@ vinsub: ok grazie, se continuo ad avere problemi anche senza angoli vivi proverò ad aumentare la temperatura.
@ Vespucci: ho testato il tuo file, è decisamente migliore del mio conico, dal quale non esce nulla, ma il flusso è minore della mia piramide tronca con le alette dritte. Tutto sommato converrebbe continuare a tentare la realizzazione della piramide più ampia anche se, francamente, non so che aumento posso avere, peraltro la mia ventolina è una Cooler Master da 0,23A con ben 9 alette, quindi non so che aumento posso aspettarmi, forse non vale la pena insistere fino a che non ne avrò reale necessità. Tanto per darti qualche indicazione, secondo me bisognerebbe portare il cono fino alla punta attuale e da lì far partire il nuovo cilindro; in questo modo aumenta la camera interna di volume, l'impatto dell'aria appena entrata è inferiore ed il cilindro finale aumenta di diametro, tutti fattori che dovrebbero migliorare il flusso.
Comunque personalmente al momento non faccio più prove, va bene così, grazie.
