Topic: Progetto sonde centrale termica (Read 2802 times) previous topic - next topic
md_corporation
Ciao a tutti;
Ho un impianto domotico con protocollo KNX ... gestisco il tutto tramite un server web della Schneider "Homelynk" ... sto cercando di creare una pagina dove visualizzo la temperatura stratificata degli accumuli che ho in centrale termica ... questo mi aiuterà a regolarmi come fare fuoco con il termocamino a legna che ho in sala (scalda l'accumulo per il riscaldamento a pavimento ed l'accumulo per i sanitari ... )
Ho acquistato i seguenti componendi secondo consiglio di un mio caro collega appassionato di arduino:
5 Sonde DS18B20
1 scheda ethernet W5100
1 arduino Mega 2560 R3 (sovradimensionato per l'applicazione ... ma probabilmente mi tornerà utile più avanti)
Lo scopo è quello di leggere le 5 sonde e ciclicamente scriverle ognuna su una pagina HTML distinta...
In questo modo creerò una pagina grafica tramite il mio server web "Homelynk" dove posizionerò i 5 campi sui relativi accumuli dove punteranno alle pagine html che arduino terrà in costante aggiornamento...
L'arduino sarà connesso alla rete locale di casa per comunicare con il serverweb "Homelynk".
...............Inizio così la mi avventura con Arduino ... non ho mai fatto alcun progetto se non con lo sterter KIT ... non sono neofita di programmazione .. lo faccio di lavoro .. semplicemente uso altri linguaggi... Chi ha applicazioni simili o gli interessa l'argomento è ben accetto e mi darà una gran mano qualora voglia darmi consigli!
Un saluto a tutti gli appassionati di Arduino!!
md_corporation
#1
Sep 13, 2016, 11:10 am Last Edit: Sep 13, 2016, 11:19 am by md_corporation
Partendo con una lista di cose da fare credo che la scaletta sia la seguente:
-Impostare l'indirizzo MAC della ethernet Shield
-Dare un IP alla shield ethernet arduino
-Dichiarare gli ingressi digitali da utilizzare per le sonde
-Creare un loop di lettura
-Creare un loop di scrittura per una destinazione non ancora ben chiara ...
.... più facile a dirsi che a fare... ;)
md_corporation
#2
Sep 13, 2016, 11:36 am Last Edit: Sep 13, 2016, 01:21 pm by md_corporation
Iniziamo con un po di codice:
Code: [Select]
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 3 }; // indirizzo IP della shield
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // indirizzo ip del router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80);
ecc...........
Ecco .. l'interfaccia di rete è configurata... ora il prossimo passo sarà quello di definire le variabili da utilizzare in setup / loop...
una di queste dovrebbe essere la destinazione di dove vado a scrivere la temperatura che leggo dalla sonda ... ma non ho idea di come scriverlo ...
gpb01
#3
Sep 13, 2016, 11:46 am Last Edit: Sep 13, 2016, 11:46 am by gpb01
>md_corporation: ... ti consiglio una attenta lettura del REGOLAMENTO ... difatti, in conformità al detto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
md_corporation
Scusa ti ringrazio .. l'avevo cercato ma non lo trovavo  :o
md_corporation
Mi domando se sia possibile visualizzare contemporaneamente da remoto 5 pagine distinte con in ciascuna una sonda differente ...
Il dubbio mi viene dal fatto che da remoto linko ad un IP specifico dove la pagina è sempre e solo una ...
gpb01
#6
Sep 14, 2016, 02:03 pm Last Edit: Sep 14, 2016, 02:03 pm by gpb01
Se vuoi fornire 5 risposte differenti .. devi capire cosa uno ti domanda ... quindi usare i paramentri della HTTP GET.
Esempio:
http://_indirizzo_ip:porta?P1
http://_indirizzo_ip:porta?P2
http://_indirizzo_ip:porta?P5
... analizzando cosa ti arriva nella HTTP GET (P1, P2, ... P5) mandi i dati richiesti.
Solo che NON so se su una UNO riesci a farci stare il tutto ... ::)
Guglielmo
md_corporation
Ho afferrato il concetto... come processore ho una Mega 2560 ... dici che può starci ?
md_corporation
#8
Sep 14, 2016, 03:44 pm Last Edit: Sep 14, 2016, 03:50 pm by md_corporation
una impostazione del genere è corretta?
Code: [Select]
#include <String.h>
#include <SPI.h>
EthernetServer server1(80);
EthernetServer server2(81);
EthernetServer server3(82);
EthernetServer server4(83);
EthernetServer server5(84);
ed andrò ad abilitare la funzione con:
Code: [Select]
EternetClient client1 server1.available(); ..................
EternetClient client2 server2.available(); ..................
ecc.... =
gpb01
No, no, non intendevo quello ...
... inutile avere più server, la richiesta arriva sempre sulla stessa porta, esaminando COSA arriva tu identifichi come rispondere.
Prova a cercare con Google ... ci sono esempi che accendono e spengono più LED o cose del genere ... ed  il tutto semplicemente analizzando il messaggio che arriva nel corpo della HTTP GET ;)
Guglielmo
md_corporation
gpb01
Si, certo, e quando ricevi la richiesta vai ad esaminare cosa hai ricevuto. Ripeto, se cerchi un po' trovi parecchi esempi già fatti ;)
Guglielmo
md_corporation
Grazie ... faccio una ricerca poi casomai posto il codice per analizzarlo ...
cam9500
Ciao, non ti conviene mettere le 5 temperature su una pagina sola?
Così hai tutto sott'occhio....
md_corporation
#14
Sep 15, 2016, 09:00 am Last Edit: Sep 15, 2016, 09:08 am by md_corporation
Il problema è che devo disporle graficamente in posizioni diverse della stessa pagina web dove sono mostrati i vari collettori ed accumuli della centrale termica ...
PS:  non riesco a capire cosa sbaglio:
Code: [Select]
  Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 modified 02 Sept 2015
 by Arturo Guadalupi
#include <SPI.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
IPAddress ip(192, 168, 1, 8);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("l'indirizzo è il seguente: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
L'indirizzo IP del PC è 192.168.1.1 ... mi collego con un cavo NON cross direttamente alla Shield ... e non riesco a pingarlo .... sia su arduino UNO che l'ATMega.... >:(
