Topic: cambiar hora GPS uBlox NEO-6m (Read 2791 times) previous topic - next topic
Adrian_E
alguien ha conseguido que el GPS uBlox NEO-6m devuelva la hora local, no la UTC, ya que los de ublox no dan soporte, y el soft u-center_v8.18 configura casi todo menos eso, y el restarle las horas no me ha dado buenos resultados si te muestra las 23:00 local, pero te devuelve el dia incorrecto,  aca seria 10 de mayo 23:00, pero en realidad me dice 23:00 11 de mayo, asi que restar no me lo soluciona.
surbyte
Adrian_E
gracias surbyte, lo habia visto, ademas encontre este http://forum.arduino.cc/index.php?topic=199216.0, pero por el echo de ser demasiado novaton me esta llevando demasiado tiempo y los de ublox no responden mail.
surbyte
Bueno este código lo probaste?
Code: [Select]
Roughly based on Adafruit example sketch: "parsing"
Utilizes the Adafruit_GPS library https://github.com/adafruit/Adafruit-GPS-Library
20131115: GPS_Parsing_Test
 Heavily mucked by M. Ray Burnette to simply use (most) any dumb serial TTL GPS for time-date
 Tested with ancient #28146 Parallax module
 Arduino 1.0.5:
#include "Adafruit_GPS.h"
#include "Utilities.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <AXE133Y.h>
#include <Streaming.h>
//   Connect the GPS TX (transmit) pin to Digital 3 input
SoftwareSerial mySerial(9, 8) ;  // Rx Tx
Adafruit_GPS GPS(&mySerial) ;
// Set GPSDEBUG to 'false' to turn off echoing the GPS data to the Serial console
// Set to 'true' if you want to debug and listen to the raw GPS sentences.
// Could be as simple as checking a digital pin to-Gnd state
#define GPSDEBUG  false  // should be a check of a digital pin to Gnd
uint8_t last_seconds ;
uint8_t TimeZoneHour = 5 ;  // needs to be a pin-to-ground adjustment for DST
uint8_t LocalHour ;
uint8_t LocalMinute ;
uint8_t LocalSecond ;
uint8_t LocalMonth ;
uint8_t LocalDay ;
uint8_t LocalYear ;
byte nRow;                          // line count      (0-5 for NOKIA LCD)
byte nColumn;                       // character count (0-11 for NOKIA LCD)
boolean PM ;
int OLED_Tx    =  5;         // Serial out for OLED
char* PROGMEM BlankLine[]  = {"                "};
// AXE133Y OLED =  AXE133Y(OLED_Tx);
LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);  // BEWARE: does not match Arduino Examples
 lcd.begin(16, 2) ;
 Serial.begin(115200) ; // connect at 115200 debug output to console
 GPS.begin(9600); // Some GPS are 4800 and some are 9600 or faster
 if(GPSDEBUG) Serial.println("GPS time-date:") ;
 lcd.setCursor(0, 0); lcd << BlankLine[0] ;       // clear lower row
 lcd.setCursor(0, 1); lcd << BlankLine[0] ;       // clear upper row
 delay(500) ;
 lcd.setCursor(0, 0) ;
 lcd.print("by M.R. Burnette") ;
 lcd.setCursor(0, 1) ;
 lcd.print("(c) GPS timedate") ;
 delay(2000) ;  // credits
 // Add a DayLightSavingTime or
 // Use multiple digital pins to set any TimeZone
   // read data from the GPS
   char c = GPS.read();
   if (GPSDEBUG)  // Raw character echo to monitor
     if (c) Serial.print(c);
 // if a sentence is received, check the checksum, parse it...
 if (GPS.newNMEAreceived()) {
   if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA()))   // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
     return;  // return to top of loop() if sentence does not verify correctly or completely
 PM = false ;
 // BIG if() active only once per second since this sketch is time-date focused
 if (last_seconds != GPS.seconds) {
   last_seconds =  GPS.seconds ;
   LocalHour    =  GPS.hour ;
   LocalMinute  =  GPS.minute ;
   LocalSecond  =  GPS.seconds ;
   LocalMonth   =  GPS.month ;
   LocalDay     =  GPS.day ;
   LocalYear    =  GPS.year ;
   if(LocalHour >= TimeZoneHour) {
       LocalHour = LocalHour - TimeZoneHour ;
       // Correct for period when London is a day ahead
       LocalHour = (LocalHour + 24) - TimeZoneHour ;
       LocalDay  = LocalDay - 1 ;
       if( LocalDay == 0)
         LocalDay   = DaysInMonth[ LocalMonth - 1] ;  // 0 - 11
         LocalMonth = LocalMonth - 1 ;  // January in London still December Westward
         if( LocalMonth == 0)           // GPS months are 01 through 12
           LocalMonth = 12 ;
           LocalDay   = DaysInMonth[ 11 ] ;  // lastday of December
        // Need to deal with LocalMonth = 2 and leapyear (simple... not exhaustive)
         if( LocalMonth == 2 && (LocalYear % 4) ) LocalDay = LocalDay + 1 ;
   if(LocalHour >= 12)
     PM = true ;
     if(LocalHour > 12) LocalHour = LocalHour - 12 ;
   if(PM) {
     lcd.print("PM    ") ;
     lcd.print("AM    ") ;
   //lcd.print("GPS   ");
   lcd.setCursor(6, 0) ;
   if(LocalHour < 10) lcd.print(" ") ;
   lcd.print(LocalHour) ;
   lcd.setCursor(8, 0) ;
   lcd.print(":") ;
   lcd.setCursor(9, 0) ;
   if(LocalMinute < 10) {
   lcd.print("0") ;
   lcd.print(LocalMinute) ;
   lcd.setCursor(11, 0) ;
   lcd.print(":") ;
   lcd.setCursor(12, 0) ;
   if(LocalSecond < 10) {
     lcd.print("0") ;
     lcd.print(LocalSecond) ;  // 12, 13
   if(PM) {
     lcd.print(" P ") ;     // positions 14, 15 + 1 off screen
     lcd.print(" A ") ;
   // The DOY and Month and Date info is shown every 10 seconds
   if((LocalSecond % 10) == 0) {
     lcd.print(DayOfWeek[dow(LocalYear, LocalMonth, LocalDay)]) ; // positions 0 - 2
     lcd.print("   "); // postition 3 - 5
     lcd.setCursor(6, 1) ;
     lcd.print(NameOfMonth[LocalMonth - 1]) ; // 6 - 8 lower line
     lcd.setCursor(9, 1) ;
     lcd.print(" ") ;
     lcd.setCursor(10, 1) ;
     if(LocalDay < 10) {
       lcd.print(" ") ;  // 10
       lcd.print(LocalDay) ;
       lcd.print(LocalDay) ; // 10, 11
     lcd.setCursor(12, 1) ;
     lcd.print(" '") ;  // 12
     lcd.setCursor(14, 1) ;
     lcd.print(LocalYear) ;  // 13, 14
     lcd.print(" ") ; // 15
   if(GPSDEBUG) {
     Serial.print("\nTime: ") ;
     Serial << ((LocalHour<10)?"0":"") ;
     Serial.print(LocalHour, DEC);
     Serial << (":") ;
     Serial << ((GPS.minute<10)?"0":"") ;
     Serial.print (GPS.minute, DEC);
     Serial << (":") ;
     Serial << ((GPS.seconds<10)?"0":"") ;
     Serial.print(GPS.seconds, DEC) ;
     Serial.print("\nDate: ");
     Serial << ((GPS.day<10)?"0":"") ;
     Serial.print(GPS.day, DEC) ;              //DD
     Serial << "/" << ((GPS.month<10)?"0":"") ;
     Serial.print(GPS.month, DEC) ;            //MM
     Serial << "/20" ;
     Serial.println(GPS.year, DEC) ;           //YYYY
 } // BIG if
} // loop
Yo veo que esta parte contempla lo que tu pides
Code: [Select]
       if( LocalDay == 0)
           LocalMonth = 12 ;
Adrian_E
lo  que mas bronca da, es que ublox no responde los mail, y el software que es el u-center, configura de todo menos eso, que  menos mal que este trae un restaurar de fabrica, porque llego un momento que devolvia cualquier dato jaja, y encontre la opcion revert to default configuration sino chau gps.
brayan_21
brayan_21
#6
Apr 17, 2020, 07:04 pm Last Edit: Apr 19, 2020, 10:14 pm by surbyte Reason: Agregado de etiquetas para códigos/errores
Hola, estuve buscando como mejorar la idea de modificar el tiempo y realize lo siguiente:
la idea es sumar horas y restar dias...a mi me funciona tomando las horas UTC, espero sirva de idea.
saludos
Code: [Select]
void TiempoMostrarNextion()
if(tinyGPS.time.hour()== 0)
  String hourString = String(tinyGPS.time.hour()+7);
  myNextion.setComponentText("page0.t25", hourString);
  String dayString = String(tinyGPS.date.day()-1);
  myNextion.setComponentText("page0.t19", dayString);
  String AMPMString = String("PM");
  myNextion.setComponentText("page0.t34", AMPMString);
 if(tinyGPS.time.hour()== 1)
    if(tinyGPS.time.hour()== 2)
    if(tinyGPS.time.hour()== 3)
    if(tinyGPS.time.hour()== 4)
    if(tinyGPS.time.hour()== 5)
  String dayString = String(tinyGPS.date.day());
  String AMPMString = String("AM");
 if(tinyGPS.time.hour()== 6)
  String hourString = String(tinyGPS.time.hour()-5);
 if(tinyGPS.time.hour()== 7)
 if(tinyGPS.time.hour()== 8)
 if(tinyGPS.time.hour()== 9)
 if(tinyGPS.time.hour()== 10)
 if(tinyGPS.time.hour()== 11)
 if(tinyGPS.time.hour()== 12)
 if(tinyGPS.time.hour()== 13)
 if(tinyGPS.time.hour()== 14)
 if(tinyGPS.time.hour()== 15)
 if(tinyGPS.time.hour()== 16)
 if(tinyGPS.time.hour()== 17)
 if(tinyGPS.time.hour()== 18)
  String hourString = String(tinyGPS.time.hour()-17);
 if(tinyGPS.time.hour()== 19)
 if(tinyGPS.time.hour()== 20)
 if(tinyGPS.time.hour()== 21)
 if(tinyGPS.time.hour()== 22)
 if(tinyGPS.time.hour()== 23)
