Topic: Cosa usare per scaldare piccola serra (Read 5255 times) previous topic - next topic
vivaArdu
ciao @ZZbon
anche io per mio nonno sono alle prese con il riscaldamento serra, anche io come te e come heidi sono tra le montagne   ;D  ;D
io subito avevo pensato alla tipologia phon costruito da me: ovvero ventola pc, che spende poco, con resistenza che dissipa calore e alla fine avere un bel vento caldo...sulla carta ok ma i dolori sono arrivati quando ho preso le resistenze.... ho visto che dovresti averle trovate anche tu
(vorrei pure io gestire il tutto con batterie e pannello solare)
metto questo link.... se non posso metterlo oscuratemelo pure  :D
link
però non so il perchè(forse non le alimento con la giusta corrente,tensione 12V) non arrivano fino ai fantomatici 60 gradi descritti...
ho pensato quindi di passare all'acqua calda... guardando un po' in rete...magari non raggiungi i 20 gradi di notte ma dicono sia una buona tecnica... io avevo pensato di mettere la pellicola specchio all'incontrario per avere lo specchio dentro la serra, riscaldavo l'acqua e magari con elettropompe la facevo passare in tubi  per scaldare o lasciarla semplicemente ferma in vaschette perchè l'acqua rilascia più lentamente il calore e riscaldarla magari con i riscaldatori degli acquari (progetto non ancora fatto perchè devo pensarci ancora bene bene,ma ero più propenso per il phon...)
questo è il mio punto di vista, seguirò molto volentieri il proseguimento di questo post (molto interessante) perchè oltre al riscaldamento con arduino si potrebbe andare a gestire stepper che alzano e abbassano gli specchi della serra d'estate, e irrigazione,....
spero che ti sia d'aiuto...
buona giornata
link pellicola a specchio
Etemenanki
A proposito ... le peltier funzionano in base alla DIFFERENZA di temperatura fra le due facce, che non puo superare circa 70 gradi ... per cui non e' che siano il massimo ... perche' piu scende la temperatura della faccia "fredda" (e fa presto, a scendere), meno la faccia "calda" potra' scaldare ... inoltre portarle a temperature "estreme" le rovina abbastanza facilmente ...
Ma alla fine, il sistema ti serve per mantenere una precisa temperatura all'interno, oppure solo per non farla scendere sotto un certo limite e gelare tutto ? ... perche' sono due problemi diversi, con possibili soluzioni diverse ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
