... was ich aber nicht verstehe ist das der IRLZ34N laut Datenblatt 30A schafft, jedoch schon bei einer Belastung von 18A/7,5V in kurzer Zeit (2 Sekunden) sehr heiß wird?
Chefin hat schon einiges geschrieben.
Ein FET hat verschiedene Grenzen. z.B. Spannung (U
DS, U
GS), Strom (I
D), Temperatur (T
J) etc. Wenn EINE dieser Grenzen überschritten wird, führt das zur Zerstörung des FET. Legst du z.B. eine zu hohe Gatespannung U
GS an, dann werden die internen Strukturen zerstört. Eine zu hohe Gatespannung muss durch eine geeignete Beschaltung verhindert werden.
Ebenso eine zu hohe Temperatur: Die muss durch eine geeignete Kühlung verhindert werden.
Wie du den Kühlkörper berechnest, habe ich ja oben in Post #4 schonmal kurz beschrieben.
Meine zweite Frage ist welchen LOGIC FET ich verwenden soll um diesen Motor
(https://www.amazon.de/HMParts-Elektro-Motor-2750RPM-Scooter/dp/B00RCUVKA0/ref=sr_1_12?s=automotive&ie=UTF8&qid=1473886998&sr=1-12&keywords=hmparts+elektro+motor)
300W/24V mit PWM anzusteuern?
Im Datenblatt steht was von 15A.
Der IRLZ34N hat laut Datenblatt bei U
GS=5V einen R
DSon=46mR.
Verlustleistung P
V=46mR * 15A² = 10,3W
Nehmen wir mal einen
Kühlkörper mit 5°C/W.
Dann haben einen gesamten Thermischen Widerstand von
Rth = Rth
Kühlkörper + Rth
Montage + Rth
JC = 5°C/W + 1°C/W + 2,2°C/W = 8,2°C/W
Das ergibt eine Erwärmung von dT = 8,2°C/W * 10,3W = 85°C. Bei Raumtemperatur also ca. 105°C, da ist noch Luft nach oben.
Soweit die einfache Rechnung.
Aaaaaber!Woher wissen wir, dass nicht mehr als 15A fließen?
Was passiert, wenn der Motor blockiert wird?
Was passiert bei Kurzschluss?
Üblicherweise werden bei Endstufen dieser Leistungsklassen Schutzmaßnahmen mit eingebaut, z.B. Kurzschlussschutz, Überlastungsschutz etc.
Die Endstufe muss dann so ausgelegt werden, dass sie alle diese Fälle auch noch aushält.
Aber hier stellt sich die Frage, wie professionell soll das ganze werden?
Aus welcher Spannungsquelle wird der Motor gespeist?
Du kannst dir Aufwand sparen, einfach nur eine Sicherung in die Leitung, und bei Fehlern musst du Sicherung und den durchlegierten MOSFET tauschen.
Oder du schwenkst auf einen intelligenten Treiber um, der den Schutz schon integriert hat.
z.B. einen
BTS244 oder
AUIPS1021 oder gleich eine integrierte Halbbrücke wie den
BTN8962
