Topic: problème clavier 4x3 (Read 971 times) previous topic - next topic
mirry
bonjour a tous,
donc, j'ai un petit soucis avec un clavier 4x3 que j'essaie de faire marcher.
il ressemble en tout point a ça, mais avec 9 pin:
je n'ai aucune référence du clavier, pas même son nom, il a 9 pin, et après avoir fais des test au multimètre, j'ai:
1 2 3| 7
4 5 6| 5
7 8 9| 3
#0 *| 1
2 4 9
  8
donc, mon problème est que, toutes les touches marchent, sauf le 1 et le 4, alors qu'au multimètre, ils correspondent bien.
voici le code dans lequel je l'utilise:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
#include <Keypad.h>
#define I2C_ADDR    0x3F
#define BACKLIGHT_PIN     3
#define En_pin  2
#define Rw_pin  1
#define Rs_pin  0
#define D4_pin  4
#define D5_pin  5
#define D6_pin  6
#define D7_pin  7
#define CLK 10
#define DIO 11
const long interval = 1000;
 int buzzer = 12;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };
byte colPins[COLS] = { 2, 3, 4 };
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins,
                        colPins, ROWS, COLS );
int n = 1;
TM1637Display display(CLK, DIO);
LiquidCrystal_I2C  lcd(I2C_ADDR, En_pin, Rw_pin, Rs_pin, D4_pin, D5_pin, D6_pin, D7_pin);
  lcd.begin (16, 2);
  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.home ();
  pinMode(12, OUTPUT);
  randomSeed(analogRead(0));
int car(int i, uint8_t data[4], const long interval, unsigned long currentMillis, int boucle)
  static unsigned long previousMillis = 0;
  if (currentMillis - previousMillis >= interval && i >= 0)
    previousMillis = currentMillis ;
    int minutes = i / 60;
    int secondes = i % 60;
    int dizm = minutes / 10;
    int unim = minutes % 10;
    int dizs = secondes / 10;
    int unis = secondes % 10;
    data[0] = display.encodeDigit(dizm);
    data[1] = display.encodeDigit(unim);
    data[2] = display.encodeDigit(dizs);
    data[3] = display.encodeDigit(unis);
    display.setSegments(data);
    i--;
  return (i);
  int ug = 0;
  int dg = 0;
  int cg = 0;
  int mg = 0;
  int boucle = 1;
  unsigned int good = 0;
  uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
  display.setBrightness(0x0f);
  int i = 3000;
  int code = random (1000, 10000);
  int desactive = 0;
  int uc = code % 10;
  int dc = code / 10 % 10;
  int cc = code / 100 % 10;
  int mc = code / 1000 % 10;
  char key = keypad.getKey();
  lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.print("appuyer *");
  while (key == NO_KEY)
    if (key == '*')
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (6, 0);
      lcd.print(code);
      delay(20000);
      lcd.clear();
      key = NO_KEY;
      Serial.println(key);
  lcd.print ("Choose time:");
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print ("1=5min-->9=45min");
    if (key == '1')
      i = 300;
    else if (key == '2')
      i = 600;
    else if (key == '3')
      i = 900;
    else if (key == '4')
      i = 1200;
    else if (key == '5')
      i = 1500;
    else if (key == '6')
      i = 1800;
    else if (key == '7')
      i = 2100;
    else if (key == '8')
      i = 2400;
    else if (key == '9')
      i = 2700;
      key = NO_KEY;
  lcd.clear();
lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print("début dans");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print (" 30 secondes");
  delay(30000);
  lcd.clear();
  while ( boucle == 1 && i >= 0)
    i = car (i, data, interval, currentMillis, boucle);
    lcd.clear();
    lcd.print("enter code");
    while (key == NO_KEY && i >= 0)
      if (key != NO_KEY)
        lcd.clear();
        lcd.print(key);
        mg = key;
        key = NO_KEY;
      if (key != NO_KEY)
        lcd.setCursor (7, 0);
        lcd.print(key);
        cg = key;
        key = NO_KEY;
    while (key == NO_KEY&&i>=0)
      if (key != NO_KEY)
        lcd.setCursor (8, 0);
        lcd.print(key);
        dg = key;
        key = NO_KEY;
      if (key != NO_KEY)
        lcd.setCursor (9, 0);
        lcd.print(key);
        ug = key;
        key = NO_KEY;
    mg = mg - 48;
    cg = cg - 48;
    dg = dg - 48;
    ug = ug - 48;
    good = (mg * 1000) + (cg * 100) + (dg * 10) + ug;
    if (good == code)
      boucle = 2;
    if (good != code&&good<=10000)
      lcd.clear ();
      lcd.setCursor (5, 0);
      lcd.print ("error");
 if (good == code)
  lcd.clear ();
      lcd.setCursor (4, 0);
      lcd.print ("bombe");
      lcd.setCursor (3,1);
      lcd.print ("désamorcée");
      delay (120000);
  int buzz = 300;
  delay (1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("****EXPLOSION***");
  while (buzz>=0)
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
digitalWrite(buzzer, LOW);
buzz--;
  delay(120000);
niveau branchement, j'ai donc mis les pin:
7 sur sortie 9
5   "       "  8
3  "       "  7
1  "       "  6
2  "       "  2
4  "       "  3
9  "       "  4
ais-je fais un mauvis branchement? une mauvaise déclaration?
ce qui me bloque, c'est le fait que le 7 et le # marchent, alors que ça marche par colone/ligne :/
merci d'avance!
kamill
Bonjour,
Il y a quelque temps il y a eu une discussion sur un clavier de ce type (je ne sais pas si c'est exactement le même). Il y avait un strap à faire entre deux pins. lien vers le clavier
mirry
hum, étrange, quand je relis le 4 au 8, comme sur le lien que tu m'a filer, la touche 1 et 4 ne marche toujours pas, mais en plus la colone de droite (3.6.9.*) envoie la même chose que celle du milieu (2.5.8.0). je vais fouiner encore un peu 0.o
kamill
Ce n'est peut être pas exactement le même clavier
mirry
possible, pourtant les pin 4 et 8 correspondrais :/ c'étais en fait un mauvais branchement , si je connecte le 4 et 8, meme chose qu'au départ, tout marche sauf le 1 et 4 :/
kamill
J'ai trouvé un schéma plus explicite
source
mirry
ouaip je me suis baser sur cette source déja pour tester :/
mirry
j'ai trouver ce sujet: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=95034.0 je ne comprend en revanche rien a ce que dit inovasong, ni a comment je pourrais l'utiliser niveau du code, bref je continue de chercher
mirry
ok! j'ai réussi a le faire marcher, merci au post que je viens de trouver! je cite:
"Bonjour,
J'ai moi aussi été devant ce problème
le document sur le site de lextronic est pourtant très clair voici comment j'ai fait:
Utilise 4 résistances 10k, branche le tout sur le +5 de l'arduino ensuite chaque résitances doit être branché sur le clavier
(C3 C2 R1 C1 R2 C2 R3 C1 R4) la pin C2 n°6 en partant de la gauche n'est pas utilisé.
Ensuite tu fait un pont entre les deux résistances C1 et la tu as tes trois colonnes a relier sur l'arduino et enfin tu utilise R1 R2 R3 R4 pour brancher tes quatre rangés.
Je ne dit pas que c'est la meilleure solution mais chez moi ça marche bien.
Cordialement"
ensuite, le code et le branchement a l'arduino ne changent pas.
voila voila!
en tout cas, merci de ton aide, ça m'a envoyer sur la bonne piste ;)
Bourenanelyes
bonjour
tu peut m'envoyer stp le branchement des résistances comment tu as fais pour résoudre ce problème ?
merci
lesept
Mirry n'a pas posté sur le forum depuis septembre 2016, je doute qu'il réponde à ta question
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
kamill
Bonjour,
Tu n'as pas besoin de résistances, la librairie Keypad acive les pullups internes.
Je te redonne le lien que j'avais donné à l'époque:https://openclassrooms.com/forum/sujet/arduino-projet-debutant#message-87962487
