Topic: Un petit GPS autonome autour de 2 ARDUINO Pro-Mini (Read 4310 times) previous topic - next topic
ChPr
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de réaliser un petit GPS autonome qui permet d'afficher des coordonnées en mode Lat/Lon ou UTM. Il permet d'enregistrer des traces et des repères (waypoints) et d'obtenir les coordonnées d'une destination pré-enregistrée. Vous le trouverez ICI. Dans le fichier à télécharger, outre le schéma, les codes et autres, il y a une doc complète de ses capacités.
Voici une image montrant ses possibilités.
Cordialement.
Pierre
Pourquoi faire simple alors qu'il est si facile de faire compliqué !
guy06210
ChPr bonjour, projet très intéressant, surtout pour un ULM mais serait-il possible de caser le code sur un arduino uno. Merci beaucoup.
ChPr
La mémoire du UNO n'étant pas plus grande que celle du Pro-Mini, il en faudrait aussi deux.
Cordialement.
Pierre
guy06210
Merci de votre réponse, alors reste la solution arduino mega 2560, dommage j'avais plusieurs atmega de coté. Cordialement
ChPr
Si vous proposez cette solution, c'est que vous avez aussi un Mega 2560, sinon, je ne vois pas pourquoi ne pas rester sur les Pro-Mini.
Cordialemeznt.
Pierre
guy06210
J'ai plusieurs atmega 328 P dans un tiroir je vais les utiliser par deux mon tiroir sera vite vide, puisque votre projet intéresse pas mal de pilote ULM, un grand bravo !!! Par contre avec quel IDE arduino mettre ce code,
j'utilise la 1.0.6.  compatible? Bien cordialement.
ChPr
Personnellement, j'utilise la version 1.6.7. Je n'utilise pas de "siouxxreries" dans mon code, mais je ne saurais pas dire pour autant si la version 1.06 est compatible.
Je crois que le plus simple est de compiler le code et de voir si cela se passe bien.
Cordialement.
Pierre
ChPr
Et voici la petite bête terminée à ma sauce :
Cordialement.
Pierre
niermou
Cordialemeznt.
Pierre
bonjour
avec une NodeMcu V3 c'est possible? ICI
la soif de connaissance est l'élixir de jouvence
Didou76
Bonjour à tous,
Je remonte ce post pour en profiter et poser une question à propos de l'alimentation autonome...
Dans le schéma électrique proposé,
Peut on recharger la batterie en même temps que l'on utilise le module ?
J'ai un projet avec du 5V, si j'utilise un doubleur de tension après la batterie, dois-je prendre des précossions particulières?
Merci pour vos réponses ;)
hbachetti
#10
Jun 10, 2020, 06:22 pm Last Edit: Jun 10, 2020, 06:24 pm by hbachetti
Comme ChPr n'a pas l'air actif depuis un moment :
Il utilise un TP4056, capable de charger la batterie pendant son utilisation. Aucun problème.
La question manque de clarté.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
