Topic: [OT] Stampa 3D per tutti ... novità, curiosità, amenità, chiacchiere varie (Read 170911 times) previous topic - next topic
astrobeed
Ma i 140$ per Simplify3d, sono ben spesi?
Assolutamente si. :)
Gli slicer li ho provati tutti prima di decidermi ad acquistare Simplify3D, anche perché non esiste una trial per provarlo, unico modo è acquistarlo e se non ti soddisfa puoi renderlo entro 15 giorni con rimborso al 100%, però dopo aver visto tutti i video che ho trovato, letto tutto quello che si trova in giro mi sono deciso e l'ho acquistato.
Sono circa sei mesi che sono passato a S3D e continuo a darmi da solo del pirla per non averlo fatto prima. :D
Non solo S3D è velocissimo ad eseguire lo slicing, poche decine di secondi su oggetti molto complessi e grossi, ma genera percorsi altamente ottimizzati che fanno risparmiare tempo, anche un buon 20% rispetto a Cura o Slic3r, e la qualità della stampa è migliore.
S3D permette di usare processi di stampa diversificati a seconda del layer, p.e. stampi i primi e gli ultimi layer a 0.1 mm, quelli in mezzo a 0.2 mm, permette di personalizzare i supporti sia modificando quelli automatici sia inserendoli manualmente, permette di gestire la stampa di più oggetti diversificando i parametri, mi fermo qui perché la lista dei vantaggi è molto lunga.
Per farla breve, è fuori discussione che i due slicer free più usati, Slic3r e Cura, sono validissimi e vanno molto bene, però non reggono il confronto con S3D, si trova su un altro pianeta rispetto a loro sia come qualità della stampa sia come funzionalità.
Non ultimo S3D integra un sistema di verifica qualità degli STL, con visualizzazioen grafica dei problemi, che vari correttori per i problemi più comuni senza doversi affidare a servizi esterni o altro software.
Scientia potentia est
gpb01
Confermo al 100% quanto dice Astro ...
... soldi spese bene sono sicuramente quelli per Simplify3d e, in dipendenza degli strumenti che usi per disegnare/generare STL, NetFabb Private ... entrambi prodotti eccezionali che uso regolarmente :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
astrobeed
Interessante script per OpenScad che genera ruote per encoder ottici parametrizzate.
Oltre al numero di aperture è possibile impostare tutte le dimensione della ruota e il tipo di attacco.
In pratica con una forcella ottica è possibile realizzare un semplice encoder low cost, se si usa una coppia di fotodiodi opportunamente posizionati è possibile realizzare un encoder a doppio canale per la decodifica in quadratura.
gpb01
Arrrggghhh ... non me ne ero accorto ... Autodesk n'è comprata un'altra ... NetFabb   :o
E ... guarda caso ... hanno già annunciato che le nuove licenze saranno SOLO su abbonamneto e NON più la licenza classica  >:( >:( >:(
Io ho una licenza "Private" e, al momento, tramite il link "Legacy download" che è in fondo pagina, si riescono ancora a scaricare gli ultimi aggiornamenti ... ma chissà se manterrano la cosa o, appena rilasceranno la 8 obbligheranno anche i vecchi utenti al nuovo sistema di licenza ... ::)
Questa Autodesk sta facendo manbassa ... bella rottura di scatole ...
Guglielmo
astrobeed
Bella fregatura, pure io sto nella tua stessa situazione, corro subito a scaricare gli ultimi aggiornamenti prima che li fanno sparire.
PaoloP
NetFabb c'è la versione Basic gratuita, le altre a canone annuale (1000$) o mensile (150$).
PaoloP
Bello.
gpb01
NetFabb c'è la versione Basic gratuita ...
Quella c'è sempre stata, mica è una novità ... sono i canoni che NON esistevano ...  >:(
Guglielmo
P.S.: Si devono essere "bevuti il cervello" ... la "Premium" a 4'000 US$ l'anno   :o :o :o
Etemenanki
Come gia ho detto ... si tirano giu gli aggiornamenti fino all'ultimo possibile, poi li si manda a c...omprare i carciofi (e gli si spiega come usarli :smiley-twist:) e amen ... se proprio continueranno a rompere, basta ricosdarsi che le "cure" in genere sono in rete da una a due settimane dopo l'uscita degli aggiornamenti :P (perche' se uso uno strumento per guadagnarci, sono daccordo a pagargli il giusto, ma farsi strozzare e svenare a loro discrezione, se lo possono scordare :P :D)
Che poi uno si chiede: ma davvero sono cosi tonti da non rendersi conto che fare una politica del genere vuol dire non solo incrementare la pirateria, ma pure invitare a nozze le crew di pirati ? ... mah ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Autodesk è uno dei produttori software più "curati" in assoluto, però se mettere una "pezza" al programma può andare bene a chi vuole usare un certo software per fare qualche scarabocchio ogni tanto, per uso strettamente personale, è altrettanto vero che se usi un prodotto a livello professionale ti serve l'assistenza e la sicurezza degli aggiornamenti, pertanto i casi sono due, o ti sottometti alla "rapina" oppure cambi prodotto. :)
gpb01
... se mettere una "pezza" al programma può andare bene a chi vuole usare un certo software per fare qualche scarabocchio ogni tanto, per uso strettamente personale, è altrettanto vero che se usi un prodotto a livello professionale ti serve l'assistenza e la sicurezza degli aggiornamenti ...
Senza contare che in Italia, in caso di uso professionale (quindi aziende, detentori partita IVA, ecc), è facile che ti possa arrivare la GdF assieme alla BSA ... e allora hai proprio chiuso !
Guglielmo
astrobeed
Sembra che sia sparita la basic, c'è solo la trial per 30 giorni, non serve un seriale assegnato da loro come per la vecchia basic, in questo caso si usa il vecchio "trucco", al limite del legale, di fare l'installazione su una macchina virtuale usa e getta, ogni 30 giorni si fa il refresh della macchina virtuale e si reinstalla l'applicativo. :)
gpb01
Sembra che sia sparita la basic ...
C'è, c'è, ci si arriva dal menu in alto, "Products -> Netfabb Basic" ... LINK diretto ;)
Guglielmo
astrobeed
Etemenanki
...è facile che ti possa arrivare la GdF ...
Oh, quanto a loro, arrivano tranquillamente anche se non hai nulla di irregolare (e di solito, dove non c'e' nulla di irregolare, e' proprio dove rompono di piu i marroni, perche' secondo loro le persone oneste non esistono "a prescindere" :P)
Per non parlare di quando ti capitano in negozio "travestiti" da barboni, sempre in coppia, e sempre a chiedere se gli vendi una copia pirata di windows (qui negli ultimi 3 anni sono passati 3 volte, sempre la stessa scena, due vestiti male ed un terzo che li aspetta in macchina, e sempre a chiedere la stessa cosa ... la prossima volta che passano, mi tolgo la soddisfazione e gli dico chiaramente che se si fanno tatuare GdF sulla fronte, sarebbero meno riconoscibili :P :D)
