Topic: VL6180 Sensor (Read 3872 times) previous topic - next topic
oliralf
Hallo
will den Sensor Vl6180 mit adruino uno verbinden ist ein i²C typ.
Soll ich einfach an Pin 4 und  Pin5 anschließen ?
vielen dank
HotSystems
Hallo
vielen dank
Beim Uno, Nano und Pro Mini ist das so richtig.
Wenn du dir die Beschreibung in den Library-Beispielen durchliest, findest du alles notwendige.
Du brauchst auch die Betriebsspannung und die liegt bei dem Sensor bei 3,3 Volt.
Evtl. müssen noch Pullup-Widerstände (Datenblatt lesen) angeschlossen werden.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
oliralf
Vielen dank
haben den Widerstand berechnet er ist 1,2 Kohm
Welche Library ? die unter der Programmier software von Adruino?
Und warum ein Pullup Widerstände?
HotSystems
#3
Sep 19, 2016, 02:08 pm Last Edit: Sep 19, 2016, 02:50 pm by HotSystems
Welcher Widerstand ?
Quote
Nein, die zum Sensor gehörige Library: Library
Quote
I2C ist ein Bussystem und muss korrekt abgeschlossen sein, damit dieser richtig funktioniert.
Weitere Informationen:
I2C-Informationen
Gruß Dieter
oliralf
HotSystems
#5
Sep 19, 2016, 02:53 pm Last Edit: Sep 19, 2016, 02:53 pm by HotSystems
so was meinen sie?
Nein, die gehören an SCL und SDA und haben nur 4k7.
So wie in meinem Link oben unter I2C-Informationen.
Und welchen 1,2 k Widerstand meinst du. (wir duzen uns hier im Forum)
Gruß Dieter
oliralf
Das mit 1,2k ist falsch .
Also auch net mit 47k an pin4und pin5?
Also mit einen  Pullup Widerständ.
danke
HotSystems
Nicht mit einem, sondern mit zwei. Je Leitung (SDA und SCL) ein Widerstand 4,7 k gegen + VCC.
Gruß Dieter
oliralf
Vielen Vielen Dank nochmals.
Also ich habe Pin 5 mit Scl am Sensor verbunden zwischen ist ein Widerstand 47 kohm.
und pin 4 mit sda am sensor verbunden zwischen ist ein Widerstand 47kohm.
AVSS Und AVss_V mit GNd verbinden. Und AVDD und AVddV mit 5 V verbinden.
Ist so korrekt?
vielen dank
oliralf
HotSystems
Bitte lies dir mal die Posts richtig durch, inkl. der verlinkten Beiträge.
Da steht nichts von 47 k und auch nicht davon, dass die in Reihe geschaltet werden.
Ich habe alles schon beschrieben, bzw. es ist in dem Link (Post #3) beschrieben.
Also bitte genau lesen.
Den Sensor musst du genau wie im Datenblatt beschrieben anschließen.
Gruß Dieter
oliralf
ups 4,7 kohm stimmt
oliralf
Vielen Dank
Was heisst gegen VCC??
HotSystems
Vielen Dank
Du solltest auch mal lernen, Google zu bedienen. Steht alles im Web.
VCC=Betriebsspannung (der Kollektoren)
Hier nachzulesen !
Grundlagen der Elektronik sind auch wichtig, wenn man sich mit Hardware und Arduino beschäftigt.
Gruß Dieter
oliralf
so müsste es stimmen
