Topic: [OT] Stampa 3D per tutti ... novità, curiosità, amenità, chiacchiere varie (Read 167197 times) previous topic - next topic
PaoloP
Le istruzioni non dicono nulla sulla taratura del feeder. ?
Istruzioni? Cosa sono?
Fammi capire, non estrude perché si blocca l'estrusore, ovvero filamento fuso nella parte alta che fa da tappo, oppure perché non arriva il filamento?
Di punto in bianco smette di estrudere.
La temperatura rimane sempre costante. Al massimo sale e scende di un grado rispetto a quella impostata.
Prima pensavo si formasse un tappo, ma se tolgo il bowden e metto un filamento manualmente riesco ad estrudere.
Questo mi ha fatto pensare che sia il feeder che non acchiappa bene il filamento. Anche perché il feeder continua a girare finché non interrompo la stampa. Ma non esce niente dall'estrusore.
p.s. la taratura del feeder non è semplice perché bisogna smontare il pannello posteriore e per farlo bisogna prima rimuovere i due laterali. Insomma un intervento a cuore aperto...
gpb01
Quando smette, tira fuori il filamento e guardalo nel punto che era nel feeder ... vedi se è "mangiato" ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
Quindi, il filamento sforza ad uscire dall'hot-end, il feeder continua a girare, se lo mangia e ... a quel punto comunque NON vai più avanti perché non fa più presa.
Ti suggerisco QUESTA lettura (... è fatta per Ultimaker, ma i problemi, gira e rigira, sono sempre gli stessi) dove, tra i vari problemi, c'è anche quello del "grinding" (... quello che capita a te).
Guglielmo
astrobeed
Nuovo progetto di braccio robot ben realizzato a basso costo, volendo è possibile acquistarlo in kit per meno di 200 E, tra le caratteristiche tecniche c'è il learning dei movimenti, possibile grazie a degli encoder magnetici a 12 bit.
Per stampare tutti i pezzi servono meno di 25 ore, questo perché il braccio e l'avambraccio sono realizzati tramite tubi in alluminio, tutti i movimenti sono su cuscinetti a sfera, i motori sono dei NEMA17 da 40N.
Scientia potentia est
gpb01
Astro, hai visto QUESTO ? Manopole a gogo :D :D :D
Guglielmo
Etemenanki
... bello ... chissa' se arriveranno a stampare pure quelle demoltiplicate ... :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Bello, mi era sfuggito, messo subito tra i file openscad utili. :)
As_Needed
Forse un giorno oltre quei supporti per basetta da mettere sulla mola, ti chiederò se puoi farmi dei knobs per la chitarra personalizzati :D :D
Etemenanki
... tipo facce demoniache complete di corna e zanne ? ... (certo, dipende da cosa suoni ...:D :D :D)
As_Needed
No no, forse pure peggio, ancora ci devo pensare  :smiley-twist:  :smiley-twist:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  Io suono musica e la musica è un argomento molto complesso  :smiley-mr-green:
Etemenanki
... intendi che il tuo complesso musicale si chiama "argomento molto complesso" ?
(scherzo :D)
Quote
Capisco ... ci vuoi pure i led lampeggianti a ritmo di musica negli occhi ... (:D :D :D)
As_Needed
(scherzo :D)
Bella idea :D :D I miei ritmi a volte non sono per niente semplici, quindi sarà difficile tenere il tempo :)
Etemenanki
Naah ... un paio di led RGB SMD 0603 (un colore per ogni banda, rosso per i bassi, verde per i medi e blu per gli acuti), qualche altro componente SMD, un microfonino miniatura tipo quelli dei cellulari, 3 o 4 pilettine tipo LR ... certo, le pile non durerebbero piu di qualche ora, e sarebbe difficile far stare tutto in una manopolina da 2 cm di diametro, ma in una un po piu larga, con un po di pazienza dovrebbe essere possibile ... :D
Di sicuro, non le avrebbe nessun'altro :D :D :D (si, lo so, sono pazzo ... e allora ? ... :P :D)
