Topic: Quelle carte Arduino choisir ? (Read 4186 times) previous topic - next topic
LucasAuvinet
Bonjour,
Je suis un élèves de Terminale STI2D SIN (Formation spécialisé sur de la programmation), et nous avons un projet à réalisé pour notre BAC. L'Arduino va être notre base pour notre projet. Malheureusement, moi ainsi que les deux personnes qui m'accompagne, ne sommes pas des expert, et vos vidéos nous ont beaucoup aidés ! Malgré cela, nous aimerions savoir si une sorte de "correspondance" serait possible, pour nous donner toutes les chances de réussir notre épreuves. Et surtout : quelle carte utilisé ?  :o
Cordialement,
Lucas Auvinet.
solfra
Le mieux est d'utiliser une Arduino Uno. C'est la plus courante.
LucasAuvinet
Merci beaucoup de ce conseil ! Voici quelques précisions et questionnement à propos de notre projet :
-Nous avons pensé à placé un plateau de "vélo" avec 56 dents relié avec une plateforme en bois, à une chaîne. (Notre concept est de faire tourner un dôme sur lui même de façon automatique), relié à un mini-plateau 15 dent lié au moteur (celui que vous nous avez recommandé, sans doutes). Cela est-il la meilleure solution pour notre projet ? Sinon, vous avez des idées ?
- Nous aimerions que le système entier soit auto-alimenté, c'est-à-dire aucun branchement sur secteur ! Mais nous n'avons aucune idée de comment alimenté tout le système ( plutôt gourmand ). Et par ailleurs, est-ce techniquement possible ?
- Le projet comporte plusieurs contrainte, dont les différents capteurs que nous aimerions initié sur la surface du dôme ( capteur de luminosité, de température, etc...). Quels conseils de votre part avons nous à prendre en compte ? :)
- Nous avons également pensé mettre des panneaux photovoltaïque à l'extérieur du dôme qui pourrait alimenter un capteur , une lampe ou autres ... La contrainte serait la capacité de ce panneau au vue de sa taille plutôt réduite. Toujours la même question : avez-vous des conseils ?
- Pour terminer (oui, après cela nous vous laissons quelques minutes de répit :D ), quelle carte Arduino chosir pour le projet ?
Merci encore de votre aide, en espérant une réponse le plus rapidement possible !
Cordialement.
Lucas Auvinet.
solfra
Up :D
Doucement mon ami !! Nous sommes bénévoles donc nous passons pas tous notre temps sur ce forum !! 30 minute c'est un peux court pour faire un up !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
regade ce lien pour voir la consomation des différante arduino.
Au vu de tous ces capteur, il vaut mieux partire sur une carte Arduino Mega plutôt que sur la carte arduino uno.
LucasAuvinet
Merci beaucoup ! Oui, désolé ^^'
Et si un moteur doit être installé, cela fonctionnera ? :)
LucasAuvinet
68tjs
#8
Sep 21, 2016, 09:37 pm Last Edit: Sep 21, 2016, 09:40 pm by 68tjs
Commencer en septembre est une très bonne idée qui va te permettre de prendre le temps de la réflexion.
Temps de réflexion que tu semble oublier : Solfa ne trolle pas il est tout à fait dans son rôle de bénévole tel que nous le concevons ici :
Nous conseillons, nous remetttons dans le bon chemin, nous signalons les erreurs.
Pour faire tout ceci il faut qu'au préalable on nous présente un travail car jamais nous ne ferons le travail des autres.
Ce travail peut être du code mais aussi un travail de recherche personnelle.
Je te conseille de bien lire le message épinglé "Bienvenue sur le forum de la communauté francophone" et particulièrement la partie en rapport avec les examens.
Concernant le choix de la carte c'est ton projet qui va imposer un modèle.
Il faut que vous écriviez un cahier des charges le plus complet possible.
Eh oui avant de partir sur le codage il faut écrire !
Entre autres les points suivants sont à considérer (liste non limitative) :
 - nombre de sorties dont vous aurez besoin
- parmis ces sorties combien devront être analogiques et combien devront être PWM
- vous faudra-il des ports de communication ?
Si oui lesquels : filaire (Uart, SPI, I2C), radio(wifi, radio simple, bluethooth, etc)
- pensez aussi aux alimentations et aux consommations : sur les micros des cartes arduino c'est pas plus de 20 mA par sortie et pas plus de 200 mA au total pour la consommation globale.
Si vous avez des organes de puissance il vous faudra des interfaces entre le micro et les organes de puissance.
Jamais de moteur connecté directement sur une sortie du micro.
Dernier point : ce qui fait les caractéristiques d'une carte arduino c'est le micro-controleur donc la doc utile est celle du micro-controleur,  elle est à chercher sur le site d'Atmel uniquement.
Les indications du site arduino ne sont pas toujours fiables. Seule la datasheet du micro est fiable.
Bon et bien tu as un peu de travail préparatoire.
<Mode on peut rigoler un peu>
Il n'y a pas que gogole qui existe : "www.quant.fr" est aussi très bon et cocorico il est français
<fin mode on peut rigoler un peu>
-Standby
La carte Arduino c'est juste une boite noire, que ce soit une pro mini ou une méga tout réside dans vos connaissances.
Ne gâcher pas du temps sur des choses futiles ou sinon vous allez risquer de faire tout et n'importe quoi.
The Mind is like a parachute it works best when opened.
LucasAuvinet
Mais sans carte Arduino, comment parvenir à choisir nos capteur ? Il faut qu'ils soit compatible, non ?
trimarco232
Bonjour,
la compatibilité entre le module mpu et les périphériques est un sujet secondaire, qui sera résolu si besoin en temps utile
Quote
+1, et je dirai même plus :
vous avez une bonne idée de ce que vous souhaitez réaliser, le plus difficile est fait !
cependant j'ai abandonné la lecture de ton descriptif, j'aurais préféré un joli dessin annoté : cela permettra une meilleur appréhension du projet par le concepteur, les intervenants, le notateur (!), et pourquoi pas le mainteneur
LucasAuvinet
Je réaliserait ça en temps donné :)
LucasAuvinet
Mais quel est LA carte Arduino qui permet le plus de choses ?
Enfin, si une telle carte existe ! :)
Jambe
Quelle est LA voiture qui permet le plus de chose?
La réponse la plus probable sera "Ca dépend!" ou fonction des préférences de chacun.
Il est pas possible de répondre à ce type de question, trop de paramètre sont à prendre en compte.
Sur le plan physique, la MEGA est celle qui comporte le plus de pin et le plus de mémoire. En terme de capacité de calcul (ram à part) elle est semblable à une UNO/Nano, elle tourne toujours sous 16Mhz.
C'est pour ça qu'il te faut définir un cahier des charges précis, qui va te permettre de totaliser le nombre de pin nécessaire.
Si tout tes capteurs sont en I2C par exemple, que tu en ai 1 ou 5, tu utilisera toujours que 2 broches (SCL et SDA)
Par contre si les capteurs sont analogiques, la Uno n'en supportera que 6, la nano elle va jusqu'a 8, la MEGA quand à elle 16... etc Mais il ne faut pas oublier que des multiplexeur existe
Tu parle d'encombrement réduit, la MEGA par contre est la plus grosse carte, donc aussi plus gourmande en énergie, a contrario, la Nano est la plus petite.
Il faut pas forcement prendre ce qu'il y a de plus puissant, de plus costaud. Il faut prendre ce qu'il y a de plus adapté.
A priori, tous les capteurs sont interfacable, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins facilement.
