Topic: #include <pgmspace.h> macht Probleme (Read 5046 times) previous topic - next topic
Holger_mb
Hallo,
#include <pgmspace.h>  macht Probleme. Der Fehler hatt nichts mit twitter.h zu tun. In jeden Sketch mit  #include <pgmspace.h>  für den UNO wird pgmspace.h von der Arduino IDE eingbunden.
Wenn ich auf das  ESP 8266 board umstelle dann bekomme ich in jeden Sketch mit  #include <pgmspace.h> die Fehlermeldung:
""Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
In file included from C:\Users\mb\Documents\Arduino\ESP Test\ESP_Mail_Test.ino:10:0:
C:\Users\mb\Documents\Arduino\libraries\Twitter/Twitter.h:17:26: fatal error: avr/pgmspace.h: No such file or directory
#include <avr/pgmspace.h>
compilation terminated.""
Was kann ich tun ich bin hilflos. Wieso ist diese Datei mit dem ESP8266 Board nicht verfügbar und mit dem UNO Board ist alles OK.  Wie bringe ich die Arduino IDE dazu die avr/pgmspace.h mit dem ESP8266
zu finden und einzubinden ???
danke
Holger_mb
Entschuldigung ich habe einen doppelten Post gemacht. Aber wenn jemand eine Idee hat kann er die trotzdem auch hier zeigen. Ich habe diesen Post eröffnet weil des Problem  Twitter nicht betrifft.
Grüße Holger
michael_x
ist es beim esp nicht #include <pgmspace.h> ?  also ohne " avr/  "
Jede library, die ESP 8266 unterstützt und pgmspace.h verwendet, müsste das berücksichtigen, fürchte ich.
Nur weil du als target ESP8266 angibst, heisst das ja nicht, dass die Millionen von Libraries, die du im Internet findest (egal wie alt), das alle richtig machen ...
Serenifly
Gibt es das auf dem ESP8266 überhaupt? Ich dachte das wäre AVR-spezifisch (wegen der Harvard Architektur). Dann wäre es nämlich kein Wunder wenn er das nicht findet.
Holger_mb
vielen Dank
ohne avr/ also  mit #include <pgmspace.h> funktioniert es, da findet er sie.
Ich will die twitter.h anpassen für den ESP um Tweets direkt vom ESP zu versenden. . Die twitter.h war für ein Arduino Board.
Serenifly sagte: "Gibt es das auf dem ESP8266 überhaupt?  "
Ist die pgmspace.h für den ESP notwendig? oder kann ich die auch weglassen?
Grüße Holger
combie
Quote
Da so mancher ESP viel mehr Flash hat, als er ProgrammSpace braucht, könnte man sich überlegen das in andere Flash Bereiche auszulagern.
Aber wie? KA!
Quote
Ja, als Kompatibilitätsfeature zu den anderen Arduinos.
Ein schwarzes Schaf, zur rechten Zeit, erspart den Streit, bringt Einigkeit.
