Topic: Come inviare i dati da ARDUINO ad una pagina HTML  (Read 26688 times) previous topic - next topic
pablos71
#105
Oct 20, 2016, 04:14 pm Last Edit: Oct 20, 2016, 04:25 pm by pablos
Allora bisogna che vi mettete d'accordo
Post n°3 di gpb01 indica il link che ho scaricato
Post n°88 mio con succesiva conferma di sukko del link che ho scaricato
Poi esce un allegato che arriva non si sa da dove ....
Ca le nu burdell ... quindi resetto tutto ...
sono niubbo, cerco una libreria per fare un web server mi consigliate la webbino, ok ... accetto il consiglio,  mi date un link internet da dove scaricarla?
Si parla di W5100 ... poi w5500, una va l'altra no
Io ho una 5100, non voglio leggere 700 post e scaricare allegati :) .. come devo fare?
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
gpb01
Nulla ... viene un casino ... o lo split uno lo fa subito o andare a pescare post uno qui ed uno li ... è un disastro.
Conviene lasciare qui tutto come è, Sukko, apri tu un nuovo thread dedicato a Webbino in cui spieghi cosa è, il link esatto dove scaricarlo, ecc. ecc. e ... la discussione la continuiamo di là ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
>pablos ...
... il link alla libreria è QUESTO, ma NON supporta il W5500 dato che l'implemnetazione l'ho fatta io ed è al momento SOLO nell'allegato che ti ho indicato.
Guglielmo
SukkoPera
#108
Oct 20, 2016, 04:26 pm Last Edit: Oct 20, 2016, 04:26 pm by SukkoPera
OK gpb, allora lo faccio appena il mio Mac è nuovamente agibile, sperando di rilasciare la 1.0.
@pablos: Il link era corretto, davo per scontato che poi selezionassi il branch giusto :D. Segui il link di gpb qua sopra e scarica lo zip (o, ancora meglio, clona il repository). Ti accorgerai subito che la libreria ha la struttura 1.5, se è così è quella giusta. Al momento non siamo ancora a una release stabile, per cui ci vuole un po' di "interpolazione" ;). Comunque se non ti serve il supporto Wiz5500 è finita lì.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
pablos71
E si, meglio fare una discussione solo per la Webbino .. saggia idea :)
As_Needed
Il povero Toroter se no si ingarbuglia non poco :)
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
pablos71
Se vuole elimino i miei post, tanto alla fine non ho concluso niente  :)  :)  :)
pablos71
>pablos ...
Guglielmo
ok fatto, funziona grazie
tototer
Volevo chiedere un altro cosa, sono riuscito a inserire sullo sketch che avevo l'ip fixed partendo dall'esempio di sukkopera, adesso vorrei integrare la possibilità di comandare due relay, mi aiutate a configurare? ho visto l'esempio di sukkopera ma non riesco ad integrarlo sul mio sketch. inoltre lo vorrei fare funzionare dalla stessa pagina .htm su cui leggo i valori integrandolo sui pulsanti che vedete in immagina.
SukkoPera
Ascolta tototer, se vuoi fare tutte quelle cose, hai l'atteggiamento sbagliato. Non puoi arrenderti ad ogni difficoltà e chiedere a qualcun altro che faccia il lavoro al tuo posto. Devi capire come funziona Arduino, le basi della programmazione e del C. Non bastano 5 minuti per tutte queste cose, ma è tempo ben impiegato: una volta che hai capito i fondamenti, il resto viene da sé e l'autonomia che ne consegue ti porterà dove vorrai.
tototer
credo che siamo tutti sul forum per la stessa passione, ce chi è più indietro ce chi è più avanti. chiedere aiuto significa chiedere di imparare. cercare una mano da un maestro, da uno più esperto.
SukkoPera
#116
Oct 22, 2016, 12:16 pm Last Edit: Oct 22, 2016, 12:16 pm by SukkoPera
Sì, ma chiedere aiuto non è "Qualcuno può farmi questa cosa?" "E quest'altra?" "E quest'altra ancora?". È "Ho fatto questo sketch ma non compila dando l'errore X, dove sbaglio?".
tototer
ok ci siamo, capisco quello che vuoi dire, ma considera che è pure un problema di mancanza di basi sulla programmazione. comunque sensore corrente continua ok.
mi dai una dritta per aggiungere al tuo web server il comando per 1 relay?
io ho uno sketch dove lo comando con /?on ed /?off ho provato ad integrarlo con il tuo web server ma vanno in contrasto perche richiamando la libreria ethernet.h è come se creasse un altro web server e se metto la stessa porta cioè 8000 fa in crash tutto
SukkoPera
Guarda l'esempio LedControl, te l'avevo anche già suggerito.
As_Needed
#119
Oct 22, 2016, 03:44 pm Last Edit: Oct 22, 2016, 03:45 pm by As_Needed
Sì è meglio se provi fino allo sfinimento e poi se non ci riesci proprio chiedi aiuto ;) All'inizio ti ho integrato quelle cose e ti ho dato una mano, ma anche questo è darti una mano, come hanno fatto anche altri qui. Si tratta solo di dichiarare al posto giusto una variabile, non devi mettere nella Pstring tutto il ciclo for. Ragiona su questa frase ;) Poi ci sono gli esempi di Sukko che sono molto ben spiegati ;)
Ciao!
MY PWS!
