Topic: capteur de pression (MPX5700GP) (Read 3930 times) previous topic - next topic
Artouste
Je vais enfermer mon arduino et le capteur dans un caisson étanche. Le capteur sera relié au volume d'air via un tube (qui va donc passer à travers le caisson étanche).
Ce système ne sera pas utilisé pour de la navigation, il n'a d'ailleurs pas de vocation opérationnelle, jute un projet "fun". :)
J'espère que vous comprenez mieux mes explications.
maxpsi
ok
donc tubage
perso je serais plus parti sur un capteur absolu enfermé , ça ne necessite que du cable , le tubage c'est toujours une source de probleme.
quelle profondeur max tu souhaite ?
maxpsi
oui, il faudra faire particulièrement attention aux raccords...
Cependant, je ne comprends pas très bien la différence entre les capteurs de pression comme le miens (type jauge) et ceux dont tu me parles. Comment je pourrai échapper au tubage ?
J'aimerai avoir une profondeur max de 30-40 m soit 4 à 5b de pression absolue.
Artouste
#17
Sep 25, 2016, 07:14 pm Last Edit: Sep 25, 2016, 08:14 pm by Artouste
la différence entre un 5700Gauge (ou DP) et un 5700Absolu est "simplement"
qu'un des coté est scellé (pression usine)
regarde le DS figure 3
exemple d'un 5999D transformé en "A" , je ne sais plus pourquoi d'ailleurs !
maxpsi
merci Artoutse pour cette explication.
Je garde ton conseil en tête !
A bientôt :)
maxpsi
Nadonx
Bon, c'est un peu tard et je ne sais pas si ton projet est terminé, mais si jamais j'en connais un de capteur de pression pour lequel il y a aussi toute une docu sur le code pour le brancer à ton arduino, mais celui-là de capteur, le AMS 5812 n'est pas étanche. Mais peut-être que le code peut t'aider.
http://www.analog-micro.com/_pages/sens/ams5812/ams5812_an01.pdf
