Topic: [OT] Stampa 3D per tutti ... novità, curiosità, amenità, chiacchiere varie (Read 163393 times) previous topic - next topic
menniti
Nid io sto condividendo per avere suggerimenti, che stanno arrivando e sono validi. Poi non esistono due situazioni idrntiche al mondo ma con buona volontà e passione si può risolvere. I problemi veri sorgono quando dipendono dalla meccanica e li se non sei smanettone sono problemi davvero. Io con la meccanica ho buona dimestichezza e buona attrezzatura ed ora ritengo di essere a buon punto. Quindi non sfiduciarti  :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Michele, per me hai ancora qualche problema residuo sullo zero del asse Z, la tua meccanica è buona e ha il grandissimo pregio che è facilmente modificabile per renderla ottima, p.e. la vite trapezia sull'asse Z, però se non mi ricordo male tu hai già questa modifica.
Poi c'è la questione software, o meglio i parametri di stampa, purtroppo mancando una configurazione di base per lo slicer specifica per la tua stampante tocca "inventarsela".
p.s.
Ma Landoni non ti ha fatto avere la loro configurazione per la tua stampante. ?
Scientia potentia est
menniti
Gli ho scritto e mi ga messo in contatto col loro esperto al quale ho chiesto appunto i dati che usano loro. Vediamo appena mi risponde.
Però a parte la stampa sul vetro non ho più problemi di quel tipo.
La vite trapezia l'ho messa su tuo suggerimento all'origine.
astrobeed
E' proprio questo il problema. :)
Se sia io che Guglielmo ti diciamo che il nastro blu sono solo soldi buttati, per non parlare del fatto che peggiora sensibilmente la qualità della superficie, la cosa dovrebbe farti sospettare che se devi continuare ad usarlo vuol dire che c'è qualcosa che non va bene. :D
gpb01
Se sia io che Guglielmo ti diciamo che il nastro blu sono solo soldi buttati ...
Piatto caldo ... pulito con alcol isopropilico, e null'altro. All'occorrenza ... "Brim" ...
Piatto freddo ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
menniti
Si ok ma al momento è marginale a parte che ora il fondo è di ottima qualità.  Quando risolvo lo shift e le bolle ci ritorno
doppiozero
Voi tenete un registro dei pezzi stampati e le ore totali di stampa che avete fatto?
Runtime Clock Manager -- https://github.com/duezero/RCM---Runtime-Clock-Manager
GPX datalogger -- https://github.com/duezero/GPX-datalogger
LiPo cycles counter -- https://github.com/duezero/LiPo-cycles-counter
astrobeed
La mia stampante ha le statistiche, salvate in EEPROM, che mi danno il totale delle ore lavoro, il numero di pezzi stampati, il numero dei pezzi abortiti prima del termine, valori che posso resettare quando voglio.
Inoltre ha un contaore che mi avvisa quando devo cambiare il tubo in PTFE dell'estrusore, ogni 250 ore di stampa.
Quando salvo il gcode, io lavoro totalmente in stand alone, nel nome del file metto anche le ore/minuti, i metri di filamento, previsti per la stampa, il valore stimato dallo slicer è abbastanza attendibile, così so come regolarmi se devo ristampare il pezzo.
doppiozero
Quote
La mia stampante ha le statistiche, salvate in EEPROM[...]
ho una Hephestos 2 anche io, però uso spesso (quasi sempre) Octopi quindi le statistiche sono falsate. Mi sono arrangiato con un file excel..  curiosità mia di quante ore di stampa aveste all'attivo, io sono a circa 420 da metà luglio, comprese una 40ina di ore di test
Pelletta
Non ho mai tenuto il conto, ma da dicembre ad oggi ho fatto fuori 12 kg di pla
menniti
Ci sarà una formula che trasforma i kg in mm2 in base alla sezione di estrusione, da dividere per la velocità media usata nelle stampe, certo che 12 kg  :smiley-sweat:  :smiley-sweat:  :smiley-sweat:
doppiozero
Quote
una buona media  :D
astrobeed
Povera stampante, la fai lavorare giorno e notte. :)
E io che pensavo di aver stampato tanto, da Dicembre ad oggi ho consumato "solo" 5+1/2 kg di PLA, vari colori. :D
astrobeed
Molto bello octopi, però non lo uso mai, quando lavora la stampante è sempre a portata d'occhio, purtroppo anche di orecchie, preferisco stampare dalla SD.
Se ancora non l'hai fatto c'è un update del firmware che riduce sensibilmente il rumore dei motori, non è che sia insopportabile, però si sentono. :D
Che slicer usi con la H2 ?
doppiozero
Quote
Essendo fuori di casa per lavoro praticamente tutto il giorno mi fa comodo, le stampe impegnative le comincio solo nei weekend però, quando posso essere presente. E poi è stata la scusa per prendermi anche una Raspy  :)  Si l'update l'ho fatto e devo dire che il rumore è calato parecchio, non credevo!
Dopo un mesetto di test ho deciso di acquistare Simplify3D, anche alla luce della pubblicità che gli avete fatto qua. Slic3er l'ho cestinato subito, Cura mi sembra valido invece
