Topic: [OT] Stampa 3D per tutti ... novità, curiosità, amenità, chiacchiere varie (Read 167277 times) previous topic - next topic
astrobeed
Alcune stampe fatte recentemente.
Un simpatico portachiavi a tre colori, è composto da quattro pezzi incastrati assime
Case per Raspberry PI 3 a due colori
Case e supporto  per la PI Camera.
Scientia potentia est
As_Needed
... Be', ora sappiamo dove nascondi le TF con tutti i tuoi porno ... :P :D
Ahah sicuro non si perdono :D Ci voleva sta battuta per riconfermare il cambio di titolo di Guglielmo in OT :)
brunello22
Quote
Se ancora non l'hai fatto prendi la lastra di vetro per il piano di stampa
Ecco, a questo non ci avevo proprio pensato
cam9500
Astro un parere: la cartesiana è più semplice da utilizzare della kossel? (intendo tarature, problematiche ed esperienza minima per un risultato decente)
Grazie!
menniti
In pratica ti mancano circa 10 ore di lavoro per finirla, il cablaggio elettrico della 3D Rag è la cosa che richiede più tempo. :)
Se ancora non l'hai fatto prendi la lastra di vetro per il piano di stampa.
Anche di più....io ho dovuto dedicarle tutte le vacanze di Natale :D però ho preso la versione a due testine ed altri accessori....
Oltre al piatto di vetro conviene prendere la base preriscaldata ad alta temperatura ed il nastro blu 3M, molto meglio del Kapton.
gpb01
#81
Jul 08, 2016, 08:44 am Last Edit: Jul 08, 2016, 08:46 am by gpb01
... ed il nastro blu 3M, molto meglio del Kapton.
Mai usato né l'uno né l'altro ...
... se si pulisce bene il piano di vetro (... alcol isopropilico) e si regola bene la temperatura del piano in funzione del materiale che si stampa non ci sono problemi. :)
Con l'ABS, per evitare il warping, una ventina di giri di brim e passa la paura ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
astrobeed
#82
Jul 08, 2016, 09:56 am Last Edit: Jul 08, 2016, 09:57 am by astrobeed
Io i sistemi per l'adesione li ho provati tutti, alla fine il modo migliore è piano in vetro e usare la lacca per capelli, Splend'or fissaggio forte, costa pochissimo, si trova facilmente, dura tanto, garantisce una adesione perfetta anche senza piatto riscaldato, vale solo per il PLA, con l'ABS il piatto caldo è obbligatorio.
Per il warping il consiglio di Guglielmo è perfetto, risolve il problema alla radice. :)
astrobeed
La delta printer, questo è il nome corretto, è un oggetto molto costoso, se fatto bene, e abbastanza rognoso da mettere a punto, a parità di prezzo una cartesiana è più precisa.
Se non hai problemi di budget una delta garantisce una qualità migliore della stampa, parliamo di spendere come minimo 4000 E dato che devono essere realizzate con viti trapezoidali e chiocciole a ricircolo di sfere, quelle fatte con barre filettate sono solo dei gadget. :)
La delta printer ha un solo vero pro, occupa meno spazio in piano, però ne occupa il doppio in altezza a parità di sollevamento dell'estrusore.
cam9500
Grazie, dato che l'uso è assolutamente amatoriale penso opterò per una cartesiana. Tra l'altro, sempre a parità di prezzo, sembra che la cartesiana abbia una superficie di lavoro maggiore?
astrobeed
Assolutamente si e non dipende dal prezzo, il delta robot ha dei grossi limiti come piano stampabile dato dal tipo particolare di azionamento, una cartesiana non ha virtualmente limiti come area di stampa, comunque anche in questo caso al crescere dell'area stampabile crescono i problemi da affrontare, non ha caso la stragrande maggioranza delle stampanti 3D amatoriali, ma anche professionali entry level, ha come limite un cubo di 20x20x20 cm.
Molte stampanti amatoriali possono essere facilmente modificate per arrivare a 30x20x20 cm, la mia ha un'area stampabile, di serie, di 30x21x22 cm, è vero che la Hephestos 2 non è una stampante low cost, però ha il grande vantaggio di avere tutto di serie senza dover fare costosi upgrade come succede con le printer economiche, stampano pure loro però la qualità ottenibile è un anno luce distante da quella che ottengo io senza spendere altre centinaia di Euro per i vari addon e modifiche. :)
astrobeed
Ecco l'SD e uSD holder in versione a due colori.
As_Needed
#87
Jul 08, 2016, 01:14 pm Last Edit: Jul 08, 2016, 01:15 pm by As_Needed
Addirittura con il tappo, ti adoro :D Visto da chiuso sembra il contenitore della crema per le mani, quindi nessuno sa che lì dentro ci sono le sd.... eheh  :smiley-mr-green:
menniti
Guglielmo
cos'è il brim...una specie di fondazione per l'oggetto? Puoi spiegare come si esegue questa tecnica e cos'è?
Però a questo punto non capisco il commento di Astro, se il consiglio di Guglielmo è ottimo a che serve la lacca allora?
gpb01
#89
Jul 08, 2016, 01:49 pm Last Edit: Jul 08, 2016, 01:51 pm by gpb01
Che programma usi per lo slicing Michele ? Perché sia Cura che Simplify3D (... che ritengo i migliori programmi) hanno l'apposita funzione per la generazione del "brim".
Comunque, esso è composto da una serie di line, alte normalmente un paio di layer, tanto per dargli robustezza, che vengono generate attorno al modello ...
... ma infatti io che ho detto ? Mai usato nulla né con il PLA né con l'ABS ...  :smiley-twist:
Però è vero che io uso regolarmente il piano caldo; senza, quella lacca è eccezionale, purché uno si ricordi di spruzzarla sul vetro ... FUORI della stampante o ... incolla tutto ... motori, pulegge, cinghie, ecc. :D :D :D
Guglielmo
