ciao a tutti..
vorrei un informazione.. io ho bisogno di 2 chip 4051 perchè mi servono 16 uscite, e vorrei usare lo stesso pin analogico.. o meglio non ho più pin digitali e quindi vorrei sapere anche se mi basta solo usare 2 pin analogici e le stesse uscite digitali per entrambi i chip.. in rete e sul forum non ho trovato nulla o forse non ho cercato le parole adatte.. riuscite ad indirizzarmi su qualche tutorial o schema, anche per la programmazione per cortesia? grazie..
p.s.da questa domanda avrete sicuramente capito che non sono una cima in elettronica e quindi un autodidatta alle prime armi..
Rileggi quel che hai scritto, lo trovi comprensibile? :o
Perché vorresti usare per forza un pin analogico come uscita quando non ha alcuna funzione particolare ed è uguale a qualunque altro pin, anche i digitali? Le funzioni analogiche sono solo attive se i pin usati come ingressi.
Ok, e questa si è capita, solo che il 4051 ha bisogno di almeno 3 porte per gestirlo ed e' senza Latch, quindi cosa ci devi gestire con queste 16 porte ?
16 potenziometri devo gestirci..
questo è il mio primo progetto e mi sà che mi sono spinto un po troppo oltre il limite..
allora ricapitolando:
questo chip usa 3 pin digitali ed un analogico, siccome io ho occupato tutti i digitali mentre degli analogici solo uno ne ho usato, ora non so come devo muovermi su due chip, per questo ho chiesto se si può usare i 3 digitali per entrambi i chip anche se uso 2 pin analogici differenti, dato che non son riuscito a capire come metterlo in "serie" come con i chip in digitale che ha una pin out per usare più chip.. magari non ho capito quale sia il pin out in questo chip..
Per collegare due 4051 ti servono ( se usi due ingressi analogici , uno per chip ) solo 3 digitali in totale.
In pratica puoi mettere gli ingressi S0, S1, S2 di ogni chip in parallelo, quando poi fai la lettura sai tu da quale chip leggere, se da 1 a 8, quello collegato su A0, se da 9 a 16 quello collegato su A1
Brunello:
Vero, sorry, avevo in mentre un'altro IC
grazie, era quello che volevo capire..
SukkoPera:
Comunque, forse abbiamo capito: invece di usare un 4051 perché non provi con un 4067? Ha 16 ingressi/uscite, che puoi selezionare con 4 pin.
hai ragione, solo che già avevo comprato il 4051 quando ho visto il 4067.. finisco questi e compro il 4067
Con 2 4051 puoi fare un 4097 e aggiungendo un NOT , ma anche no ...un 4067, senza avere quella patata da 24pin. Il 4051 ha avuto un successo molto superiore al 4067, puoi dislocare più facilmente sul PCB a gruppi di 8 in/out, lo trovi ovunque e a poco. Da averlo sempre in casa.
Nello schema al posto del NOT puoi mettere un transistor oppure pilotare i 2 ingressi INH con il MC separatamente
**>ZioZio: **ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Credo che Uwe ti stesse facendo notare che, oltre alla logica, è sbagliata anche la sintassi di quel for ...
.. hai visto nel reference come funziona il FOR ? Prova a ragionare su cosa hai scritto tu e su come, nel reference, è scritto che funziona e ... vedi se riesci a capire l'errore
gpb01:
Guglielmo
quindi oltre ad aver sbagliato a scrivere for che non ci sta proprio, è anche sbagliata la scrittura nella stringa del codice?
Se i pin 10, 11 e 12 sono quelli che usi per pilotare il multiplexer, e quindi per scegliere l'ingresso da collegare ad A0, va bene la pinMode(), ma dovrai anche farci sopra delle digitalWrite(), altrimenti come credi che capisca il multiplexer quale ingresso ti interessa?
