Topic: ADAFRUIT GFX LIBRARY (Read 1 time) previous topic - next topic
Hobo_D
Hallo Zusammen,
ich bräuchte Mal etwas Hilfe.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ich habe ein Adafruit TFT-Touch und alles funktioniert einwandfrei.
Ich nutze die ADAFRUIT GFX LIBRARY
Jetzt möchte ich ein Bild mit dem Befehl bmpDraw("1.bmp", 0, 0); laden
Bild wird angezeigt.
Ebenso ist es logischerweise möglich ein anderes Bild mit dem Befehl bmpDraw("2.bmp", 0, 0); zu laden
Ich möchte den Namen nun durch eine Variable ersetzen.
Dies gelingt mir aber nicht.
zB:
String picture = String(oldUID + String(".bmp"));
Serial.println(picture);         // der String zeigt es korrekt an
bmpDraw(picture, 10, 1);
Es funktioniert aber nicht.
Ich habe im Netz immer nur Beispiele gefunden wo der Dateiname komplett angegeben wird.
Leider kein Beispiel mit Variabelen.
Wie muß ich es wandeln damit es funktioniert?
agmue
#1
Jul 11, 2016, 09:38 pm Last Edit: Jul 11, 2016, 09:39 pm by agmue
Die Funktion bmpDraw möchte einen Zeiger auf char, nicht String. So funktioniert das bei mir:
Code: [Select]
char picture[]={"woof.bmp"};
  bmpDraw(picture, 0, 0);
(Beispiel tftbmp der Bibliothek Adafruit_TFTLCD)
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Hobo_D
Danke für die schnelle Antwort.
Aber leider komme ich damit nicht weiter.
Jetzt steht der Dateiname nach dem char.
Mein Ziel ist es an eine Integer Variable das .bmp dran zu hängen und diese Bild anzuzeigen.
Und zwar möchte ich per RFID eine Schlüsselkarte auslesen und entsprechend der Nummer ein Bild laden.
Also praktisch so:
char picture[] = {Nummer + ".bmp"};
Serenifly
#3
Jul 11, 2016, 10:43 pm Last Edit: Jul 11, 2016, 10:45 pm by Serenifly
Lerne den Unterschied zwischen C Strings und der Arduino String Klasse. Sonst wird das nichts. C Strings kannst du nicht mit + konkatenieren!
Mit c_str() kommst du an das interne char Array eines String Objekts:
https://www.arduino.cc/en/Reference/CStr
Eine Alternative rein mit C Strings ist sprintf(), aber das wird dich wahrscheinlich zu sehr verwirren
Whandall
Code: [Select]
  char fName[13];
  for (int nummer = 0; nummer < 25; nummer++) {
    itoa(nummer, fName, 10);
    strcat(fName, ".bmp");
    Serial.println(fName);
void loop() {}
Code: [Select]
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
michael_x
Wenn man ein bisschen Flash-Speicher für den sprintf - Overhead übrig hat, ist dies auch recht nett:
Code: [Select]
  char fName[13];
    sprintf("TEST%04d.bmp", nummer);
void loop() {}
Code: [Select]
besser als mit String Objekten allemal
Hobo_D
Super.
Es funktioniert.
Vielen Dank an Alle die sich die Mühe gemacht haben zu antworten.
