Topic: [SOLUCIONADO] OFF TOPIC - LM317 como cargador de baterias nimh  (Read 13176 times) previous topic - next topic
Lucario448
Perdonen si me vuelvo a cruzar en este hilo. Es para dar unas respuestas a un post de Hector
Bueno, en realidad no es tan así, a medida que carga la batería va entregando menos corriente (lo que tu llamas amperaje) hasta que llega el punto de la carga total y deja de pasar corriente.
Bajo ese fundamento es como cargo yo mis baterías (manualmente).
Lo que me temía, era que esa "disminución de amperes" nunca ocurriera. Entonces... eventualmente el regulador entra en "voltaje constante"?
Quote
Y para concluir, cargar cualquier batería en dos horas, es acortar su vida útil.
Uyyy; entonces casi todos los dispositivos móviles son "asesinos silenciosos" de sus propias baterías :o
Quote
La corriente se mide en amperes.
No sé si es que he usado un término incorrecto, o fue un regionalismo mio...  :smiley-confuse:
Hector_A
Nada tiene que ver la tensión en este caso que nos ocupa, sólo la corriente es la que se regula.
Quote
Efectivamente, los celulares tienen una batería de litio (que no es LiPo - Litio Polímero) de una sola celda y con esa tensión de 3,7V funcionan.
Lo que me extraña es que se carguen 2 o 3 horas cuando las baterías por lo general no pasan de 1500mA y el cargador entrega alrededor de 1000mA.
Además, los cargadores portátiles de los celulares dificilmente tengan regulación alguna, por eso no es una buena costumbre dejarlos enchufados al celular toda la noche, porque sigue intentando cargar.
Y sólo me refiero a los celulares, el tema de las tablets es un poco distinto, aunque no mucho. Y ni hablar de las computadoras portátiles esas son muy distintas porque sus cargadores tienen espació para regular pero no todas tienen espacio para un transformador.
Quote
Jajajaja! Yo te lo dije porque el términos amperaje, si bien no es incorrecto (está aprobado por RAE), tampoco es la forma más técnica de referirse a la corriente. Lo mismo pasa con "voltaje". Pero este último es muchísimo más común.
Lucario448
Dos posibles razones:
  • El mismo aparato limita la corriente a la batería. Ejemplo: un Nokia 2730 no cargará más rápidamente su batería aunque la fuente de poder pueda entregar hasta 2A.
  • La capacidad de la batería del dispositivo es de mínimo 2200 mAh (capacidad mínima de batería para smartphones de "alta gama")
Hector_A
Perdón por el OFF TOPIC del OFF TOPIC
Yo tengo un ZTE de alta gama que viene con batería de 1500mA y claro, así dura la batería, también.
ehrja
Hola buen día
Bueno me enferme de gripe y esto lo deje un poco de lado.
Ya arme el circuito en una PCB y lo probé con las pilas que voy a ponerle 4x AAA @ 600ma
El circuito me entrega 8.3v y 230ma las puse unas 6horas partiendo de un voltage de 4.7v que no estaban muy descargadas y cuando las quite se ve tienen un voltaje de 5.8v se sentían un poco calientes,  lo raro es que no bajo la corriente seguia en 230 ma
La resistencia que utiliza para la corriente son 6 resistencias en paralelo de 10 ohm en el multímetro me marca 1.9ohm
Creo que me pase se resistencias y bajo mucho el valor de estas lo hice así porque no tengo otros valores de resistencias y en la protoboard hice la medición y me dio 150ma creo que cortaré algunas para llegar a 150ma tengo fotos en el cel cuando llegue a casa las subiré.
Hola buenos días!
Hector_A
Yo no cargaría baterías de 600mA con 230mA pero si con la mitad.
http://prntscr.com/b7itk3
Para poder usar una resitencia de 10 ohms con más de una resitencia, necesitas 4, poniendo dos en serie y estas dos en paralelo con otras dos en serie. De esa manera tienes el mismo valor de la resistencia original con 4 veces más disipación. O sea que si tienes resitencias de medio vatio, obtendrías una del mismo valor pero con 2W de disipación.
Y las baterías no tendrían por que calentar, revisa tu circuito para ver si respeta el que acabo de pegar acá mismo.
efect2000
yo creo y siempre he leido (cuando ni sandro rey se pensaba que algun dia existiria internet) que las de NiCd necesita(ba)n corriente constante, y cuanta menor mh/h mejor, más duraba la carga y menos se calentaba la bateria, con lo cual, en teoria ésta podia durar más años, dejando aparte el efecto memoria.
saludos
ehrja
Ya arme el circuito en realidad si carga las pilas, lo raro es que ya en la pcb no se ve que baje la corriente pero ya quedo el aparato y si que funciona.
Arme otro circuito igual para ver que como funciona y como se comporta e intentar lograr que baje la corriente cuando ya estan cargadas las pilas.
Ya me llego el MAX712 compre dos en ebay y los voy a probar a ver que tal salen tambien hare pruebas con esos pero abrire otro hilo.
Por cierto para el que le interese la fuente original es una fuente capasitiva
Hola buenos días!
Hector_A
Odio las fuentes capacitivas! Pero son las que traen todos los circuitos de iluminación con leds.
efect2000
solo usé UNA para detectar la marcha de un motor trifasico, que alientaba un optoacoplador y de todo el montaje "complejo" (20 circuitos integrados, tecnologia del siglo pasado) se estropeó justamente esta parte a los 2 años, el condensador abierto o descapacitado., puse un transformador 380/"6" voltios y lleva 10 años y sigue en marcha. la primera y unica vez que lo usé xD
ehrja
Esta es una imagen de como quedo armado, el LM317 se encuentra debajo del disipador y bueno como se ve en la imagen aparecen cuatro resistencias juntas (una casi no se ve) que están en paralelo y según el circuito que seguí como ejemplo el cual vine en la hoja de datos del lm317
Me ha faltado agregar un mosfet o un transistor a la salida para evitar que las pilas se descargen cuando no esta alimentado el cargador
Hola buenos días!
Hector_A
Si leen más arriba, verán que yo dije que se debería cargar las baterías a una corriente equivalente al 10% de la capacidad de las baterías. Y en vez de cargar por 10 horas, debería hacerse durante 12 horas.
O algo así, no recuerdo bien ni voy a volver a leerme. JAJAJAJA
Por favor, si ya está agotado, el tema, edita el título del mensaje original agregando [SOLUCIONADO] así se cuando lo puedo cerrar.
Abrazos!
ehrja
Si el tema ya esta terminado, solo quera agregar las imagenes juto con algunas observaciones por si alguien quiere construir esto tenga en cuenta los detalles que se mencionan.
Como sea esto fue el oftopic para cargar pilas NiMH con el LM317.
Ya cerrare este tema.
saludos.
Hola buenos días!
