Topic: chip 74hc4051 (Read 5116 times) previous topic - next topic
ZioZio
mi hai abbandonato ???
brunello22
Veramente avevo chiesto cosa volevi inviare sulla MIDI quando premevi un pulsante.
Es. Premi il pulsante 1, cosa invii quando deve essere On o Off ?
ZioZio
Premo il pulsante 1 volta e deve essere High,  lo ripremo lo stesso pulsante e deve essere Low.. ho sbagliato a capire? Sul programma dove andrò ad utilizzare questa "effettiera" schiacciando un determinato pulsante dovrà rimanere acceso il pulsante virtuale sul programma fino a quando non lo premo di nuovo e quindi si spegne.
brunello22
ok, e questo era chiaro.
Pero' io ho chiesto cosa deve inviare sul canale midi, a codesto programma che dovrai utilizzare, quando viene premuto un tasto ?
ZioZio
intendi una NOTA o un CC?
un canale 1 e un CC che va dal numero 40 in poi..
se non è questo non ho capito e sono una capra..
ZioZio
era questo che volevi sapere?
brunello22
e quindi una cosa del genere ?
Code: [Select]
for (a = 0; a <= 7; a++) {
    bit1 = bitRead(a, 0);
    bit2 = bitRead(a, 1);
    bit3 = bitRead(a, 2);
    digitalWrite(4, bit1);
    digitalWrite(5, bit2);
    digitalWrite(6, bit3);
    multiPul(a , 2);
    multiPul(a + 8, 3);
void multiPul(int contatore, int digitalPin) {
  pulsante[contatore] = digitalRead(digitalPin);
  if (pulsante[contatore] != old_pulsante[contatore])
    sendeMIDI(controlChange, (40 + contatore), pulsante[contatore]);
  old_pulsante[contatore] = pulsante[contatore] ;
ZioZio
Code: [Select]
Arduino:1.6.11 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
nuovo_multiplexer:113: error: expected unqualified-id before 'for'
nuovo_multiplexer:113: error: 'a' does not name a type
/Users/djziozio/Documents/Arduino/nuovo_multiplexer/nuovo_multiplexer.ino: In function 'void multiPul(int, int)':
nuovo_multiplexer:126: error: 'old_pulsante' was not declared in this scope
nuovo_multiplexer:130: error: 'old_pulsante' was not declared in this scope
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitata in File -> Impostazioni
perchè mi da questi errori? me li dava anche quando avevo fatto il mio codice.. dove sta l'errore?
brunello22
ohi ohi.......
Guarda che il report ti dice dove e' l'errore
ok, posta lo sketch ultimo, cosi' aggiustiamo qualche assegnazione e probabilmente qualche parentesi
ZioZio
Code: [Select]
int controlChange = 176; // Control-Change MIDI canale 1
//multiplexer analogico (A0-A1)
int potenziometro[16];
int controller[16];
int controllerAlt[16];
int i = 0;
//potenziometro esterno (A2)
int controllerNumero = 36;
int controller2 = 0;
int controllerAlt2 = 0;
int poti = 0;
//pin digitali Multiplexer (5-6-7)
int bit1 = 0;
int bit2 = 0;
int bit3 = 0;
//multiplexer pulsanti (3-4)
int pulsante[16] = {0};
int old_pulsante[16] = {0};
int a = 0;
//encoder 1
int pinA1 = A7;
int pinB1 = A8;
int pulsante1 = 46;
//encoder 2
int pinA2 = A5;
int pinB2 = A6;
int pulsante2 = 44;
//encoder 3
int pinA3 = A3;
int pinB3 = A4;
int pulsante3 = 42;
 //Select-Pins 4051s potenziometri e pulsanti
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode (pulsante, INPUT);
//Sensore prossimita
 pinMode(7, OUTPUT); //Trigger
 pinMode(8, INPUT); //Echo
 poti = analogRead(A2);
 controller2 = map(poti,0,1023,0,127);
 if (controller2 != controllerAlt2) {
  Serial.write(controlChange);
  Serial.write(controllerNumero);
  Serial.write(controller2);
  controllerAlt2 = controller2;
  // multiplexer analogico A0 A1
  for (i = 0; i <= 7; i++) {
  bit1 = bitRead(i,0);
  bit2 = bitRead(i,1);
  bit3 = bitRead(i,2);
  multiPot(i,A0);
  multiPot(i+8,A1);
void multiPot(int contatore,int analogPin) {
  potenziometro[contatore] = 0.2 * potenziometro[contatore] + 0.8 * analogRead(analogPin);
  controller[contatore] = map (potenziometro[contatore],0,1023,0,127);
  if  (controller[contatore] != controllerAlt[contatore]); {
    sendeMIDI(controlChange, (20+contatore), controller[contatore]);
    controllerAlt[contatore] = controller[contatore];
void sendeMIDI(int statusByte,int dataByte1, int dataByte2) {
  Serial.write(statusByte);
  Serial.write(dataByte1);
  Serial.write(dataByte2);
// multiplexer pulsanti
    multiPul(a , 2);
    multiPul(a + 8, 3);
brunello22
Code: [Select]
int controller[16];
int i = 0;
int poti = 0;
int bit1 = 0;
int bit2 = 0;
int bit3 = 0;
int a = 0;
//encoder 1
int pinA1 = A7;
int pinB1 = A8;
int pulsante1 = 46;
//encoder 2
int pinA2 = A5;
int pinB2 = A6;
int pulsante2 = 44;
//encoder 3
int pinA3 = A3;
int pinB3 = A4;
int pulsante3 = 42;
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  controller2 = map(poti, 0, 1023, 0, 127);
    bit1 = bitRead(i, 0);
    bit2 = bitRead(i, 1);
    bit3 = bitRead(i, 2);
    multiPot(i, A0);
    multiPot(i + 8, A1);
  Lett_puls();  // esegue la lettura dei pulsanti
} // Fine Loop
void multiPot(int contatore, int analogPin) {
  controller[contatore] = map (potenziometro[contatore], 0, 1023, 0, 127);
    sendeMIDI(controlChange, (20 + contatore), controller[contatore]);
void sendeMIDI(int statusByte, int dataByte1, int dataByte2) {
void Lett_puls() {
    multiPul(a , 2);
    multiPul(a + 8, 3);
ZioZio
il codice lo carica (grazie) ma non lo vede il midiserial e quindi il programma da usare..
brunello22
Non conosco la MIDI e tantomeno codesto programma
ma quando ti chiedevo cosa dovevi inviare era riferito a questo
Code: [Select]
Il primo Byte e' fisso.... 176
il secondo byte è un numero da 40 in su'
Il terzo byte cosa deve essere ?
