Topic: Istruzioni combinate tra contatto reed e keypad (Read 1 time) previous topic - next topic
maumari
salve a tutti,
sto cercando di realizzare un affondatore per pastura in sacchetti di rete dalla barca. La parte meccanica è gia stata completata, realizzata con un motorino da tergicristallo. La parte elettronica consiste in un Arduino Mega, un display LCD 16x2, una scheda 4 relè, un keypad a membrana 3 x4. il funzionamento è semplice, premendo in combinazione due tasti il motorino fa scendere il cavetto alla profondità desiderata. Premendo i tasti per la risalita, il motorino parte e si ferma prima con un finecorsa, e poi dopo i secondi del delay. I metri della discesa sono stabiliti con un delay che tiene i relè LOW in base ai giri del motore e alla circonferenza della bobina su cui è avvolto il cavetto. Fin qui tutto bene, questa è una parte del codice, funziona, ma chiedo venia per gli errori che eventualmente ci saranno.
Code: [Select]
// AMBROGINO DA AMBROGIO DEI ROCHER E ARDUINO.
// AIUTANTE ADDETTO AL SACCHETTO DELLA PASTURA.
// MOTORE 42 GG/min - BOBINA RECUPERA 10,433 MT IN 10 SEC. = 1,0433 AL MILLISECONDO = 1 MT = 958 MSECONDI
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3'},
 {'4','5','6'},
 {'7','8','9'},
 {'#','0','*'}
byte rowPins[ROWS] = {26, 28, 30, 32}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {34, 36, 38}; //connect to the column pinouts of the keypad
//int j = 0;
//int x = 0;
char code [2];
char key;
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
int relediscesaneg = 62; // SU IN1
int relediscesapos = 63; // SU IN2
int relesalitapos = 64; // SU IN3
int relesalitaneg= 65; // SU IN4
int stato_relediscesaneg = 0;
int stato_relediscesapos = 0;
int stato_relesalitapos = 0;
int stato_relesalitaneg = 0;
 pinMode(relediscesapos, OUTPUT);
 digitalWrite(relediscesapos, HIGH);
 pinMode(relediscesaneg, OUTPUT);
 digitalWrite(relediscesaneg, HIGH);
 pinMode(relesalitapos, OUTPUT);
 digitalWrite(relesalitapos, HIGH);
 pinMode(relesalitaneg, OUTPUT);
 digitalWrite(relesalitaneg, HIGH);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(" Ambrogino Lift ");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Ins. Prof.2 Num.");
   if (key != NO_KEY)
 Serial.println(key);
 key = keypad.waitForKey();
  code
= key;
  code [1] = key;
 // =============INIZIO BLOCCO CINQUE DIECI ============
 if ((code[0] == '0') && (code[1] == '5')) {
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Discesa 5 metri ");
 digitalWrite(relediscesaneg, LOW);
 digitalWrite(relediscesapos, LOW);
 delay(5*958); // 4790
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Pastura  a  5 mt ");
Volendo diminuire la velocità di discesa e se occorre aumentare la velocità di risalita, ho usato un variatore di velocità. Sorge ora la necessità di contare i giri della ruota, e ho tentato con questa altra parte di codice, che mi sembra funzioni, conta il numero di giri e lo divide per tre (il diametro è 10,6 cm) e mi restituisce i metri di profondità.
Code: [Select]
int RELE = 64;
const int ContattoReed = A0;
int Contagiri = 0;
int Stato = 0;
int UltimoStato = 0;
int Profondita = 0;
int Metri = 0;
 pinMode(ContattoReed, INPUT);
 pinMode(RELE, OUTPUT);
 digitalWrite(RELE, HIGH);
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print(" Reed Contagiri");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("contametri      ");
     // digitalWrite(RELE, LOW);
   // read the pushbutton input pin:
 Stato = digitalRead(ContattoReed);
 if (Stato != UltimoStato) {
 if (Stato == HIGH)
 delay(200);
 Contagiri++;
 float Metri=(Contagiri/3);
   lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Profondita  -   ");
 lcd.setCursor(13,2);
 lcd.print(Metri,0);
 UltimoStato = Stato;
// Profondita = Metri;
 if (Contagiri == 3*4) {
   if (Contagiri == 3*11) {
   //(Contagiri = 0);
   lcd.setCursor(0,2);
   //lcd.print("                ");
   lcd.setCursor(0,2);
   lcd.print("Arrivo a -");
   lcd.setCursor(11,2);
   lcd.print(Metri,0);
   lcd.print(" Mt");
 Ho cercato di unire i due codici, con l'intenzione per esempio, premendo 05 sul keypad, i relè discesa vanno in LOW, dopo 5 metri, contati dal reed, i relè vanno HIGH.
Non riesco a far funzionare questa parte di codice, chiedo aiuto , umilmente, se possibile.
Grazie
Code: [Select]
if ((code[0] == '0') && (code[1] == '3')){
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Discesa 3 metri ");
  delay(2000);
      { if (Stato == HIGH)
       delay(200);
       Contagiri++;
       lcd.setCursor(0,2);
       lcd.print(Metri,0);
         if (Contagiri == 3*3) {
         //(Contagiri = 0);
         lcd.setCursor(0,2);
         //lcd.print("                ");
         lcd.setCursor(0,2);
         lcd.print(Metri,0);
         //lcd.setCursor(13,2);
         //lcd.print(" Mt");
Victor795
Dovresti ripostare il codice "unito" (l'ultimo modificato) e dettagliare meglio con parole tue cosa non funziona. Isola la parte di codice  che ti sembra non funzionare con la tag 'code'
Ho risposto io , ma sia chiaro io non sono esperto.
maumari
Ok Victor,
stasera mi ci metto e cerco di essere più chiaro,
mi rendo conto che forse la cosa non è così semplice come pensavo.
Grazie
Victor795
#3
Sep 14, 2016, 07:22 pm Last Edit: Sep 14, 2016, 07:29 pm by Victor795
Comunque il problema è che non ti funziona il keypad?
Quote
quante volte si ferma ?
Maurotec
Attenzione che: key = keypad.waitForKey(); è bloccante.
reference
Non so se questo metodo sia adatto, se lo ritieni adatto non considerare quanto segue:
Bloccante in questo caso vuol dire che tutto il resto del codice non verrà eseguito fino al momento che non si preme un tasto. Una volta premuto il tasto il resto del codice viene eseguito fino ad incontrare nuovamente waitForKey().
Il metodo che userei è il seguente:boolean keyStateChanged()
Il metodo keyStateChanged() restituisce un valore true se lo stato della tastiera è stato modificato, diversamente restituisce false.
Lo stato della tastiera può essere uno dei seguenti:IDLE, PRESSED, RELEASED and HOLD.
Ad esempio se premi e mantieni premuto un tasto, lo stato della tastiera passa ad HOLD, quando lo rilasci dovrebbe passare a RELEASED o IDLE(non ho la lib per guardarci dentro).
keyStateChanged() restituisce true quando:
da IDLE passa a HOLD
dal HOLD passa a IDLE
da ecc,
In sostanza quando lo stato interno si modifica a seguito della interazione utente.
Quindi nel loop inserirei:
Code: [Select]
if ( keypad.keyStateChanged() {
    switch( keypad.getKey() ) {
    case 1:
         // fai le tuo operazioni
    case 2:
    // case ecc
Anche: KeyState getState() è interessante, essa restituisce uno dei precedenti stati elencati.
Ciao.
maumari
Grazie Mauro,
non so se posso risolvere con lo switch case, o almeno non riesco io a capire come fare.
Per Victor, con il keypad, con la combinazione di due tasti, 02,  03,  12,  etc riesco a far attivare i relè, far girare la ruota per tot giri e fermarmi a x metri di profondità con questo codice
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
char code [2];
char key;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,2);
    if (key != NO_KEY)
   code [0] = key;
   code [1] = key;
  if ((code[0] == '0') && (code[1] == '3')) {
  lcd.setCursor(0,2);
  delay(3*958); // 4790
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Pastura  a  3 mt ");
Ho provato a inserire un contatto reed normalmente aperto, girando manualmnte la ruota segna sul display la profondità crescente in metri, attiva e disattiva i relè alle profondità desiderate, con questo codice
Code: [Select]
const int ContattoReed = A0; //pin di imput contatto reed
int Contagiri = 0;   // counter for the number of button presses
int Stato = 0;         // current state of the button
int UltimoStato = 0;     // previous state of the button
int Profondita = 0;
int Metri = 0;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("  Contametri  ");
  if (Stato == HIGH)
  delay(200);
  Contagiri++;
    lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(Metri,0);
  if (Contagiri == 3*1) //CORRISPONDE A 1 MT
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Arrivo a ");
    lcd.print(Metri,0);
    lcd.print(" Mt");
Cio che non riesco a capire, è come poter fare ad attivare i relè da tastiera, la ruota gira, il cavetto scente, e far fermare la ruota disattivando i relè dopo tot giri. Ho provato questo codice, si attivano i relè, la ruota gira ma non si attiva il reed, non segna i metri e non si disattivano mai i relè.
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
//blocco reed
int Contagiri = 0;
int Stato = 0;
int Profondita = 0;
int Metri = 0;
//fine blocco reed
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
char code [2];
char key;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("AmbReed 11091027");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("contametri");
    if (key != NO_KEY)
   code [0] = key;
   code [1] = key;
//======INIZIO BLOCCO PROVA TASTIERA E REED ===============
  lcd.setCursor(0,2);
  delay(2000);
       delay(200);
       Contagiri++;
       lcd.setCursor(0,2);
       lcd.print(Metri,0);
         //(Contagiri = 0);
         lcd.setCursor(0,2);
         //lcd.print("                ");
         lcd.setCursor(0,2);
         lcd.print(Metri,0);
         //lcd.print(" Mt");
 //======FINE BLOCCO PROVA TASTIERA E REED ===============
Sono ad un punto morto.
Grazie a tutti
ciao
Maurizio
Victor795
#6
Sep 14, 2016, 10:42 pm Last Edit: Sep 14, 2016, 11:08 pm by Victor795
Non so se è un refuso ma sembra che hai una parentesi in più.
Code: [Select]
  lcd.setCursor(0,2);
  delay(2000);
Finisco di leggerlo.
Maurotec
Quote
I delay sembrano un problema .
Lo sono, ma anche key = keypad.waitForKey(); crea lo stesso problema o, almeno gli stessi effetti di delay ma molto più netti.
Credo che @maumari non abbia chiaro il concetto di funzione bloccante, perché diversamente avrebbe già individuato il/i problema/i, magari non saprebbe come risolverli, ma li avrebbe individuati.
Se potessi formattare il codice usando l'opzione offerta dall'ide io forse riuscirei a leggere meglio il codice.
Tu non ti rendi conto che questo pezzo di codice viene eseguito due volte.
Code: [Select]
   if (key != NO_KEY)
   code [0] = key;
   code [1] = key;
La prima volta dopo che il display stampa [Ins. Prof.2 Num.].
La seconda volta quando la funzione loop() termina e ciò si verifica alla riga dove c'è la parentesi graffa di chiusura, la quale delimita una porzione di codice legata ad una funzione. Quando la funzione loop() termina restituisce il controllo alla codice arduino che chiama nuovamente la funzione loop().
Quindi il codice nel loop in effetti viene eseguito una sola volta, perché al secondo ciclo il codice poco sopra viene eseguito ed attende quindi l'inserimento dei due dati.
Di soluzioni c'è ne sono tante, molte però richiedono l'uso di codice che farai fatica a comprendere, esempio sai cosa è in C una union?
Tieni duro che ad una soluzione che puoi comprendere prima o poi ci si arriva. Avrei anche bisogno di sapere se per te
è più importante questa applicazione o è più importante imparare a creare applicazioni embedded.
Ciao.
Maurotec
In questo modo il loop non dovrebbe fermarsi in attesa di un tasto premuto.
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
//blocco reed
int Contagiri = 0;
int Stato = 0;
int Profondita = 0;
int Metri = 0;
//fine blocco reed
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'#','0','*'}
char code [2];
char key;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,2);
byte keyCounter = 0;
    if ( keypad.keyStateChanged() ) {
         key = keypad.getKey();
        if (key != NO_KEY) {
            if (keyCounter == 0 ) {
                code [0] = key;
                keyCounter = 1;
            } else if ( keyCounter == 1 ) {
                 code [1] = key;
                 keyCounter = 0;
  lcd.setCursor(0,2);
  delay(2000);
       delay(200);
       Contagiri++;
       lcd.setCursor(0,2);
       lcd.print(Metri,0);
         //(Contagiri = 0);
         lcd.setCursor(0,2);
         //lcd.print("                ");
         lcd.setCursor(0,2);
         lcd.print(Metri,0);
         //lcd.print(" Mt");
Ci sono sempre i delay da rimuovere e ciò comporta un poco di stravolgimento.
Ciao.
Victor795
Lo sono, ma anche key = keypad.waitForKey(); crea lo stesso problema o, almeno gli stessi effetti di delay ma molto più netti...
Si esatto è bloccante
Maumari hai scritto due volte questo codice, anche quanto " contagiri = 3*3".
Con questo codice spegni o accendi il motore?Credo tu voglia spegnerlo  quindi probabilmente sarà HIGH,
confermi ?
Code: [Select]
Code: [Select]
Chiedo non perchè credo sia il problema principale , ma dopo ti chiederò un'altra cosa
Victor795
#10
Sep 15, 2016, 12:40 am Last Edit: Sep 15, 2016, 01:14 pm by Victor795
Un soluzione potrebbe essere questa ma dipende dalle tue esigenze.
Il contagiri, invece di leggerlo nel main , lo leggi su un interrupt così ti svincoli dal main.
Edit:
Su google troverai tanti esempi.
gpb01
#11
Sep 15, 2016, 06:41 am Last Edit: Sep 15, 2016, 06:54 am by gpb01
>Victor795: Prima di dare suggerimenti usando l'interrupt ... sarebbe bene che IMPARASSI ad usare gli interrupt !  :smiley-evil:
Una ISR DEVE essere la più veloce possibile e quindi, ad esempio, alzare una flag, incrementare un contatore, ma NON di certo fare tutto quello che tu ci hai infilato, senza tenere inoltre conto che, in una ISR, gli interrupt sono disabilitati e quindi non si devono usare altre funzioni che ... usano gli interrupt.
Quindi ... quel tuo codice è diseducativo, da NON usare e ... da riscrivere !
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#12
Sep 15, 2016, 07:03 am Last Edit: Sep 15, 2016, 07:09 am by gpb01
Regole fondamentali da rispettare in una ISR (© Nick Gammon  ;)) :
Quote
When writing an Interrupt Service Routine (ISR):
• Keep it short
• Don't use delay ()
• Don't do serial prints
• Make variables shared with the main code volatile
• Variables shared with main code may need to be protected by "critical sections"
• Don't try to turn interrupts off or on
Warning: Since interrupts are disabled inside an ISR, and since the latest version of the Arduino IDE uses interrupts for Serial reading and writing, and also for incrementing the counter used by "millis" and "delay" you should not attempt to use those functions inside an ISR.
Per la trattazione dettagliata e completa dell'argomento (da STUDIARE) ... QUI
Guglielmo
Victor795
Guglielmo
Se ti riferisci alla serial, e solo un debug temporaneo. Non è un codice definitivo  ma uno spunto :)
gpb01
#14
Sep 15, 2016, 08:40 am Last Edit: Sep 15, 2016, 08:41 am by gpb01
Dare "spunti" diseducativi ed errati NON è lo scopo di questo forum ...  :smiley-evil:
Guglielmo
