Topic: Shield controlador de motor y diodos leds Arduino uno (SOLUCIONADO) (Read 514 times) previous topic - next topic
eduardoherrerac
Estimados muy buen día, gusto de saludarles, empiezo en este mundo de arduino de manera muy entusiasta, tengo una duda que no logrado resolver.
estoy fabricando un robot con mi hijo controlado por bluetooth y adicionalmente una tarjeta controladora de motores ardifruit con micro controlador L293D para 4 motores  y 2 servos.
quiero sacar una conexión de las salidas análogas solamente para encender un led RGB, al conectar el led a la placa arduino uno, no hay problema, pero coloco esta placa controladora de motores y el led no hace nada.
se puede conectar de otra forma? o alguna ayuda con el layout de conexion.
de antemano, muchas gracias
firius2010
Intenta poner mas información de tu proyecto, por ejemplo el link (revisa como se ponen los links en el foro según las normas (es con hipervinculos)), el código que estas ejecutando, y un esquema de conexion del sistema.
eduardoherrerac
Disculpen por la molestia pero ya lo pude solucionar solo era el estaño mal soldado.
gracias
Si tienes razón disculpa, la placa es ardifruit y va sobre arduino montada
https://www.adafruit.com/products/81https://www.adafruit.com/products/81
la idea es sacar del pin 13, 12 y 11 señal para encender un led rgb asi segun el tipo de movimiento encender un tipo de color, pero primero estoy probando con un led normal.
surbyte
Entonces ve a tu primer post, luego More, luego Modify y edita el título agregando SOLUCIONADO asi cerramos el mismo
