Topic: [OT] Stampa 3D per tutti ... novità, curiosità, amenità, chiacchiere varie (Read 166970 times) previous topic - next topic
astrobeed
Scientia potentia est
Etemenanki
Ricordo di averne trovata una anche in una vecchia termocamera ... usava un CCD che doveva essere tenuto a diversi gradi sottozero, per poter funzionare come sensore termico, e veniva usata una cella di Peltier (accoppiata ad uno spropositato sistema di refrigerazione separato a liquido, per eliminare il calore prodotto dal lato caldo ... estremamente "portatile" ...  :P :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Devo ancora installarlo, prima devo fare un paio di stampe e non voglio rischiare problemi con la nuova versione, le novità sembrano interessanti.
PaoloP
Non disinstalla la 3.1.1. Però non ho provato ad aprirle entrambe.
astrobeed
Mi sono fatto coraggio e ho disinstallato Simplify3D 3.1.1 e installato la v4, durante il fine settimana stampo e vi faccio sapere se ci sono problemi.
PaoloP
Perché mai dovrebbero esserci problemi?  :smiley-mr-green:
Etemenanki
microsoft, e molti altri, insegnano che gli upgrade molto spesso NON sono esenti da problemi ... :D
Vero che si fanno scongiuri, si offre sangue in sacrificio, e si incrociano tutte e 24 le dita ogni volta che si deve installare un'upgrade ... ma non sempre tutto funziona come dovrebbe ... :D
astrobeed
Perché se no come fanno per rilasciare Simplify3D v 4.0.1 tra un paio di settimane. ? :D
doppiozero
Io l'ho trovato un po più lento nello slicing, ma ho fatto solo una prova al volo in pausa pranzo
astrobeed
Disponibile la beta di Cura 2.7, tra le novità interessante la capacità di importare direttamente i file .SLDPRT  di Solidworks.
tazzo
Ciao ragazzi,
E' un pò che non mi faccio vivo sul forum ma con la nuova BQ Witbox 2 che ho fatto comprare.. sono tornato  :)
Non sono come ma il forum mi ha cambiato il nick.. prima ero flz47655 XD
Ho anche il software Simplify 3D (versione 4) però a differenza di CURA ho dei dubbi...
Cura mi inserisce in automatico tutti i supporti per non fare crollare le stampe mentre con Simplify nella modalità automatica devo scegliere la risoluzione ed in base a quello mi crea solo alcuni supporti o supporti con forme molto strane, tipo dei piloni molto sottili che durante la stampa iniziano a tremare..
C'è qualcosa che mi sfugge? Non può farmi in automatico dei supporti grandi dove può e dei supporti piccoli dove invece c'è meno spazio?
Grazie
Ciao
doppiozero
Di solito con S3D i supporti li faccio piccoli e nella preview controllo di non avere i singoli piloni sottili. Se per caso ne vedo torno indietro e aggiungo manualmente altri supporti finchè il pilone non viene ricreato con una forma più stabile.
Per colpa di un supporto ballerino ho perso una stampa dopo 12h, ora controllo sempre accuratamente  :smiley-cry:  :smiley-yell:
Non mi è sembrato che nella versione 4 cambi qualcosa rispetto alle precedenti, parlo di generazione di supporti
tazzo
Si se devo tipo stampare una persona il supporto automatico magari tocca un solo punto delle mani ed è molto sottile ed alto.. speravo fosse un pò meglio questo software che non è neanche regalato..
Un altra domandina: come rimuovete la lacca dal piatto di vetro dopo la stampa? La utilizzate inoltre per più stampe? Perché con l'acqua e basta non viene via molto bene. (utilizzo APrintaPro)
doppiozero
oltretutto ultimamente su linux mi sta dando dei problemi con la licenza, vede installazioni fantasma e non mi fa più accedere  >:(
acqua tiepida e sapone, basta sfregare a mano e viene via in un attimo (lacca per capelli). Se non devo fare una stampa "importante" o se non mi interessa troppo la finitura della base stendo un'altra mano sopra la vecchia, anche 3 o 4 volte. Diversamente perdo 2 min e lavo il piatto  :)
