Topic: Come inviare i dati da ARDUINO ad una pagina HTML  (Read 23352 times) previous topic - next topic
As_Needed
.h è l'estensione del file, il file si chiama webbino_config e webbino_common
Si trovano entrambi nella directory della libreria webbino
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
tototer
come si può vedere da foto, non ho webbino_config.h
As_Needed
Forse Sukko ha omesso quel file negli ultimi aggiornamenti, ma la cosa importante che hai il common, modifica quello.
MY PWS!
tototer
sono andato su webbino_common.h
e sono riuscito a fare il primo passaggio che mi dicevi:
Code: [Select]
#define WEBBINO_USE_WIZ5100
//~ #define WEBBINO_USE_ENC28J60
//~ #define WEBBINO_USE_ESP8266
ma non trovo #define WEBBINO_ENABLE_SD
SukkoPera
Hai scaricato il master o il branch di Webbino? Quello giusto è il branch!
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
pablos71
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
tototer
Un altro caso disperato
grazie per la tua ironia, che senso dell'umorismo!
comunque si ho scaricato il master, dove lo trovo il branch?
As_Needed
#22
Oct 17, 2016, 09:18 pm Last Edit: Oct 17, 2016, 09:30 pm by As_Needed
Comunque pablos ti devi ricredere su una cosa, ovviamente non è molto visitato come sito, però con webbino funziona ininterrottamente senza blocchi da tre mesi per ora :) (E come dicevi tu, ci possono entrare cani e porci :D )
Tototer, dovrebbe essere QUESTA la versione giusta. ;)
Elimina quella che hai attualmente di libreria, installa questa sopra e rifai i passaggi. ;)
La webbino_config la trovi dentro src
MY PWS!
SukkoPera
Confermo, prima o poi farò anche il merge sul master :(. 3 mesi??? Wow :D.
As_Needed
3 mesi??? Wow :D.
Già e non accenna a calare di prestazioni :) Più che soddisfatto della libreria, non è stata inutile come diceva pablos, almeno per il mio scopo. Che poi comunque ha retto a un sito visibile da chiunque e che manda dati anche una rete meteo nazionale e europea e non è poco!
MY PWS!
pablos71
Ma non ho mai detto che non funziona, anche perchè non la conosco quella lib, il fatto che la ethernet si schiantava spesso e volentieri risale a 4-5 anni fa dove il software non era curato. Qualunque cosa chiedessi al forum riguardo la ethernet nessuno ti sapeva dare risposte chiare e decisive poichè in pochissimi la usavano e quasi nessuno la conosceva a fondo.
La proverò la webbino giusto per curiosità, ma so già che non soddisfa (per ora) le mie richieste avanzate, senza nulla togliere ad essa :)
As_Needed
Avevi detto che era inutile per il mio scopo e che perdevo tempo :) Spero che funzionerà per i tuoi scopi :)
MY PWS!
SukkoPera
#27
Oct 18, 2016, 01:12 am Last Edit: Oct 18, 2016, 01:51 am by SukkoPera
Giusto per curiosità, @pablos, quali sono le tue richieste avanzate?
Webbino non vuole essere la panacea di tutti i mali, è una semplice libreria che ho scritto innanzitutto perché serviva a me, poi mi sono reso conto che in fondo copriva una funzionalità generica di cui molti necessitano, che quindi poteva tornare utile ad altri, e l'ho pubblicata. Sono sempre più convinto di questo, ma mi rendo anche conto che a causa del pesante utilizzo di PROGMEM (inevitabile) il suo utilizzo è più complesso di quel che mi piacerebbe fosse. Ho in mente qualche macro per semplificare un po', ma chissà... Il motivo per cui non c'è ancora una 1.0 è proprio questo: non sono ancora pienamente soddisfatto della sua API.
Credo però che Webbino abbia i suoi pregi: funziona con 4 diverse schede di rete (oltre che su ESP nativo), gestisce pagine in flash e/o su SD (con due librerie diverse!), supporta le richieste GET permettendo il facile parsing dei parametri, ha la possibilità di far chiamare una funzione all'apertura di un certo indirizzo, e altro ancora.
Che poi qualcuno lo usi o meno, a me non viene in tasca niente. Mi fa piacere ma finisce lì. Dovreste essere contenti voi perché è comunque un punto di partenza al quale potete aggiungere quel che serve a voi, o che potete comunque modificare a piacere senza dover partire da zero, perché è pure open source. Se invece preferite partire da capo ogni volta reinventando la ruota sull'esempio Webserver, liberi di farlo. Ripeto, a me non viene in tasca niente in ogni caso.
Lasciami dire, però, che invece di criticare a scatola chiusa, potresti provarlo e aiutarmi a migliorarlo, hai tutto il codice a disposizione, cosa vuoi di più?
In ogni caso, Webbino o non Webbino, il problema qua è che voler fare un server web pubblico su Arduino è una mezza follia fin dall'inizio, le risorse sono estremamente ristrette e miracoli non se ne possono fare. Essere in piedi da 3 mesi è fantastico proprio per questo!
tototer
Carissimo As_Needed, ho fatto tutti i passaggi che mi hai detto di fare fin ora.
adesso mi spieghi come precedere?
penso che dovrei dire al mio sketch di prendere il valore temperature e tradurlo nel tag #temperatura# che è presente in una pagina nelle stesse modalità di quella che mi hai postato tu, della tua stazione meteo.
SukkoPera
