Topic: VL6180 Sensor (Read 3892 times) previous topic - next topic
oliralf
das auf den bild
Habe jetzt mit einen neuen Sensor versucht und es geht.
Vielen dank.
HotSystems
Dann hast du den anderen wohl durch falsches Anschließen gekillt.
Aber prima, wenn es jetzt funktioniert.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
oliralf
Kann sein lol.
vielen Dank
oliralf
Vielen dank es klappt alles
Ist es möglich das er mir ein Graph zeigt?
Danke
HotSystems
Danke
Wenn du die entsprechende Programmierung und das passende Display dafür hast, dann ja.
Gruß Dieter
oliralf
HotSystems
#36
Sep 23, 2016, 11:16 am Last Edit: Sep 23, 2016, 11:17 am by HotSystems
Weißt du nicht was ein Display ist ?
Wäre schön, wenn du in ganzen Sätzen schreibst.
Gruß Dieter
oliralf
Achso sorry den Display von den Graphen?
oliralf
guten morgen
könnten sie mir bitte link senden für Display Programmierung ?
Weil finde nix
danke
oliralf
Mit welscher sprache würden sie es programmieren?
 Also ein realtime graph.
danke
oliralf
Hallo
wo ist der fehler hier dirn finde ihn nicht?
Quote
#include <Wire.h>
#include <VL6180x.h>
VL6180x sensor(VL6180X_ADDRESS);
 Serial.begin(115200); // put your setup code here, to run once:
  Wire.begin();
 if(sensor.VL6180xInit() != 0){
    Serial.println("FAILED TO INITALIZE");
sensor.VL6180xDefautSettings();
 Serial.print("Umgebungslicht (Lux) = ");
 Serial.println( sensor.getAmbientLight );
   Serial.print("Abstandsmessung (mm) = ");
 Serial.println( sensor.getDistance() );
  delay(2);
danke
HotSystems
Ohne Adresse kann der Sensor nicht angesprochen werden.
Gruß Dieter
oliralf
ups
danke
#define VL6180X_ADDRESS 0x29
oliralf
Er zeigt mir den fehler an
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
HotSystems
exit status 1
Da gibt es bestimmt noch mehr Meldungen
Gruß Dieter
