Topic: Pumpensteuerung - schalten erst nach zeitablauf (Read 4304 times) previous topic - next topic
petemanzel
Ich hab´s gefunden!
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Calibration
Ich werde das jetzt so mal testen.
  Meine Pumpensteuerung
const int druckSensor = A2;
const int pumpenRelais = 8;
bool state = 0;
bool lastState = 0;
unsigned long previousMillis = millis();
const int interval = 3000;
const int kalibrieren = 30000;
int maxDruck = 0;
int newDruck = 0;
void problem(void) {
  digitalWrite(pumpenRelais, LOW);
  pinMode (pumpenRelais, OUTPUT);
while (millis() >= kalibrieren)
    newDruck = analogRead(druckSensor);
    Serial.println(maxDruck);
    if(newDruck > maxDruck)
    maxDruck = newDruck;
  digitalWrite(pumpenRelais, HIGH);
 long sensorSumme=0;
 #define SAMPLES 200
  for (int i=0; i<SAMPLES; i++) // Signal mehrmals messen, ca. 20 Millisekunden lang
    sensorSumme+=analogRead(druckSensor);
  int sensorWert = sensorSumme/SAMPLES; // Mittelwert bilden
   Serial.println(sensorWert);
  if(sensorWert <= maxDruck - 100) state = 0; // Pumpe AN
  if(millis() - previousMillis >= interval && sensorWert >= maxDruck)
    state = 1; // Pumpe AUS
  if(lastState != state) {
  lastState = state;
      switch (state)
      case 0:   // Pumpe Aus
      break;
      case 1:   // Pumpe An
      break;
      default:
      problem();
Kann man da noch was verbessern?
Der Pete
Serenifly
#16
Jul 04, 2016, 06:06 pm Last Edit: Jul 04, 2016, 06:08 pm by Serenifly
Das ist nie wahr!
millis() ist am Anfang 0 ist inkrementiert jede Millisekunde.
<= geht vielleicht. Das println() muss da aber weg. So schnell kannst du nicht auf die serielle Schnittstelle schreiben
michael_x
#17
Jul 04, 2016, 06:13 pm Last Edit: Jul 05, 2016, 08:51 am by michael_x Reason: Serial.print(millis); ist ein blöder Fehler gewesen, sorry
Wenn du es umdrehst:   while (millis() < kalibrieren)
dauert setup 30 sek und sammelt in dieser Zeit das Maximum von    analogRead(druckSensor)
Ich würde aber die Serial.println Ausgaben verringern, indem ich sie höchstens in die maxWert-Erkennung einbaue.
if(newDruck > maxDruck) {
      Serial.print(millis()); Serial.print(" : "); Serial.println(maxDruck);
Das kann allerhöchstens 1023 Zeilen geben ;) und du siehst auch, ob 30s kalibrieren nicht völlig überdimensioniert sind
petemanzel
So hatte ich mir das auch gedacht!
Also: Stecker rein -> Pumpe geht an -> Ermittelt 30 Sek. lang den Maximaldruck -> übergibt den ermittelten maxDruck -> geht über zum Normalbetrieb.
Werde das also jetzt so probieren und mich dann melden und berichten!
bool state = 0;
bool lastState = 0;
int maxDruck = 0;
int newDruck = 0;
      Serial.print(millis); Serial.print(" : "); Serial.println(maxDruck);
 long sensorSumme=0;
 #define SAMPLES 200
  lastState = state;
      switch (state)
      break;
      case 1:   // Pumpe An
      break;
      default:
      problem();
Der Pete
petemanzel
Bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
mioPressControlIntervall.ino: In function 'void setup()':
mioPressControlIntervall:33: error: call of overloaded 'print(long unsigned int (&)())' is ambiguous
Hab die serielle Ausgabe in "setup" jetzt erstmal Auskommentiert.
Setup scheint yu funktionieren.
Die Pumpe geht jetzt aber nicht an bei maxDruck -(minus) 100.
Der Pete
Serenifly
Die Klammern fehlen. Ohne Klammer ist es die Adresse der Funktion und die müsste man auf int casten damit man sie drucken kann. Für die reine Adresse meckert der Compiler völlig korrekt an dass eine entsprechende Funktion fehlt, die als Parameter eine Funktion hat die unsigned long zurück gibt und keine Parameter hat.
petemanzel
Danke Serenifly!
Warum geht die Pumpe jetzt aber nicht an bei unterschreiten von (maxDruck - 100)?
Der Pete
agmue
Versuche mal zum Testen:
const int interval = 0;Du verwendest Hysterese, Zeitverzögerung und Flanke, da könnte sich was behindern. Nur so eine Idee.
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
petemanzel
Hallo agmue,
danke aber leider erfolglos!
Vielleicht hilft es wenn ich erkläre was da passieren soll.
Der Einschaltpunkt soll (maxDruck - 100).
Wenn dann die Pumpe also an ist und der Druck über 3 Sek. (interval = 3000) stabil bei maxDruck liegt, dann erst soll die Pumpe wieder aus gehen.
Der Pete
ElEspanol
Mich würde sowas auch interessieren. Was für ein Sensor verwendest du?
ElEspanol
von dem gingen bei mir schon 4 Stück kaputt. brächten nur noch wirre Werte.
SkobyMobil
Hallo,
warum nimmst Du nicht einfach zwei Drucksensoren- und läßt sie in einem
Fensterdiskriminator laufen?
Meiner Meinung nach würde es die Sache auch "sicherer" machen.
Nur mal so…
Gruß und Spaß
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
petemanzel
Hallo Andreas.
Ich hatte als nächstes an eine Wasserflusssensor gedacht. Mit dem könnte ich dann auch die Pumpe vor Trockenlauf schützen.
Hat niemand eine Idee wieso die Pumpe nicht wieder anspringt?
Danke!
Der Pete
qualidat
Der grundlegende Fehler ist deine Mittelwertbildung, glaub es doch endlich. Es bringt Nichts, wenn man in einer Schleife, die in 20ms "durch" ist, die Werte einsammelt und mittelt - dann hast du einen Mittelwert über die 20ms - das ist viel zu schnell und folgt damit immer noch den Sprüngen des Sensorsignales ziemlich direkt.
Mein Vorschlag sah vor, jeweils einen Teil des Mittelwertes bei jedem Haupt-Loop dazuzuholen, deshalb dieses "Schieberegister" (siehe meinen Beitrag oben). Wenn also der gesamte Loop mit einem Delay von z.B. 20ms versehen ist, werden nicht in 20ms alle Messwerte gemittelt, sondern alle 20ms kommt ein Teil dazu, DAS ist der entscheidende Unterschied.
Würde man diesen Puffer z.B. 500 Variablen groß machen, dann hättest du einen Mittelwert über eine Sekunde ...
