Topic: Come inviare i dati da ARDUINO ad una pagina HTML  (Read 26706 times) previous topic - next topic
SukkoPera
#135
Oct 26, 2016, 09:50 pm Last Edit: Oct 26, 2016, 09:50 pm by SukkoPera
Vi annuncio che, con questo commit, ho aggiunto sul branch il supporto all'Ethernet Shield 2. Non l'ho testato perché non ho nessuna scheda, tutto quel che posso dire è che compila :D.
Ringraziate gpb!
Ora vedo di lavorare a una semplificazione per i tag.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
gpb01
... io posso dire che, oltre a compilare, a me gira pure (su W5500)  :smiley-mr-green:
Beh ... aggiungiamo grazie ad Arduino.org per la libreria Ethernet2 ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
SukkoPera
Ottimo :). Avrei bisogno di un favore, visto che al momento non posso fare test: potresti cortesemente scaricare questo branch e verificare se l'esempio LedControl funziona come deve?
Sono solo modifiche "sintattiche", ma dovrebbero rendere l'utilizzo dei tag moooolto più comodo.
gpb01
Scusa Sukko ... ma ho visto che hai unificato le cose, ma non trovo la #include della libreria Ethernet2 ...
Code: [Select]
#if defined (WEBBINO_USE_WIZ5100) || defined (WEBBINO_USE_WIZ5500)
#include <Ethernet.h>
... sbaglio ? Per la W5500 è obbligatorio usare la Ethernet2 ... quindi mi aspettavo di trovare l'include ... ::)
Guglielmo
SukkoPera
SukkoPera
gpb01
Continuo a non trovare la versione che usa la Ethernet2 ... ::)  Dove è ?
Guglielmo
ExperimentUno
gpb01
Un topico un po dirottato :D
Se avessi letto tutti i post avresti capito anche "perchè" :smiley-evil:
Guglielmo
gpb01
>SukkoPera: ... ho trovato QUESTO branch (sd_support) che mi sembra sia quello corretto :) ... confermi ?
Guglielmo
SukkoPera
Sì, tutto lo sviluppo avviene lì al momento. Per te però avevo postato un altro link, per il branch easy_tags, prova questo.
gpb01
... in cui però NON hai fatto il fix per la W5500 e continui ad includere solo la Ethernet ... ho sbaglio ? ::)
Guglielmo
SukkoPera
#147
Oct 28, 2016, 10:29 am Last Edit: Oct 28, 2016, 10:30 am by SukkoPera
Ma porc, devo avere mergeato il commit sbagliato. Vabbé, testa sd_support :). Se riesci a testare anche uno degli esempi con tag di easy_tags mi fai un favore, eventualmente con un'altra scheda. Se vuoi anche dare un'occhiata a questo branch e dirmi se la gestione dei tag così ti pare più semplice, sarebbe poi il massimo :).
As_Needed
#148
Oct 28, 2016, 04:04 pm Last Edit: Oct 28, 2016, 04:05 pm by As_Needed
La webbino è il futuro del collegamento sulla rete con Arduino :) :D
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
gpb01
... Se riesci a testare anche uno degli esempi con tag di easy_tags mi fai un favore, eventualmente con un'altra scheda.
Ho applicato le poche righe :
Code: [Select]
#elif defined (WEBBINO_USE_WIZ5500)
#include <Ethernet2.h>
#endif
alla versione easy_tag (... tanto mancava solo quello), montata la scheda con  Wiz5500, caricato l'esempio "LedControl" e ... funziona perfettamente  ;D
Guglielmo
P.S.: Comunque, a questo punto, è d'obbligo che tu la documenti come si deve ... con un bel manualetto che spiega tutte le varie funzionalità ;)
