Topic: Compter les tours d'un motoreducteur avec encoder. (Read 499 times) previous topic - next topic
R3mi
Bonjour,
J'ai un petit projet simple et pourtant je bloque déjà...
Je voudrais simplement compter les tours d'un motoréducteur avec encodeur comme celui ci :
J'utilise aussi pour le contrôler une carte L9110S comme celle ci :
Dans un second temps le but serai d'arrêter le moteur précisément à un certain nombre de tours choisis avant.  (le but final est de créer une bobineuse)
Donc pour l'instant je procède par étape et la première est donc d'arriver à compter précisément le nombre de tour du moteur.
Je me suis aidé des infos ici http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders
Et j'ai fait ça qui arête le moteur au bout de 4 tours environ :
Code: [Select]
const int BIA = 11; // (pwm) pin 10 connected to pin B-IA
const int BIB = 12;  // (pwm) pin 6 connected to pin B-IB
int val;
int encoder0PinA = 2;
int encoder0PinB = 4;
int encoder0Pos = 0;
int encoder0PinALast = LOW;
int n = LOW;
  pinMode (encoder0PinA, INPUT);
  pinMode (encoder0PinB, INPUT);
  Serial.begin (9600);
  pinMode(BIA, OUTPUT);
  pinMode(BIB, OUTPUT);
  n = digitalRead(encoder0PinA);
  if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
    if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
      encoder0Pos--;
      encoder0Pos++;
    Serial.print (encoder0Pos);
    Serial.print ("/");
  encoder0PinALast = n;
  if (encoder0Pos <= 720) {
    analogWrite(BIA, 255);
    analogWrite(BIB, 0);
  else {
    analogWrite(BIA, 0);
Mais bon le résultat est vraiment aléatoire je ne pense pas partir sur la bonne méthode ?
Des idées pour me débloquer ?
Merci  :)
bearcorrupted
Salut,
tu peux utiliser une interruption  en mode rising, pour détecter les fronts montants
ça donne quelque choses du genre
Code: [Select]
const byte encoder0PinA  = 2;
const byte encoder0PinB = 4;
volatile int count = 0;
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoder0PinA), counter, RISING);
   //tu fais ce que tu veux ici, tu a acces à ton nombre de tour count
void counter() {
      count--;
      count++;
Artouste
Bonsoir
pour bien jouer avec de l'encodeur en quadrature , AMHA
une bonne approche est d'utiliser la lib encoder de PJRC
elle est bien versatile
