por ejemplo).
Tu quieres saber que? Cuando esta en Standby y cuando esta consumiendo? Eso es fácil. Pones un ACS712 del valor apropiado y cuando mide esta consumiendo, y cuando no, esta en standby o desconectado/apagado.
La quieres complicar.... con el tv/equipo de audio. Lo mismo. Con el ACS712 sabras cuando consume. Ahora detectar que esta en standby porque lo mides es mas dificil, no imposible.Espero tu respuesta porque tal vez te haya dado un punto de vista que no tenías.
Perdon si te confundi con la imagen. Solo la coloque porque integraba el chip de alguna de tus imágenes.
No quiero hacer mediciones para saber consumos.
Aun me confundo con los términos de tensión y corriente y su voltaje y amperios. Se que si coloco amperes a algo que solo maneja miliamperes lo daño o se calentara si no tiene el soporte suficiente de amperes y que los cables con mas hilos soportan mas amperes
Que si me pide 5V no debo colocarle 30V porque lo quemare. Por ahora con esos pequeños conocimientos ha sobrevivido mi arduino.
Queme un ACS712 al invertir los cables positivo y negativo por el mal uso del color de los cables, pero creo que hace parte del aprendizaje y te hace estar mas atento. Aun no quemo nada mas. Y si pienso que lo puedo quemar, les pregunto a ustedes que saben bastante de esto.
Si alguna pregunta es muy trivial, solo traten de entender que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento en ciertas cosas y por eso andamos por estos lados.
Vuelvo al ejemplo de la lampara. si tengo una lampara que se activa tanto manual como con arduino: mientras yo la active con arduino, la información que este maneja es la correcta "lampara encendida" "lampara apagada" (suponiendo que la activo desde Internet mediante arduino tengo la información real) Hasta aquí la información que me muestra es correcta. Pero si yo la tengo encendida y por alguna razón mediante el interruptor conmutable de pared, la apago, la información que tiene arduino y que me mostraría por internet es que esta encendida, lo cual es errado y si le doy apagar, lo que estaría haciendo es encendiéndola y viceversa.
El rele lo que hará es activarse cuando accione el conmutable de pared y enviara una señal de 5V al arduino para que sepa que se ha modificado el estado de la lampara (o en mi caso el circuito de conexiones). Con esta señal haré modificaciones al código para que modifique la información que muestra y las acciones
por tanto el rele es solo informativo para el arduino (se ha modificado el estado SI/NO). Esa es su única función. Se que puedo estar matando moscas a cañonazos pero es lo que tengo a mano y ya construido, que me saca del apuro
