Topic: VL6180 Sensor (Read 3881 times) previous topic - next topic
oliralf
#45
Sep 27, 2016, 01:49 pm Last Edit: Sep 27, 2016, 02:03 pm by oliralf
also
ich habs über Bibliothek einbinden gemacht
jetzt geht's
der code
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <VL6180X.h>
VL6180X sensor;
  Wire.begin();
  sensor.configureDefault();
  Serial.print("Abstand (mm) = ");
  Serial.println(sensor.readRangeSingle());
    delay(2);
HotSystems
#46
Sep 27, 2016, 01:55 pm Last Edit: Sep 27, 2016, 01:57 pm by HotSystems
Und warum postest du den Sketch nicht in Code-Tags ?
du weißt doch wie es geht. So ist der immer schlecht zu lesen !
Aber die Adresse fehlt immer noch.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
oliralf
Sorry
wurde gemacht
danke
oliralf
Aber der zeigt falsche werte jetzt!!
 :'(  :smiley-eek-blue:
HotSystems
Dann lies dir die Dokumentation und das Datenblatt durch.
Da musst du evtl. etwas korrigieren.
Gruß Dieter
oliralf
das ging vor hin habe rumgespeilt am Programm danach wie vorher gemacht.
jetzt kommt nu nur 2 und 255
HotSystems
Dann nimm die Sicherung von dem Sketch, der funktioniert hat.
Gruß Dieter
oliralf
Hallo
In welcher Programmier sprache würdes du mir raten ein Echtzeit Graph zu programmieren?
Danke
HotSystems
Ich glaube mit Processing, habe da aber leider keine Erfahrung.
Gruß Dieter
Tommy56
Hier ist ein Beispiel zum Zusammenspiel mit Processing bzw. MAX Version 5.
Den MAX-Teil kannst Du weg lassen.
Für den praktischen Betrieb würde ich beide Teile mit 115200 Baud anstelle von 9600 laufen lassen.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
oliralf
Guten morgen
Ich habe es mit c# es programmiert.
Habe aber ein Problem.
Zwar weiss ich nicht wie ich den TextBox mit den Graph verknüpfe.
Danke
oliralf
Guten morgen
warum zeigt er mir den Fehler
 avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM9"
Vielen Dank
oliralf
Ich glaube der sensor hat einen Offset!
Danke
oliralf
Hallo
Gibt's ein tool mit den man die Empfangenen Daten die zeitmessen kann?
Danke
oliralf
