Topic: Compteur horaire 433Mhz (Read 2317 times) previous topic - next topic
bilbo83
#15
Sep 09, 2016, 05:37 pm Last Edit: Sep 09, 2016, 05:38 pm by bilbo83
Ton projet m'a donné l'idée pour ma propre conso.
J'ai recherché cet après-midi si il existait des débitmètres pas trop chers et compatible avec le débit à mesurer.
Pour mon bruleur, tout calculs effectués, c'est proche de 3L/h, soit 0,05L/min.
J'ai trouvé un débitmètre BIOTECH à environ 30€ qui est donné pour 0,015L/min mini.
Il fourni 10.000 impulsions par litre, ce qui devrait donner 8 impulsions/seconde pour mon débit de 3L/h.
Facile à mesurer avec un Arduino à quelques Euros.
je pense que c'est la solution la plus fiable et précise.
bilbo83
Une petite précision, le débitmètre doit être monté sur la ligne sortant de la cuve et pas après la pompe.
Jambe
Attention avec cette solution, si la cuve est équipée d'un retour fioul, il faut un 2ème debimetre pour soustraire la valeur du fioul renvoyé à la citerne
aligote
Je crois que ma pompe est réglé à 7 bars par défaut, je vérifierai. Merci en tout cas pour la formule.
Il faut effectivement prendre en compte uniquement le temps d'ouverture de l'électrovanne.
Le brûleur disposant d'une sortie 'compteur horaire', je présume que c'est bien cette mesure qui est reportée sur cette sortie et non le temps où le brûleur est sous tension. Ce n'est pas précisé dans ma doc.
Au pire, j'appliquerai un coefficient correcteur.
Bonjour,
Désolé pour les inconditionnels d'arduino, mais c'est ainsi que je procède depuis de nombreuses années.
Du moins avec un procédé basique, même rustique qui pour l'instant me donne toutes satisfaction :
Je mesure le temps de fonctionnement de l'électrovanne avec un simple programmateur horaire électromécanique (quelques euros) associé à un deuxième en série pour obtenir une durée plus longue que 24h de fonctionnement.
Serge .D
Le_Joebar
oui je parle de la cellule photorésistante,  mais comme dit Artouste c'est peutetre pas une bonne idee.
Je pense a autre chose  pourquoi ne pas mesurer dans la cuve le niveau de fioul par une radar ultrason.
Par différence et par calcule de surface tu peux ainsi calculer la consommation .
Par exemple   tu mesure la distance entre ta sonde et le niveau  tu le mémorise si 2 jours apres tu es descendu de 1 cm  sur une surface de 1M²  le calcule es simple !!!
l'émetteur récepteur est mis sur le dessus de la cuve et diriger vers le bas via un des regard !!!
Ago38
Bonjour,
Oui, c'est aussi une solution ce serait peut-être plus précis.
Mais cela nécessite une alimentation sur pile (pas d'électricité à proximité de la cuve) et j'ai un peu peur que le distance soit un peu grande pour garantir la bonne réception en 433Mhz.
Le_Joebar
Tu peut mettre la sonde cote citerne le reste plus loin de la citerne et juste du câble plus long entre l'ultra son et le restant du montage !!!!
Même une étincelle  ne risque pas d'enflammer de la vapeur de fioul   par contre a ne pas faire avec de l'essence !!!!
Jambe
Je serai pas aussi catégorique, le fioul reste quand même classé "Matière dangereuse" et a un point éclair à 60 degrés, ce qui ne veut pas dire qu'en dessous de 60 degrés le fioul n'émet pas de vapeur.
Le_Joebar
oui il peut y avoir des vapeur  mais la simple étincelle d'un faut contact n'apporterais pas la t° suffisante pour enflammer les vapeur de fioul
Du moins je l'espère !!!
Ago38
Ce n'est pas de l'explosion dont j'ai peur.
C'est simplement que ma cuve est située dans une dépendance de la maison où il n'y a pas d'arrivée électrique.
Le_Joebar
Je ne connais pas la portée de l'émetteur mais il est peut-être possible de déporter l'antenne d'émission.
Une batterie de 6V de moto te donnera le courant nécessaire et une durée dans le temps suffisante.
De plus tu peux encore la recharger si besoin est  ;)
