Topic: [SOLUCIONADO] Mejor solucion para activar circuito de 5v (Read 1 time) previous topic - next topic
chavalot
Hola a todos.
No tengo mucha experiencia todavia y os cuento mi caso:
Tengo un circuito alimentado a 5V con un arduino mini 05, y 16 servos alimentados con 7,4V que con un regulador lo dejo a 5V y los conecto a una placa que controla 16 canales.
Me gustaría que el sistema funcionase encendiendo primero el arduino y luego en caso de solicitarlo, que arduino encendiese el otro circuito.
He estado mirando y con un relé se puede hacer (si hay otra forma mejor decirmelo). Los 16 servos no funcionarian a la vez pero debo prever que se pueden utilizar unos 10A o 17A para estar seguro.
No se que modelo de relé iría bien y como se conectaría si pudieseis ayudarme.
Muchas gracias.
Visionario
Hola.
Así como lo planteas cualquier relé que tenga para la bobina 5V y unos 20A que corte o no la tensión para todo el circuito de 7.4V, es tu solución. La conexión desde un pin del Arduino a un transistor que maneje el relé es trivial, puedes "Googlear" "Relé Arduino" y encontrarás el sencillo circuito.
El relé podría ser alguno como Relay SPDT Sealed - 20A.
Saludos
surbyte
Quote
Si usas un regulador 5V no esperemos mas de 1A a la salida.
Caso excepcional usando un encapsulado TO3 llegas a 3A pero quien podria usar HOY uno de esos? Dudoso!!!
Asi que Rele de 20A me parece como exagerado o mejor, olvidate de entregar 5V 17A con ese regulador.
IMPORTANTE : Me dado cuenta ahora que  Yo supuse el regulador 7805 de 1A de salida máxima. Y el no menciona ninguno. Asi que puede que este comentario este mal.
chavalot
estoy usando un switch regulador dc-dc de aeromodelismo que permite hasta 15A y 5V de salida.
con el relé que me indicas puede recibir directamente los 7.4V y dejarlos en 5V ?
chavalot
he estado buscando reles que pueda comprar y que no me tarden un mes en llegar y he encontrado uno parecido al que me recomendabais JQX-14FW.
Cuando dice que la tensión en la bobina es de 5V, se refiere a que esa es la tensión de salida del relé ¿aunque le llegen mas voltios?
Hector_A
Cuanto más leo, menos entiendo!
¿Chavalot, sabes como funciona un relé y cual es su función?
Por tu último comentario creo que no, porque el relé te indica una tensión que es la de su bobinado y te dan datos de dos corrientes, la que consume el bobinado y la que soportan sus contactos.
Por favor, pregúntale al Tío Google como funciona un relé y si yo no entendí mal, por tu falta de datos, no necesitas usar un relé.
lightcalamar
Exacto. Una cosa es la tensión de excitación de la bobina y otra cosa es lo que aguantan los contactos del mismo que no tienen nada que ver una cosa con otra.
Mi proyecto Radio FM con RDS -  MDC v1.0;
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=400484.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=448606.0
https://github.com/lightcalamar
chavalot
hola de nuevo.
Anoche ya me estaba volviendo loco de tanto leer documentos y características de relés. Nunca había usado uno pero ya lo voy teniendo mas claro, como la tensión de la bobina, si hace falta usar un transistor y un diodo.
Gracias por la ayuda.
Hector_A
Bien, si consideras que tu duda está resuelta por favor, edita el título de tu primer mensaje agregándole [SOLUCIONADO].
Abrazos!
surbyte
No te compliques.
Un relé es un electroíman que cuando recibe la tensión para la cual fue diseñada pega unos contactos que normalmente se conocen como NO NORMAL OPEN o Normalmente Abierto. A veces o casi siempre tiene el opuesto un NC NORMAL CLOSE o Normalmente Cerrado.
Pueden ser contactos, simples, dobles, triples o cuádruples.
Comandarlo con arduino requiere siempre el uso de un transitor.
A mi me gusta usar MOSFET de baja potencia pero no tan baja. Un 2n7000 puede manejar corrientes de hasta 200 mA continuos y 500mA pulsado (pulsado no es activar un rele. Eso es continuo)
Y aca el esquema completo salvo porque muchos suelen sugerir poner una R entre GND o 0V y  Gate (entrada logica) de 10 o 100K.
