Spero che nel file non c'è scritto SOLO esclusivamente #temperatura# che comunque al massimo DEVE essere:
#TEMPERATURA#
Prima cosa devi configurare webbino per quello che vuoi fare tu:
1) Vai in webbino_config.h e vedrai che ci sarà una riga che ha queste diciture, che devono diventare così:
#define WEBBINO_USE_WIZ5100
//~ #define WEBBINO_USE_ENC28J60
//~ #define WEBBINO_USE_ESP8266
(Questo perché tu usi la ethernet shield con WIZ5100)
Poi usando l'SD, devi scommentare sempre in quel file, questa riga, così:
#define WEBBINO_ENABLE_SD
E commentare così questa:
//~ #define WEBBINO_ENABLE_SDFAT
Stessa cosa in webbino_common.h
Prima di incominciare a visualizzare qualcosa, ti consiglio di guardare gli esempi
(Lo so che dà gusto vedere i risultati
Per prima cosa carica un esempio così e vedi se ti vede quella pagina che dici di aver creato, per ora lascia perdere i TAGS :
#include <Webbino.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define SD_SS 4
WebServer webserver;
#include <WebServer_WIZ5100.h>
NetworkInterfaceWIZ5100 netint;
EthernetServer server(80);
DEFINITION OF TAGS
#define REP_BUFFER_LEN 32
static char replaceBuffer[REP_BUFFER_LEN];
PString subBuffer (replaceBuffer, REP_BUFFER_LEN);
static PString& evaluate_ip (void *data __attribute__ ((unused))) {
subBuffer.print (netint.getIP ());
return subBuffer;
static PString& evaluate_netmask (void *data __attribute__ ((unused))) {
subBuffer.print (netint.getNetmask ());
return subBuffer;
static PString& evaluate_gw (void *data __attribute__ ((unused))) {
subBuffer.print (netint.getGateway ());
return subBuffer;
static PString& evaluate_mac_addr (void *data __attribute__ ((unused))) {
const byte *buf = netint.getMAC ();
for (byte i = 0; i < 6; i++) {
if (buf[i] < 16)
subBuffer.print ('0');
subBuffer.print (buf[i], HEX);
if (i < 5)
subBuffer.print (':');
return subBuffer;
static PString& evaluate_ip_src (void *data __attribute__ ((unused))) {
if (netint.usingDHCP ())
subBuffer.print (F("DHCP"));
subBuffer.print (F("MANUAL"));
return subBuffer;
static PString& evaluate_webbino_version (void *data __attribute__ ((unused))) {
subBuffer.print (WEBBINO_VERSION);
return subBuffer;
static PString& evaluate_uptime (void *data __attribute__ ((unused))) {
unsigned long uptime = millis () / 1000;
byte d, h, m, s;
d = uptime / 86400;
uptime %= 86400;
h = uptime / 3600;
uptime %= 3600;
m = uptime / 60;
uptime %= 60;
s = uptime;
if (d > 0) {
subBuffer.print (d);
subBuffer.print (d == 1 ? F(" day, ") : F(" days, "));
if (h < 10)
subBuffer.print (h);
if (m < 10)
subBuffer.print (m);
if (s < 10)
subBuffer.print (s);
return subBuffer;
static PString& evaluate_free_ram (void *data __attribute__ ((unused))) {
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
subBuffer.print ((int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval));
return subBuffer;
// Max length of these is MAX_TAG_LEN (24)
static const char subMacAddrStr[] PROGMEM = "NET_MAC";
static const char subIPAddressStr[] PROGMEM = "NET_IP";
static const char subNetmaskStr[] PROGMEM = "NET_MASK";
static const char subGatewayStr[] PROGMEM = "NET_GW";
static const char subNetConfSrcStr[] PROGMEM = "NET_CONF_SRC";
static const char subWebbinoVerStr[] PROGMEM = "WEBBINO_VER";
static const char subUptimeStr[] PROGMEM = "UPTIME";
static const char subFreeRAMStr[] PROGMEM = "FREERAM";
static const var_substitution subMacAddrVarSub PROGMEM = {subMacAddrStr, evaluate_mac_addr, NULL};
static const var_substitution subIPAddressVarSub PROGMEM = {subIPAddressStr, evaluate_ip, NULL};
static const var_substitution subNetmaskVarSub PROGMEM = {subNetmaskStr, evaluate_netmask, NULL};
static const var_substitution subGatewayVarSub PROGMEM = {subGatewayStr, evaluate_gw, NULL};
static const var_substitution subNetConfSrcVarSub PROGMEM = {subNetConfSrcStr, evaluate_ip_src, NULL};
static const var_substitution subWebbinoVerVarSub PROGMEM = {subWebbinoVerStr, evaluate_webbino_version, NULL};
static const var_substitution subUptimeVarSub PROGMEM = {subUptimeStr, evaluate_uptime, NULL};
static const var_substitution subFreeRAMVarSub PROGMEM = {subFreeRAMStr, evaluate_free_ram, NULL};
static const var_substitution * const substitutions[] PROGMEM = {
&subMacAddrVarSub,
&subIPAddressVarSub,
&subNetmaskVarSub,
&subGatewayVarSub,
&subNetConfSrcVarSub,
&subWebbinoVerVarSub,
&subUptimeVarSub,
&subFreeRAMVarSub,
NULL
MAIN STUFF
// Avoid some bug reports :)
#if !defined (WEBBINO_ENABLE_SD) && !defined (WEBBINO_ENABLE_SDFAT)
#error Please enable WEBBINO_ENABLE_SD or WEBBINO_ENABLE_SDFAT in webbino_config.h
#endif
Serial.begin (9600);
Serial.println (F("Using Webbino " WEBBINO_VERSION));
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
byte ip[] = {
192, 168, 1, 51//l'ip usato dalla scheda ethernet //////////////////////////////////////////////////////////////////////
byte gw[] = { //////////////////////////////////////////////////////////////////////
192, 168, 1, 1//il vostro ip del modem o router //GW E MASK SONO VISIBILI NELLE IMPOSTAZIONI DI RETE DEL VOSTRO PC////
byte mask[] = { //////////////////////////////////////////////////////////////////////
255, 255, 255, 0//la net mask //////////////////////////////////////////////////////////////////////
//netint.begin (mac);
netint.begin (mac, ip, gw, mask);
Serial.print (F("Initializing SD card..."));
if (!webserver.enableSD (SD_SS)) {
Serial.println (F(" failed"));
while (42)
Serial.println (F(" done"));
Serial.println (F("Trying to get an IP address through DHCP"));
if (!webserver.begin (netint, NULL, substitutions)) {
Serial.println (F("Failed to get configuration from DHCP"));
while (42)
else {
Serial.println (F("DHCP configuration done:"));
Serial.print (F("- IP: "));
Serial.println (netint.getIP ());
Serial.print (F("- Netmask: "));
Serial.println (netint.getNetmask ());
Serial.print (F("- Default Gateway: "));
Serial.println (netint.getGateway ());
webserver.loop ();
In questo esempio che ti ho creato, nel setup c'è scritto dove devi inserire IP etc della tua configurazione.
P.S. Ho visto adesso la risposta di Sukko e ovviamente ha ragione, come ti avevo linkato sta tutto lì
Io comunque ti ho consigliato di fare questa prova prima dei TAG almeno ti fai la base del tuo codice. (Ah comunque Sukko, il link non si clicca, almeno a me.)
