Topic: Temporizador de retardo (Read 5468 times) previous topic - next topic
ChrisFerr
May 07, 2016, 08:28 pm Last Edit: May 17, 2016, 04:30 am by ChrisFerr
Buenas tardes amigos del foro soy nuevo en arduino. Necesito me guíen con respecto a un circuito que estoy trabajando. Es un temporizador con relé doble de 12v. El mismo trae un pulsador para activarlo. Ese pulsador quiero configurarlo con arduino para que haga el disparo. Me podrían ayudar. Adjunto foto
Hector_A
Dos problemas:
1.- Lugar de posteo errado. Pero no te preocupes, yo lo muevo. De hecho, cuando leas esto debería estar en su lugar correspondiente.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=390783.0
2.- Imagen mal insertada. Para eso deberías de haber leído las Normas del Foro antes de lanzarte al posteo impulsivo.
Lucario448
A ver si entendí. Quieres hacer lo que hace el circuito... pero en Arduino?
firius2010
si lo que quieres es con arduino reemplazar ese pulsador, ponle un transistor en donde iria el pulsador y comandas la base desde el arduino y ya, (con su respectiva resistencia de base) de la iagen siguiente ignora lo que dice R2 y LED, el colector  y el emisor son los que irian conectados donde estaba el pulsador, creo que con eso te sirve, en la referencia del transistor creo que tal ves con un 2n222 te baste.
ChrisFerr
Hola buenas noches. Muchas gracias por responder lucario448 y firius2010, el tema es el siguiente: efectivamente quiero comandar ese pulsador con una señal del arduino. No se como seria, si una señal o un pulso. Y cual seria el codigo que emplearía para dicha modificación firius2010?
ChrisFerr
Ok hector-a. Entonces me muestras en que parte tendría que entrar si pregunto algo sobre hardware? Muchas gracias y felicitaciones por todo lo que haces por el foro por las ediciones y esas cosas para que todos entendamos y aprendamos a usarlo. Muchas gracias por tu tiempo.
Lucario448
Que el Arduino lo controle, o que otro botón lo haga? (conectado a este)
Cualsea la respuesta... el diagrama aportado por firius2010 te funcionará. Los únicos cambios que hay que hacer, son:
ponle un transistor en donde iria el pulsador y comandas la base desde el arduino y ya, (con su respectiva resistencia de base) de la iagen siguiente ignora lo que dice R2 y LED, el colector  y el emisor son los que irian conectados donde estaba el pulsador.
Quote
Señal. Si quieres mantener el relé activo, activa también debe mantenerse la señal que lo controla. Un relé (a no ser que sea de "estado sólido") no se puede manejar con pulsos muy rápidos.
Quote
Eso dependerá del uso que le quieras dar al Arduino para con el relé.
Hector_A
Justamente, en este mismo lugar, en Hardware. Tu lo has iniciado en Español cuando debiste iniciarlo en Español/Hardware.
Y el enlace a las normas del foro está en mi post original, acaso no se ve el subrayado del texto que dice Normas del Foro? Intenta hacer click en esa parte, por favor.
ChrisFerr
Ok hector muchas gracias ya lo leí.
Buenos días lucario448 el relé trabaja independientemente del arduino como esta el diagrama que subi del temporizador. Lo que quiero que haga arduino es solo activar el pulsador por 5 ms, no se si me explico? Y hacerlo con el transistor también estoy perdido no entiendo. Lo que quiero hacer es suprimir el pulsador para automatizar el mando. Quiero prender un motor que el mismo tenga un retardo de 4 segundos mas o menos que se envíe la señal donde estaba el pulsador cuando quiera arrancar el motor, esperar esos 4 segundos y que arranque. Se entiende?
ChrisFerr
El diagrama del temporizador se energiza con 12 v. Se hace la conexión como un relé comun. Para activar el circuito hay que pulsar el botón, son unos 5 ms, para que el transistor active la bobina del relé transcurrido los segundos deseados previamente configurado por el trimer.Transcurridos esos segundos el relé se activa. Lo que quiero hacer es automatizar el sistema del Pulsador haciendo que con el arduino  , cuando quiera arrancar el motor, envíe una señal seria por 5 ms y que se corte dicha señal para que el trimer se ponga en funcionamiento. Me explico? Desde ya muchas gracias
Lucario448
A ver si entendí.
Quieres que el Arduino solo mande el pulso inicial al relé? O que haga las veces del temporizador?
ChrisFerr
Solamente el pulso para que luego de transcurrir el tiempo programado solamente por el trimer que tiene el circuito, se active el relé. Puede ser que lo estoy haciendo muy difícil y que todo esto únicamente lo puedo hacer todo con el arduino. Hacerlo de temporizador para que después active el relé? Gracias
Lucario448
Algo que todavía no me queda claro es: cuál es el temporizador entonces? No se supone que para mantener el motor encendido hay que mantener encendido el relé también? Por qué encender el relé solo por unos pocos milisegundos?
surbyte
Yo solo leo QUIERO (lo resalto) esto y lo otro pero no veo que propongas un código, que lo intentes.
Tal vez una parte que no entendiste de las Normas del foro que dices haber leído, es que tu debes hacer algún esfuerzo.
Todo lo que preguntas esta mas que respondido a lo largo de este foro en cientos y cientos de posteos similares.
Solo con buscar en google lo encuentras.
Si aún asi no lo sabes o entiendes entonces vas a Documentación y estudias Arduino con las clases de 0 a 7 por ejemplo con todos los tutoriales ahi sugeridos.
Para mi esta claro que esperas que alguien te haga el código y eso no es ayuda pero claro alguien que quiera te lo hará.
Bien podrias haber empezado por un código que lee un pulsador y luego enciende un led simulando tu relé e ir agregando los detalles que propones paso a paso.
ChrisFerr
Gracias por responder a mis preguntas.
