Topic: Alimentación robot 4x4 (Read 2269 times) previous topic - next topic
_jose_
#15
Jun 19, 2016, 10:34 am Last Edit: Jun 19, 2016, 10:41 am by _jose_
Solo comentarte que las baterias lipo tienen una gran capacidad de descarga ,cualquier modelo de los mas simples te va a ofrecer 15-20c de descarga ,lo que equivale a 15-20 veces su capacidad ,por ejemplo ,una bateria de 1000 mAh a 15c de descarga es capaz de suministrar 15Ah ,si aun asi te parece poco ,puedes elegir modelos de 30c (un pelin mas caros).Segun tus calculos de consumo y expectativas de tiempo de autonomia ,elige una con los mAh que necesites.La unica pega que tienen ,es que hay que controlar su voltaje ,pues cuando bajan del umbral de los 3v (por celda)  pueden quedar inservibles .Como normalmente se usan en radio control ,los variadores de motor o ESC ya llevan incorporados un circuito programado a un voltaje de seguridad (normalmente se corta cuando llegan a 3.5 -3.6v para dejar margen de seguridad y alargar la vida de la bateria).
firius2010
Creo que las unidades estan mal _jose_ la bateria de tu ejemplo será capaz de suministrar 15A pero son instantaneos para dicho ejemplo dicha batería suministrando 15A duraría 6 minutos, hago la aclaración porque a simple vista como lo expresas parece que una bateria 30C tuviera mas duración que una 15C lo cual es mentira, lo que indica es que la una es capaz de suministrar mas corriente instantáneamente que la otra sin dañarse a costas de descargarse mas rápido, todo esto me imagino lo sabes solo hago la aclaración para que el que inicio el hilo también lo tenga claro.
Saludes
