Topic: Sensor BIG SOUND (KY-038) (Read 10904 times) previous topic - next topic
surbyte
Entonces cambia la ganancia del Operacional o arma este esquema
https://arduinodiy.wordpress.com/2012/12/20/electret-microphone-amplifier/
con 200mV en un rango hasta 5V no puedes hacer nada.
Create un amplificador que entregue 0 a 5V y sonidos como los del video de youtube serán perfectamente detectados.
Ese modulo sirve para detectar umbrales y tomar acciones. Es de  juguete.
Lucario448
Entre esto y la frecuencia de muestreo que nos da arduino, hace que sea un sensor bastante pobre.
Y si aceleras las lecturas analógicas? (es posible)
surbyte
#17
Jun 28, 2016, 07:54 pm Last Edit: Jun 28, 2016, 07:57 pm by surbyte
tiene 200mV de un rando hasta 5V
Lo mejor que puede hacer y no es gran cosa pero si será significativo es poner
analogReference(INTERNAL); y pasa de 5 a 1.1V, mejorará hasta 250 unidades mas o menos pero ahora no logra mas de 40
Si aumenta la ganancia del amplificador, logrará un cambio importante.
Este Sound Detector es uno bueno aparentemente. Tiene ganancias seleccionables.
Ahi se ven la salida analógica y la digital
Borinot1966
Creo que montaré el circuito del link que posteaste mas arriba. Aunque no podrá ser inmediatamente pq estoy liado esta semana y la que viene. Ya os contaré.
surbyte
Yo tengo menos apuro que tu jajaja
Borinot1966
#20
Jul 06, 2016, 05:50 pm Last Edit: Jul 06, 2016, 07:12 pm by Borinot1966
Bueno, al final he hecho varias pruebas sobre el sensor de sonido KY-038 y sobre el electret suelto y paso a comentaros los resultados:
Sensor KY-038:
Amplitud màxima de la señal de unos 200mV y una distancia de detección ridícula (mirar los posts anteriores)
Electret + resistencia en un montaje como este:
esquema
Amplitud máxima de señal (silencio - saturación) 1.3V y detecta palmadas a 25 - 30 cm sin problemas
Electret+ circuito de amplificación con op-amp lm358:
esquema
Amplitud máxima de señal  (silencio - saturacion) 3.3V y detecta sin problemas una conversación a tono normal a mas de 30cm y palmadas a 1m
Ya sé que no explico los detalles de las pruebas (volumen de los sonidos, dirección, etc)  pero las conclusiones son claras: depende de lo que necesites usa el electret suelto o monta tu mismo el circuito de amplificación (son 5 minutos), pero NO te compres el KY-038.
Recordad que las pruebas estan hechas con la salida analógica del sensor.
Si no te atreves con los op-amps, en el mercado hay otro sensor que parece mejor (pero es mas caro)
https://www.adafruit.com/product/1063
surbyte
Campana como antena parabólica y micrófono electrec en el FOCO de la parabólica que puede ser plástica y mejorarás mucho mas.
Doble amplificador o busca una etapa preamplificadora y un micrófono de mejor calidad puesto de nuevo en una parábola y será mejor aún
Busca un poco en google:
Micrófono direccional tipo shotgun
microfono parabolico casero
Acá el optimista del video dice que puede escuchar a 500mts
Vale09
Dios, muchas gracias por haberse tomado la molestia de haber hecho las pruebas :), me da una visión más amplia, y más posibilidades, últimamente había hecho algunas pruebas, y, si, la variación en la lectura que realiza es mínima, así que ya estaba dudando de la calidad de ese sensor D: ,estaré probando lo que sugieren, porque la próxima semana debo tenerlo terminado :/ , estaré comentándoles que tal me ha ido, muchas muchas gracias!! :D
Borinot1966
De nada, Vale09. Solo añadir que el circuito propuesto mas arriba (Electret+ circuito de amplificación con op-amp lm358) se monta muy fácil.
En una placa de topos queda como se muestra en la imagen del link
imagen
Yo que no soy un experto tardé en montarlo y soldarlo menos de una hora.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos
Vale09
Finalmente, Borinot1966, monté el circuito con el amplificador que me sugirió, y me funcionó excelente!!, estaba muriendo con ese proyecto.
Realmente se los agradezco un montón! :)
Borinot1966
Me alegro de haber servido de ayuda.
Un saludo.
cardselect
Rough outline of CCT enclosed
Borinot1966
#27
Dec 23, 2016, 10:22 pm Last Edit: Dec 23, 2016, 10:58 pm by Borinot1966
So, if I'm not wrong, the KY-038 is build upon a comparator instead of an amplifier and the analog output isn't amplified as we suspected.
Así que el KY-038 está construido con un comparador dual en lugar de un amplificador operacional y, como sospechabamos, la salida analógica no está amplificada.
surbyte
Why are you writing in english in a Spanish Forum!!!
Please read Forum RULES!!
Por favor Borinot1966, no escribas en inglés en este foro.
Hazlo por privado!!
Borinot1966
