Topic: [consulta] arduino micro + bluetooth + LED RGB?? (Read 570 times) previous topic - next topic
magnikos
hola!
tengo un arduino micro, un modulo bluetooth, y me gustaria cambiar los colores de varias tiras RGB, pero cada una independiente a la otra.
la idea es que una tira rgb la vaya cambiando de color, y la otra parpadee en ciertos momentos...
Se puede hacer con solo 1 arduino micro?? necesitaria APP propia de android??
en esto estoy algo perdido.
Lucario448
Si te interesa el control del brillo, entonces hasta dos. Si solo es para encender y apagar, entonces hasta seis serían.
Para darle a tu proyecto un uso más "elegante", cómodo y fácil? Sí.
Pero durante el desarrollo (por parte del Arduino y las tiras), lo práctico sería tener una app "BT terminal"
magnikos
la idea es que una tira cambie de unos colores y otra tira con otro color...
solo serian 2 tiras.
la App como la tendria que hacer? auque sea basica para hacer 4 cosas contadas
Lucario448
Si es para crear toda la gama posible de colores, es necesario un pin PWM para cada uno de los tres colores.
Tendría que buscar a ver si ya hay alguno que cumpla esa función; si no, crearla con AppInventor, por ejemplo.
