Topic: [OT] Stampa 3D per tutti ... novità, curiosità, amenità, chiacchiere varie (Read 167444 times) previous topic - next topic
Etemenanki
... con le barre cosi lunghe non oscillano allo spostamento del carrello ? ... a guardarla suggerirebbe il contrario ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
gpb01
... ho già detto di aver visto quella stampate funzionare dal vivo presso di loro e va molto bene. Nessuna oscillazione o vibrazione. ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Etemenanki
Non dubitavo della tua dichiarazione ... dico solo che "a vederla cosi" da' l'impressione di non essere robusta ... poi magari hanno usato barre e supporti abbastanza rigidi da reggere i carichi senza problemi, e' solo l'impressione visiva, quella di cui parlo io ... ;)
astrobeed
Etem, ti posso garantire che la struttura è molto robusta e rigida, la 3Drag stampa bene, sopratutto le ultime versioni dove hanno cambiato tipo di estrusore, quello precedente non era male ma toccava combatterci non poco per farlo stampare bene e si intasava facilmente.
La nuova versione della 3D rag da 40x40x40 cm sta per prenderla un mio cliente che ha l'esigenza di stampare sia oggetti di grosse dimensioni, sia tanti oggetti piccoli assieme.
Appena gli arriva e la proviamo faccio una piccola recensione.
Scientia potentia est
menniti
La mia 3Drag la faccio lavorare soprattutto con l'ABS, che come sapete non è bestia facile da domare; in questi giorni mi sono reso conto che il vero problema di queste stampanti aperte è che risentono molto della temperatura ambiente; infatti l'avevo tarata alla perfezione questa estate a luglio, l'ho ripresa giorni fa e ho dovuto rifare tutto, cambiando anche alcuni parametri a livello software (p.es. la velocità della ventola ed il numero di layer iniziali in cui la ventola non deve lavorare, quindi ho deciso che farò una taratura per ogni stagione e la memorizzo in modo da avere almeno un punto di partenza senza troppe incognite.
Altri problemi sono la regolazione del piatto che è proibitiva e quella dell'asse Z, per la quale mi sono dovuto inventare un accrocchio che funziona abbastanza bene, ma anche qui la taratura fa rifatta abbastanza spesso.
Se mai dovessi aver tempo vorrei studiare una sorta di contenitore in plastica per cercare di farla lavorare in ambiente controllato termicamente, come molte stampanti più prestanti di questa.
nid69ita
my name is IGOR, not AIGOR
speedyant
Interessante. Adesso che i plotter a pena sono "spariti", sembra amarcord...
nid69ita
PaoloP
Cosa pensate della nuova Prusa MK3? Rapporto qualità/prezzo/funzioni?
astrobeed
Etemenanki
... bello ... la prossima cosa sara', un'automobile in scala 1:1 stampata in 3D ? ... :D
astrobeed
In quanto a stampe 3D interessanti questo signore ha realizzato un modello funzionante, con telecomando, di BB 9E (dall'ultimo film di Star Wars), video della realizzazione, parte 1 e parte 2, qui e qui.
nid69ita
