Topic: :-\ Arduino (Read 612 times) previous topic - next topic
ardualberto88
Hola a todos,
¿es posible que la placa Arduino mande valores al puerto serie sin estar ningun sensor conectado?
A mi me ocurre esto! Cargo un programa y sin el sensor conectado emite distintos señales.
A ver si alguien puede hecharme una mano.
Gracias  :-\
Visionario
Si, si es posible, generalmente porque estas leyendo valores en puertos analógicos y al no tener nada conectado, ni siquiera una resistencia Pull_up entonces obtendrás valores de manera aleatoria.
Lucario448
Si la entrada no está conectada a nada, entonces lo que alcanza a leer son voltajes aleatorios (se podría decir que es ruido); ESO ES NORMAL Y NO SON PROBLEMAS DE HARDWARE NI NADA.
carlosjq10
Conectale una resistencia de 470 ohm a tierra. Lo que pasa es que al dejar ese pin al aire queda en Alta Impedancia y es muy sensible al ruido.
surbyte
470 ohms me parece un valor muy bajo. La resistencia apropiada es de 10k.
Lucario448
En mi opinión, algo que ronde entre 4.7k y 10k es lo idóneo.
