Topic: varios rfid 522 con arduino  (Read 1 time) previous topic - next topic
plcchile
Hola
Alguien sabe como conectar 2 o más lectores de tarjeta rfid  mfr522 con un sólo arduino, la idea es colocar en la entrada y en salida un lector pero no usar dos arduinos.
He conectado un rfid a un leonardo y funciona perfecto pero dos a la vez no sé como hacerlo
 .......saludos   CM
surbyte
Yo! Esquema simple
El pin que te importa para conectar dos RFID es SS unido a cada Pin 1 de los MRFC522s
Entonces todo en paralelo menos SS que será un pin diferente para cada RFID
Luego en la programación haces algo asi
como los pines pueden redefinirse por ejemplo
Code: [Select]
#define SS_PIN  9
#define SS_PIN2 10
usas 9 para RFID y 10 para RFID2 por ejemplo.
te queda algo asi
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN          7          // Configurable, see typical pin layout above
#define RST_PIN2         8          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN           9          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN2          10          // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522  (SS_PIN, RST_PIN);     // creas la instancia MFRC522.
MFRC522 mfrc522_2(SS_PIN2, RST_PIN2);   // creas la instancia MFRC522.
  Serial.begin(9600);   // Inicializas las comunicaciones serie con la PC
  SPI.begin();          // Inicializas el bus SPI
  mfrc522.PCD_Init();   // inicializo tarjeta 1 MFRC522
  mfrc522_2.PCD_Init(); // inicializo tarjeta 2 MFRC522
joserp93
Hola sabes que probe la configuracion que enviaste pero solo funciona uno solo
surbyte
No respondas hilos de mas de 120 dias sin movimientos.
Crea un hilo nuevo.
