Topic: tag RFID ed apertura cancello (Read 4790 times) previous topic - next topic
vince59
...ci guardo...da un occhiata ora
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <string.h> // libreria per manipolazione stringhe
/* ========================= Vengono definiti PIN del RFID reader ============ */
#define SDA_DIO 10  // Pin 53 per Arduino Mega
#define RESET_DIO 9
#define delayRead 1000 // Tempo
#define delayLed 2000
#define ledVerde 3
#define ledRosso 4
#define rele 2
/* ================ Viene creata una istanza della RFID libreria ============= */
RFID RC522(SDA_DIO, RESET_DIO);
char codici[3][11] = {"C5E8165368", "43AA7A25B6", "EC40E03480"}; // definizione array char
  /* ================ Abilita SPI ==================== */
  SPI.begin();
  /* ================ Viene inizilizzato RFID reader =============== */
  RC522.init();
  Serial.println("Setup");
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledRosso, OUTPUT);
  pinMode(rele, OUTPUT);
  /* ============== Temporary loop counter ===================== */
  byte i;
// Se viene letta una tessera
if (RC522.isCard())
    // =========== Viene letto il suo codice
    RC522.readCardSerial();
    String codiceLetto = "";
    Serial.println("Codice delle tessera letto:");
    // ================ Viene caricato il codice della tessera, all'interno di una Stringa
    for (i = 0; i <= 4; i++)
      codiceLetto += String (RC522.serNum[i], HEX);
      codiceLetto.toUpperCase();
    Serial.println(codiceLetto);
    for (i = 0; i < 3; i++)
      if (strcmp(codici[i], codiceLetto) == 0 )
      // HAI trovato il codice, esci dal for. L'indice i ti dice quale è il codice trovato
      if (i == 3)
      // NON HAI trovato il codice e l'indice è arrivato fino a 30 poi sei uscito dal for.
SukkoPera
La correzione per quello è sempre quella del mio post precedente.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
vince59
continua a darmi lo stesso errore: cannot convert 'char(*)[11]' to ' const char' for argument '1' to 'int...
Ho letto un pò ma non comprendo...provo a leggere ancora
SukkoPera
#33
Nov 07, 2016, 05:35 pm Last Edit: Nov 07, 2016, 05:37 pm by SukkoPera
Veramente prima l'errore che hai postato era diverso... Questo a che riga lo dà?
Per inciso, questo:
Code: [Select]
if (i == 3)
non ha senso metterlo DENTRO al for ;).
vince59
#34
Nov 07, 2016, 05:54 pm Last Edit: Nov 07, 2016, 06:03 pm by vince59
Aspetta stiamo facendo confusione, colpa mia che posto tra una cosa e l'altra.
L'errore, dopo il tuo suggerimento ha solo cambiato un riferimento e credo la sostanza sia riferita al non riuscire a convertire ed è riferito alla riga incriminata:
if (strcmp(codici, codiceLetto) == 0 )
ovvero
if (strcmp(codici, codiceLetto.c_str()) == 0 )
Devo studiare e risolvere entro stasera... prima che Guglielmo se ne accorga
SukkoPera
#35
Nov 07, 2016, 05:57 pm Last Edit: Nov 07, 2016, 05:57 pm by SukkoPera
codici è l'intero array, tu devi confrontare un singolo elemento, anche perché sei dentro un ciclo for, quindi va cambiato in codici[ i ]. Poi devi anche sistemare il secondo parametro, che è una String, ma strcmp() gestisce solo le stringhe in senso C (array di caratteri), quindi o aggiungi .c_str() come ti ho suggerito prima, o usi il metodo equals() della classe String, come mi pare sia già fatto altrove.
vince59
Va meglio ragionandoci su sono riuscito a far leggere e aver riscontro con Serial.println...tuttavia NON mi esce dal loop (non prende il break? o non va il contatotre?) e legge in continuazione
Code: [Select]
  PINOUT:
  RC522 MODULO    Uno/Nano
  SDA             D10
  SCK             D13
  MOSI            D11
  MISO            D12
  IRQ             N/A
  GND             GND
  RST             D9
  3.3V            3.3V
  led verde al Pin 3
  Led rosso al Pin 4
  Relè al Pin 2
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define RESET_DIO 9
#define ledVerde 3
#define ledRosso 4
#define rele 2
  // ======== inserire tutti i codici esadecimali delle schede magnetiche riconosciute ========
  String codiceAutorizzato1 = "C5E8165368";
  String codiceAutorizzato2 = "43AA7A25B6";
  String codiceAutorizzato3 = "ESEMPIO480";
  SPI.begin();
  RC522.init();
  byte i;
  byte d;
  if (RC522.isCard())
    for (i=0; i<=4; i++)
    for (d=0; d<3; d++)
      //      if (strcmp(codici[i], codiceLetto) == 0 )
      if (strcmp(codici[d], codiceLetto.c_str()) == 0 ) // sukkopera
          Serial.println("AUT");
     if (d==3)
      Serial.println("NON AUT");
SukkoPera
Secondo me il for che legge il codice deve andare da 0 a 4, ma 4 escluso, altrimenti copi un byte di troppo.
Comunque metti qualche print qua e là e verifica a ogni step quali codici vengono effettivamente comparati.
vince59
non mi sembra in quanto le letture leggono l'intero codice
SukkoPera
Prova a cambiare <= in < e vedrai ;).
vince59
..provato..legge solo otto caratteri invece di dieci ma non interrompe il loop e legge in continuazione
SukkoPera
Scusa, ma i codici sono di 8 caratteri, non 10, o sbaglio?
vince59
SukkoPera
Ma... a me non risulta. Comunque... prova a mettere una print dentro al ciclo e fai stampare a ogni iterazione i codici che confronta.
vince59
...ciao...non capiscoperò perchè non vede il break
