Topic: DHT11 Messwertübertragung 433Mhz PROBLEM!!!!! (Read 1 time) previous topic - next topic
HotSystems
Ja ich weiß schon aber ich muss mein Projekt bis spätestens nächste Woche fertig haben.
Ohne Programmierkenntnisse ist das schon sehr anspruchsvoll.
Quote
... es tut mir leid das ich nicht solch ein Fachwissen habe wie Ihr.
Das braucht dir nicht Leid tun, wir sind alle mal angefangen.
Nur du musst auch was dazu tun und Grundlagen lernen.
In Post #13 hatte ich dir schon dein Problem geschildert.
Du must die richtige Library installieren. Ohne die funktioniert es nicht. DHT-Library
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Hirnduebelsepp
Habe gerade die Libary von Ihnen heuntergeladen habe aber leider immer noch das selbe Problem. Ich bin echt noch am verzweifeln ://
HotSystems
Dann hast du die Library nicht richtig installiert oder die alte nicht gelöscht.
Gibt es eine Fehlermeldung ?
Gruß Dieter
Hirnduebelsepp
Ja habe vergessn meine alte Libary zu löschen...Sorry mein Fehler :smiley-confuse:
Ich spiele es nun auf den Arduino rauf und schaue ob es funktioniert :D
HotSystems
Und nach einer Library-Änderung immer einen Neustart der IDE durchführen.
Gruß Dieter
Hirnduebelsepp
Ja habe es nun am Arduino oben, leider zeigt er mir am LCD-Display immer "Test" an, obwohl er es nur 2 Sekunden anzeigen sollte.  :smiley-eek:
Hirnduebelsepp
Ich habe nun auch das Problem das ich den DHT11 nicht auslesen kann. :/
HotSystems
#22
Sep 29, 2016, 11:35 am Last Edit: Sep 29, 2016, 11:50 am by HotSystems
Wird im SerialMonitor nichts angezeigt oder nichts gesendet ?
Im Post #1 habe ich dich schon gebeten, ein Schaltbild zu posten. Ich sehe noch keins.
Dann auch ein Bild des Aufbaus posten. Möglichst scharf, damit man alles erkennen kann.
Un dann mach mal folgende gleich hinter die beiden ersten Anweisungen in der Lopp:
Code: [Select]
  float h = dht.readHumidity();     //Luftfeuchte auslesen
  float t = dht.readTemperature();  //Temperatur auslesen
// dieses einfügen:
  Serial.println(h);
  Serial.println(t);
was zeigt er da an ?
Edit:
Der Sketch funktioniert bei mir, es muss an deiner Hardware liegen.
(Ohne DHT11 und ohne Sender)
Also ohne weitere Angaben wird es nichts, sorry....
Gruß Dieter
Hirnduebelsepp
Ich glaube ich weiß woran es liegt... irgendwie ist mein DHT11 Sensor kaputt deswegen kann ich nichts auslesen. Schaltbild und Bebilderung folgt...
HotSystems
Ersetze doch mal deine float-Anweisungen durch "float h = 55;" und float t = 33.2;"
Dann muss der Rest doch funktionieren.
Wie hast du den Sensor angeschlossen. Bild posten.
Gruß Dieter
Hirnduebelsepp
Hallo,
nun kann ich meinen Sender im seriellen Monitor auslesen, jedoch habe ich immer noch eine Problemchen.
Es funktioniert alles soweit jedoch hackt es immer noch Funkstrecke.  :smiley-zipper:
HotSystems
Na schön....
Aber bitte lass uns nicht weiter raten.
Was geht nicht ?
Was hast du geändert ?
Wie sieht dein aktueller Sketch aus ?
Zeig uns ein Bild deines Aufbaus !
Gruß Dieter
