Topic: Come inviare i dati da ARDUINO ad una pagina HTML  (Read 26703 times) previous topic - next topic
zoomx
Parliamo del DS3232 o del DS2331 che però mi sa che non esiste?
E di quale conflitto?
As_Needed
#166
Nov 02, 2016, 02:03 pm Last Edit: Nov 02, 2016, 02:05 pm by As_Needed
QUESTO
Ma comunque se non usi il DS3231 per la temperatura non dovrebbero esserci problemi a usarlo insieme al Dallas
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
zoomx
Karma+
Non sapevo di questo banale problema e giusto giusto un giorno dovrei realizzare il datalogger Low Power descritto su Cave Pearl che usa proprio il DS3231 di cui volevo usare il anche sensore di temperatura.
Vuol dire che modificherò una delle due librerie che poi includerò insieme allo sketch in modo da evitare confusione.
Mi sa che quel define potrebbe essere presente tal quale in altre librerie.
As_Needed
Grazie per il karma!
Comunque sì, quel define l'avevo trovato uguale anche da un'altra parte, peccato non mi ricordi dove...
MY PWS!
SukkoPera
Senza cambiarli, basterebbe passarli a costanti C++, nel senso di membri della classe, invece che #define come sono ora. In quel modo avrebbero uno scope più ristretto (e direi nemmeno pubbico).
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
tototer
Buongiorno a tutti!
volevo chiedere un consiglio a tutti voi in particolare al creatore del webserver tanto discusso in questo post. ho completato il mio progetto e vorrei integrare la possibilità di accedere solo tramite password in quando oltre a vedere i valori dei sensori ho integrato pure la possibilità di comandare dei relay. ho visto diverse guide su come integrare html basic authentication ma non riesco ad integrarlo sul webbino. mi potete dare qualche dritta? mi rivolgo in particolare a sukkopera. grazie mille e saluti
SukkoPera
Quindi hai risolto tutti i problemi? Sei riuscito a integrare relay e temperature?
La protezione con password al momento non è implementata. È una cosa che penso farò, ma non tanto a breve.
tototer
si sono riuscito a mettere tutto nella stessa pagina. cosi ho sia i valori che provengono dai vari sensori, sia comandare i relay con i relativi status se aperti o chiusi.
per quanto riguarda l'implementazione della password, da dove potrei iniziare a studiare la casa per cercare di implementarla io?
As_Needed
MY PWS!
SukkoPera
@tototer: come hai fatto? Sei riuscito a ricreare html.h da solo?
Per la password sì, uno dei pochi meccanismi fattibile è quello, ma ci vuole del tempo per implementarlo, e ho altre cose da sistemare prima.
@As_Needed: A breve arriva, sto giusto fixando un paio di cose or ora (leggi support ESP8266 standalone, che dovrebbe fixare anche MKR1000, che ancora non so se funziona).
gpb01
... che dovrebbe fixare anche MKR1000, che ancora non so se funziona ...
... :smiley-confuse: ... purtroppo sono in giro e manco dall'ufficio per alcuni giorni ... quando rientro faccio le varie prove.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
SukkoPera
Sì, non ti preoccupare, intendevo solo dire che ci sono potenziali casini con la PROGMEM, che non ho idea se sia supportata o meno sulla MKR1000. Comunque ci sto lavorando.
SukkoPera
Allright, ho committato tutte le modifiche che avevo in lavorazione e aggiunto supporto per ESP8266 standalone e WiFi shield ufficiale, quest'ultimo non testato perché non ce l'ho.
Ho anche rinominato WiFi.h come suggerito.
Direi che ho completato tutte le modifiche per la prima release ufficiale. Se qualcuno vuole fare qualche test è ben accetto :). Troverete un po' di cose cambiate, ma in generale dovrebbe essere un po' più semplice e/o comodo.
tototer
@sukkopera si ho creato un file html.h partendo da una guida trovata da internet e sono riuscito con il tuo sistema. è online da 7 giorni arduino e va una meraviglia.
per l'implementazione della password visto che attualmente non puoi eseguirla.
volevo chiederti cosa ne pensavi che la fase di autenticazioni la sposto sulla sd card.
mi spiego meglio:
il webbino sa che deve aprire il file index.htm ed una volta aperto all'interno trovano c'è uno script che blocca. stavo pensando ad un login che usa un paio di file .php. ma il webserver che genera su arduino è capace di leggerli? o meglio se uno un javascript?
