Topic: " Une erreur est survenue lors du transfert du croquis " (Read 12540 times) previous topic - next topic
Calvin-duino
Bonsoir à tous,
Ma carte arduino MEGA marchait très bien jusqu'à ce qu'elle n'accepte plus les programmes.
Le message suivant s'affiche pour un code vierge :
Code: [Select]
Le croquis utilise 8 476 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 591 octets (7%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 7 601 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
Quelqu'un sait quoi faire ?
Artouste
Bonsoir à tous,
Code: [Select]
bonsoir
çà manque d'info
coche déjà dans l'IDE --> Fichier ----> Préférences , les options "d'affichage détaillés"
Calvin-duino
En détaillant les infos lors du televersement, j'obtiens ces informations :
Code: [Select]
avrdude: Version 6.3, compiled on Jun 22 2016 at 16:05:21
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex"
avrdude: writing flash (656 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: 656 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex contains 656 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: verifying ...
avrdude: 656 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Artouste
donc , il n'y a pas/plus vraiment de problème ? 8)
Calvin-duino
Code: [Select]
Le croquis utilise 17 306 octets (6%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 100 octets (1%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 8 092 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbf553181692f535876de3738605863a9.tmp/TFT_3p.ino.hex:i
68tjs
Et tu veux dire quoi ?
Ou vois tu une erreur ?
Charge un exemple hyper simple de l'IDE pour voir. Un "clignote" par exemple. Ah zut il faut dire "blink" !
Est ce que cela fonctionne ?
Si oui change les temps et recharge le programme toujours pour voir.
kingsdavid
Bonjour,
Moi aussi, j'ai le même problème alors qu'avant ça marchait très bien. Même un simple programme comme blink ne se transfère pas sur l'arduino. J'obtiens ce message :
Le croquis utilise 444 octets (1%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\moi\AppData\Local\Temp\build8f241bf96980f88993999ea6688542ae.tmp/sketch_oct26a.ino.hex:i
Rui_Bapt
Bonjour, j'ai trouvé une solution il faut juste aller dans "Outils" -> "Processeur" et choisir le ATmega328p (Old Bootloader).
J'espère que ça aura pu vous aider :D
