Hola buenas.
Me estoy planteando pillarme un analizador lógico ya que el osciloscopio de 2 canales se me queda corto para la cantidad de pines que llevan una las pantallas TFT o camaras. Necesitaría mínimo 16 canales y recomendable 32, ya que es para usar en comprobaciones de protocolos de TFTs y cámaras, que a menudo cuando funcionan en raw usan 24 bits solo para los colores, que con señales de control se va hasta casi 30bits.
También me interesaría la opción de poder definir mis propios protocolos, ya que los protocolos de algunas TFTs y cámaras son un poco especiales.
Frecuencia con 25MHz me basta, quizás seria interesante al menos 50MHz para asegurar que a 25 funciona bien y algún uso esporádico, pero es algo secundario.
Memoria, esto es en lo que menos estoy puesto. He visto alguno que usa el PC como memoria y ponen que puedes guardar hasta dias :o , pero vamos con un buen trigger y que pueda almacenar la menos 0.25 segundos a 25MHz con los 16 canales, estaría contento.
Esto es lo que he visto:
ZeroPlus LAP-C16032 -> 130$. Tiene buena pinta, pero almacena muy poco tiempo 32ksamples, y no se si puede usar la memoria del PC. En el datasheet indican que proveen al usuario de un kit de desarrollo para protocolos, pero lo poco que he leído de usuarios dicen que es complicado. A parte, no me inspira confianza que vendan pulguin de software.
Saleae Logic -> Comentan que puedes definir tus propios protocolos de forma fácil y actualizan el software constantemente. Problema: el de 16 canales se va a los 600$, exageradamente caro. Tiene la ventaja de que sus pines puede funcionar como entradas analógicas, pero eso me sobra completamente, ya tengo osciloscopio.
USBee -> La versión mas barata que cumple es la DX, pero vale 1400€... A parte los errores en la web y lo difícil que es encontrar este producto a la venta, parece indicar que el fabricante lo ha abandonado un poco.
Ikalogic SCANAQUAD -> No tienen ningún modelo de 16 canales
Por lo pronto el ZeroPlus parece la opción más prometedora. Pero 32ks sino puede usar la memoria del PC es muy poco.
Conocéis algún otro o tenéis alguno de los que he indicado?
