Topic: Avis/conseils sur circuit imprimé (Read 3977 times) previous topic - next topic
tahitibob35
Oct 15, 2016, 07:55 pm Last Edit: Oct 15, 2016, 07:57 pm by tahitibob35
Salut
Après avoir monté un prototype de lecteur MP3 sur breadboard, je passe à la conception du circuit imprimé.
Mon premier résultat ressemble à ça :
Bien-sûr, au début, j'ai fait quelques erreur bêtes :
Positionner le lecteur de carte SD sur le côté de la boite
afficheur LCD et module MP3 superposés
Etc.
Avez vous des avis sur mon premier jet, des conseils, erreurs auxquelles je n'aurai pas pensé ?
Bien-sûr je ne vous demande pas de vérifier le câblage, ça c'est mon problème.....
J'utilise Frizting, c'est pas génial...
Merci !
David.
68tjs
Je ne vois pas d'erreurs.
Je vois juste des pastilles qui semblent reliées à rien dans la zone où est écrit R7
Je ne vois pas d'emplacement qui pourraient recevoir des condensateurs de découplages au plus près des circuits intégrés. C'est hautement recommandé d'en placer.
Je conseille de faire les pistes de masse et d'alim les plus larges possible, surtout les pistes de masse.
tahitibob35
#2
Oct 16, 2016, 06:06 pm Last Edit: Oct 16, 2016, 06:54 pm by tahitibob35
Merci !
J'ai pris en compte des remarques.
Et ajouté les emplacements pour deux condos à l'entrée du µC et du module MP3 BY8001 (juste les pastilles, emplacement pas visible).
Je mettre des condos céramique 10µF. (dites si je me trompe, beaucoup de cas différents sur le web)....
trimarco232
Bonjour,
tu peux nous montrer le câblage, on ne sait jamais ...
concernant les 10µf, cela ira très bien, mais je ne les vois pas
concernant tes 2 jacks (si c'est cela, je ne vois pas de quel modèle il s'agit), il y a peut être 2 soucis :
- le courant ne passera pas par les pistes coupées par les trous de fixation
- l'ouverture serait mieux du côté de l'extérieur du pcb
pas de trou de fixation ?
- du pcb
- de l'afficheur sur le pcb
connectique du bootloader ?
tahitibob35
#4
Oct 18, 2016, 12:32 pm Last Edit: Oct 18, 2016, 12:33 pm by tahitibob35
Salut
Heu...., la cablage est sur ma platine et dans ma tete.... ( :-[  (vais me faire lyncher....)
Mes potentiomètres n'auront pas de fixation, donc pas de trous.
Si je mets l'ouverture côté extérieur du pcb, elle va être gênée par la paroi de la boite. De toute façon, le module MP3 sera sur-élevé sur des headers.
J'ai mis les trous du pcb.
L'afficheur LCD sera diposé verticalement, connecté à des headers en angle à 90°.
J'ai refais le circuit sous eagle, les condos seront sur les points rouges, avant l'alim du µC et du module MP3.
Ca m'a pernis de corriger quelques erreurs.
68tjs
Quote
Donc si tu as travaillé correctement (à l'inverse de fritzing qui marche sur la tête).
Tu as commencé par faire un schéma électrique. C'est ce schéma électrique que tu as appelé dans le module circuit imprimé.
Puisque tu as ce schéma électrique publie le.
trimarco232
Quote
au contraire, je dirais débuts bons et rapides !
juste qu'un pcb c'est pas mal d'argent ou de temps, on veut t'éviter de devoir recommencer !
Quote
est-ce assez solide ?
Quote
cela serait une bonne surprise ...
tahitibob35
#7
Oct 18, 2016, 08:05 pm Last Edit: Oct 18, 2016, 08:07 pm by tahitibob35
Ma première version  a été faite à l'arrache sans partir d'un schéma Eagle.
Comme vous insistez pour avoir un circuit, j'ai tout recommencé de zéro et proprement.
Donc voici le schéma :
Je m'arrache les cheveux pour le transformer en circuit.....
Je pense revenir à ma version LaRache....
Le LCD aura sa propre fixation.
68tjs
#8
Oct 18, 2016, 08:37 pm Last Edit: Oct 18, 2016, 08:37 pm by 68tjs
Quote
Pour être honnête je m'en doutais et j'étais sûr de la réponse.
IL NE FAUT JAMAIS FAIRE COMME CELA
JAMAIS JAMAIS JAMAIS.
Ton schéma est simple profites-en pour apprendre à travailler dans le bon sens.
Sinon quand tu aura des schémas plus compliqués tu n'y arrivera pas.
Comme tu le fera à l'ancienne sans l'aide du contrôle de schéma tu ne détectera pas les erreurs.
Mais alors apprête toi a faire une dizaine de version avant d'avoir un circuit imprimé sans erreur.
Et quand ton porte-monnaie verra le coût d'un tour de circuit imprimé multiplié par 10  il pleurera.
Un effort tout de suite pour de la tranquillité et des économie plus tard.
tahitibob35
Z êtes pénibles à pousser les autres à bien faire......
Je sèche sur un truc :
passer par dessus une piste en ajoutant deux pastilles  que souderai par un fil.
tahitibob35
Comme vous êtes bien motivés pour me conseiller, je mets le projet en PJ.
C'est bon pour aujourd'hui, j'ai ma dose....
Merci !
trimarco232
#11
Oct 19, 2016, 01:45 am Last Edit: Oct 19, 2016, 01:47 am by trimarco232
je me suis juste "amusé" à faire un peu d'esthétique, sans rien changer
appuie l'icône "Ratsnest" pour voir le plan de masse
68tjs
Passer sur un fil au dessus d'un autre ?
Pas de problème sur le schéma électrique tu ajoute un composant fictif.
Par exemple une résistance de valeur 0 ohms -> regarde et tu verra que cette valeur doit exister (je n'utilise pas eagle mais kicad)
A moins qu'il existe déjà un composant "jumper" ou "strap"
tahitibob35
Merci à tous !!
Si vous passez à Versailles ou Rambouillet, je vous paie une bière  ;)
Par contre je surpris par le plan de masse qui arrive à passer entre 2 pattes du support du µC.
Y a pas beaucoup de place.....
trimarco232
#14
Oct 19, 2016, 10:05 pm Last Edit: Oct 19, 2016, 10:07 pm by trimarco232
Oui, on pourrait d'ailleurs passer des pistes de la même largeur entre ces pastilles. Note qu'entre celle du connecteur LCD, ça ne passe pas.
Dans le menu (icône) "DRC" j'ai mis toutes les valeurs de l'onglet "Clearance" à 12mils (12 millièmes de pouce = 0.3048 mm) : c'est donc la distance entre le plan de masse et les pistes ou les pastilles.
C'est facile à faire par un graveur pro, mais après il faut vérifier que la méthode que tu envisages le permet.
